Szyba
Co tu dużo pisać przednia szyba nie wytrzymała starcia z lecącym w jej kierunku kamieniem. 270751858-jezyk.gif Mam pytanie czy to da się skleić tak jak chce to zrobić mój tata czy jeździć zbierać kaskę i wymienić bo innej opcji nie ma.
> jej kierunku kamieniem. Mam pytanie czy to da się skleić tak
A jakiej to jest wielkości i w którym miejscu?
Pęknięcie z lewo ma dł. ~1cm a to stłuczenie,rozdwojenie szyby nie wiem jak się to fachowo nazywa jest mniej więcej kołem o średnicy 1cm. A i na środku jest uszczerbek po kamieniu.
> Nie wiem jak to wytłumaczyć dlatego zrobiłem fotkę.
z tego co wiem to szybiarze wierca dziurki i pekac nie bedzie - ale najlepiej podskoczyc do warsztatu zeby ocenili.
osobiscie bym wymienil szybe - ale ja dosc szybko jezdze i balbym sie ze napor powietrza posypie szybe.......
Szczerze to ja też bym ją wymienił napory powietrza nie wbiją jej do środka, bo pęknięcie uderzenie jest dosyć nisko, więc przy szybkiej jeździe powietrze nie powinno napierać na pęknięcie. A tak po za tym to zrobiłem z tym już ~1000km prędkości od normalnych 50km/h do 170km/h i póki co to pokazała się ta rysa.
nie jezdzilbym 170 z taka szyba, wepchnac jej nie wepchnie natomiast zrobi ci sie pająk i wsypie ci się do srodka
przy takiej predkosci konsekwencja jest niestety jedna:/
O kurde to rzeczywiście może być nie ciekawie.
to wlasnie dlatego ja bym wymienil. poza tym wystarczy poprawka innym kamieniem (nie znasz dnia ani godziny) i jak bedziesz mial pecha to oslabiona konstrukcja szyby zwyczajnie poleci....
jestem panikarzem przy takich sytuacjach ale dzieki temu jeszcze chyba zyje. ostatnie moje panikarstwo bylo jak sie okazalo na obudowie pompy paliwa mam pekniecie przez ktore wylewala sie benzyna. wyobraz sobie moja mine jak zobaczylem bajorko benzyny na wglebieniu baku paliwa przy wiazce z kablami zasilania pompy....... czlowiekowi staje natychmiast krążenie jak sobie wyobraza moment zapłonu (miałem wtedy zbiornik zalany doslownie pod korek - mialo co sie palic).........
to jest 2 warstwowa laminowana szyba, nie pisz głupot że się rozsypie sick.gif
na jakiś czas mozna olać
jestes pewien? a to nie jest zwykla hartowana?
a nie powinno mu si enic odlpac tylko pajak zrobil jakby to klejonka byla?
> żeby doszło do zapłonu to jeszcze potrzeba źrodła zapłonu
jesli zlaczka by nie siedziala z idealnym polaczeniem to przy duzym poborze pradu (a taki tu jest) i przy takim napieciu iskra wystarczajaco bedzie goraca zeby podpalic paliwko
ale tak jak mowilem - panikarzem jestem:)
> byla?
Jeżeli dobrze rozumię to pytasz czy mu nic nie "wyleci". Nic nie wyleci tylko może bardzo szybko to pęknięcie od pajączka polecieć przez cała szybę. Tak czy inaczej musisz z tym jechać do serwisu od szyb i niech tam zdecydują sami.
Miałem taką samą sytuację, jeździłem tak pół roku, pęknięcie cały czas się powiększało. Gdy pojechałem do serwisu stwierdzili że trzeba było przyjechać wcześniej to by naprawili. Musiałem kupić szybę.
2 miesiące temu wymieniałem szybę przednią KLIK
po pierwsze te odnogi będą bardzo szybko się rozprzestrzeniać
po drugie wiercenie jest bardzo drogie u mnie w Płocku za jeden nawiert chcą coś koło 100 zł
policz to razy ilość odnóg to pewnie będzie nowa szyba
> byla?
tak jestem pewny, hartowane szyby masz na boku i tyle auta
> Spróbuj kleić czym prędzej. Co oryginalna szyba to oryginalna
Dzięki za porady. Jak znajdę czas i szybiarza to podjadę zobaczę co on na to i wtedy będę myślał. Póki co to zbiera się jeszcze UPG, 4opony letnie, jeszcze jakieś zaprawki przydałoby się zrobić w końcu kropek ma już 11lat i warto zacząć dbać o blache. smile.gif
> Fiat Punto nie jeździ 170 km/h.
> Chyba Twój
> Jego na pewno nie, bo on ma brave
To skoro ma Brave to niech nie mówi, że Punto nie pojedzie 170km/h foch.giffoch.gif
Ja bym wymienił bo samo klejenie to w Janie to 100 zł a szyba nowa to około 230 zł + robocizna - ale to już nie w Janie.
No to jak się tak będziesz zastanawiał to zaklej czymś to pęknięcie, żeby się brud tam nie dostawał bo inaczej po klejeniu będzie ślad.
