zaciski hamulcowe w fiatach
kto ma w swoim fiacie hamulce tarczowe z tylu i rozmiar tarczy wynosi 227mm. tarcze pelne niewentylowane.
padl mi zacisk w mojej lancii i chcialbym sie dowiedziec o jakiego auta podejdzie.
czy od jakiegos poloneza podejda?
a moze ktos ma taki zacisk ktory by pasowal?
> auta podejdzie.
Nawet jak tarcze mają taką samą średnicę, to nie znaczy że zacisk będzie pasował. Fiat faktycznie swego czasu miał unifikację części doprowadzoną prawie do absurdu hehe.gif, ale tu cudów bym się nie spodziewał zlosnik.gif
Daj jakieś foto tego zacisku na samochodzie.
takie tarcze mają fiaty:
124,125,128,131,132,850,900,panda(stara),regata,ritmo,uno,x1/9,125p,polonez,
tylko w ktorym z tych aut sa z tylu takie tarcze.
hmmm od poloneza moze podejdzie w koncu to podobno odrzucony projekt lancii czy cos takiego zlosnik.gif
wejdź na stronę mikody i pobierz katalog
Ale on szuka zacisku, który nawet przy takiej samej tarczy nie musi być identyczny.
> UKP w podpisie i nie wie, które UNO miały takie??
> Sio z powrotem na nasz kącik
panie ale uno to ma takie tarcze z przodu. a ja mam je z tylu wiec troche inny jest zacisk 033102bebe_1_prv.gifzlosnik.gif
> być identyczny.
z tego co znalazlem to polonez ma takie same same tarcze z tylu i z przodu. klocek na tyl ma mniej wiecej te same rozmiary co u mnie. wiec skoro sa bardzo podobne wymiary to powinien pasowac. dobrze mysle ?
> dobrze mysle ?
Bardzo dobrze! Nawet jak sam zacisk by nie pasował, to powinno się dać zaadoptować go razem z jarzmem którego mocowanie podlegało już większej unifikacji. A swoją drogą całość nie była zbyt mądrze rozwiązana, patrząc nawet z perspektywy konkurencji "z epoki". Co ja się tego naczyściłem i narobiłem, to moje zlosnik.gif
Chyba w UNO Turbo na przodzie sa tarcze o sr. 240 mm wentylowane a z tylu o sr 227 mm zwykle (najprawdopodobniej identyczne jak w reszcie Uniakow na przodzie).
Taki Polonez i 125 miały te same tarcze z przodu i z tyłu.
> auta podejdzie.
> Pozdrawiam
zacisk systemu lucas czy bendix?
i co w nim dokładnie padło?
pozdr
> pozdr
bendix. mechanik powiedzial ze prawdopodobnie jakies balszki w zacisku sa pekniete i dlatego nie trzyma tak jak powinien. zarowno hamulec normalny jak reczny nie hamuje tak jak powinien ale to tylko na tym konkretnym kole reszta jest ok
znaczy na klinach - aluminiowy korpus , stalowe prowadnice - wykapany zacisk z fiata croma (mimo ze ze tam tarcze są 251mm)
moze być też z poloneza ale tam jest deczko inaczej z linką recznego (sprezyna jest w lince pomiedzy uchwytem pancerza i dźwignią reczego)
wiec nie wiem czy dobrze odbijał by reczny.
zmierz jeszcze tłoczek i porównaj jego średnicę z wyzej wymienionymi .
ale najpierw rozbierz stary - tam raczej trudno jest aby coś pękło , raczej moze byc cały zasyfiony .
pozdr
> reczego)
> pozdr
srednica tloczka jest taka sama jak z duzego fiata.
tloczek ma wzery ale nie powoduja one zadnych wyciekow plynu, plyn jest nowy. wyciagnalem tloczek i w srodku bylo czysto a mimo to nie hamuje tak jak trzeba. i to tylko to jedno kolo reszta jest wporzadku
> wporzadku
zobacz jeszcze jedną rzecz - czy w jarzmie nie zrobiły sie wgłębienia (klocki je wyklepują czasem) i tam sie klocek nie kantuje
czesto w warsztatach nie zwracaja na to uwagę.
i jeszcze jedno pytanko - czy klocki z tej strony nie zostały wczesniej kiedys przegrzane?
bo takie "przegotowane" maja o wiele mniejszy współczynnik tarcia.
no i jeszcze jedna psrawa - korektor sily hamowania jeśli wsytepuje w tym modelu delty - jesli jest to zobacz czy oba tłoczki w nim ruszają się po naciśnieciu hamulca .
pozdr
klocek wchodzi dosc ladanie w jarzmo, takie sprezynki sa zalozone na klocki po jedna sprezynke na klocek.
nie pamietam zebym je przegrzal. byly tylko wyslizgane ale to pewnie przez mala sile docisku klocka do tarczy. klocki maja jakies 2 lata i przebieg moze z 8tys
korektora sily hamowania nie ruszalem narazie. w tym niesprawnym kole przy odpowietrzaniu widac bylo ze jest wyraznie mniejsze cisnienie niz w tym sprawnym
ale korektor sily hamowania chyba nie ma nic do recznego? reczny tez nie trzyma tak jak powinien
> pozdr
tył tarcza hamulcowa 227mm Fiat (FIORINO,FIORINO Pick
up,PANDA,REGATA,RITMO Bertone,RITMO I,RITMO
II,UNO) Lancia (DELTA I,PRISMA,Y10,) osobiście miałem w uno turbo 227 skromny.gif
ale nie o to pytam, chodzi o to czy w jarzmie nie ma diuzry m gdzi eklocek zwyczajnie bedzie zahaczał,
no to masz zapieczony korektor.
bo jak jest słaby docisk , to i tarcza i klocki może nie być w stanie zapewniajacym włąściwy współczynnik tarcia.
a może być tez tak że przyczyna słabego recznego leży gdzieś indziej - np linka, która bez obciązenia chodzi lekko , a jak przychodzi sila to stawia duzy opór.
> Pozdrawiam
ja rownież.
nie widzialem w jarzmie zadnych wglebien o ktore klocek moglby sie haczyc
czyli najpierw jeszcze sprobowac rozebrac korektor i zobaczyc czy jest ok. jakos specjalnie trudne jest rozebranie takiego korektora?
> haczyc
no to ok
> korektora?
korektor jest nieorozbieralny
zobacz , jak juz wczesniej pisałem czy oba tloczki w nim sie ruszają.
jeśli nie to niestety raczej trza wymienic na nowy - jesli to ten sam co w tipo/bravo to jakies 300zł kosztuje (allegro) lub coś koło 220 hurt intercars.
pozdr
taki objaw czesto jest spodowodany rozwarstwionym wewnatrz przewodem hamulcowym i od tego bym zaczal.
