Czy myslal ktos moze nad:Przekladka pomiedzy ssacy a glowice
Przekladka pomiedzy ssacy a glowice?? Chodzi o przekladke termiczna, ktora nie dopusci do szybkiego nagrzania kolektora ssacego ??
imho nic to nie da bo ssący i tak się nagrzeje od ciepła w komorze.
no wlasnie sie zastanawiam, bo jesli kolektor bedzie opatulony, coprawda tylko kanaly jego beda na wierzchu bo raczej nie da sie ich niczym w madry sposob opatulic to wg. mnie ma to sens.....
> tylko ze wtedy chyba niebardzo sie bedize dało maske zamknąc
Hmmm.... Niby czemu?? w seju nie powinno byc problemu, kolektor bedzie ciut inny niz seria... Zreszta Pio84 mial u siebie przekladke ktora zmieniala rozstaw srub.... Glowice mial 1.1 SPI a kolektor ssacy 1.2 MPI i pomiedzy to taka centymetrowa chyba przekladka z metalu...
O ile będzi niższa temperatura od tego co teraz jest ?? 2-5 stopni ?? Czy ma to sens ?? A druga sprawa to długość kolektora dolotowego ?? Czy zwiekszenie odległosci wtrysków od zaworów nie wpłynie na prace silnika ??
> prace silnika ??
Właśnie im dłuższy kolektor tym lepiej (patrz japonskie silniki).
Drugim przykładem może być fakt, że kiedys ci co tuningowali maluchy, dawali dwie podstawki pod gaźnik. Fakt, wtryskiwacze będa ciut dalej, ale coś za coś zlosnik.gif
i tak i nie,
tak, nagrzeje sie od ciepła w komorze
u Pio był ten problem że pucha grzała sie głównie od głowicy bo wylot powietrza znad puchy już był ok.gif
ptaszki ćwierkają że są dwa materiały (ogólnodostępne) które można wykożystać wink.gif i to działa tak jak u hądziarzy zlosnik.gif
> wykożystać i to działa tak jak u hądziarzy
a napisz na priv jak mozesz co i jak zeby.GIF bo moze cos sie wyrzezbi zeby.GIF
> a napisz na priv jak mozesz co i jak bo moze cos sie wyrzezbi
to ja poproszę konkretnie przedstawić mi jakie mają być warunki pracy takiego elementu (że niska przewodność cieplna to już wiem) i jaką obróbkę będziecie na nim stosować (toczenie, wiercenie, gięcie) to postaram się coś dobrać w mundrych programach na uczelni.
> uczelni.
ma wytrzymać temperaturę ok 200stopni (teoretycznie nie powinno być więcej niż 120 ale lepiej mieć zapas)
musi być łatwoobrabialne ale wodą można wyciąć bez problemu prawie wszystko więc można ten aspekt pominąć, ma być dostępne w arkuszach grubości max 5mm i nie kosztować majątek zlosnik.gif
już gadałem z Muzykantem.
jeśli chodzi o niską przewodność cieplną najlepsza byłaby ceramika, ale... dostępność i kruchość. Tak sobie wykombinowałem, że niezła byłaby pianka poliuretanowa (wsp przewodności cieplnej około 0.035 [W/mK]) tylko jak to się będzie przedstawiać po ściśnięciu? dla porównania powietrze ma przewodność około 0.024 [W/mK].
Edit:
Kompozyt na włóknie szklanym też ma niezbyt dużą przewodność tak mi się przypomniało
> [W/mK].
> Edit:
> się przypomniało
a co z teflonem ?? jest przeciez latwoobrabialny !!
pozdr.
> a ebonit
> pozdr.
a dobrze uszczelnia takie polaczenia ??
> a ebonit
> pozdr.
no dobrze, ale to już wiemy wink.gif te materiały się nadają i są powszechnie stosowane.
> no dobrze, ale to już wiemy te materiały się nadają i są powszechnie
> stosowane.
> a cała zabawa polega na tym żeby pokombinować z czymś oryginalnym
trzeba pokombinowac z czyms prostym i tanim....
> hm....tafla lodu?
sio spamerze...
> sio spamerze...
ale o co Ci chodzi?
mialobyc tanie i proste, lod spelnia te zalozenia co wiecej dodadkowo jeszcze chlodzi powietrze zasysane zlosnik.gif
imho trzeba by pogrzebac w sieci, nie wiem czy dobrym rozwiazaniem nie bylaby drazona i uzebrowana odpowiednio przekladka z alu
> ale o co Ci chodzi?
hmmm... papier?
> chyba teflon bedzie jeszcze lepszy
mozliwe, trzeba by zdobyc dane o przewodnosci cieplnej teflonu i alu porównac i wio
> hmmm... papier?
te, nie badz taki madry 270751858-jezyk.gif ja naprawde szukam czegos by rozwiazac problem z goracym kolektorem ssacym...
> te, nie badz taki madry ja naprawde szukam czegos by rozwiazac
pianka... najlepsze do izolacji są pianki, na przykład poliuretanowa bardzo łatwo dostępna, tylko pianki mają taką wadę że się kruszą i bardzo odkształcają jak się przyłoży jakieś naprężenie.
no wlasnie, a pianka pomiedzy uszczelke?? z jednej i drugiej strony ??
kombinuj, testuj, rób pomiary. Ja nie wiem i nie za bardzo mam jak to sprawdzić. jak zrobisz i pomierzysz może dojdziesz do jakiegoś pionierskiego zastosowania popularnych materiałów. ok.gif
mysle czy np. konfiguracja uszczelka-pianka-uszczelka bedzie dobrym rozwiazaniem, czym zaizowolowac pianke przy kanalach ssacych zeby ew. nic nie pylilo do srodka...
> a może drewno?
idz pomysl nad paskiem, bo podobno jakies powolne volvo Ci ostatnio baty zlozylo...
> baty zlozylo...
> od samego myślenia to nic się nie zmieni
> i upg wydmuchało
a poza tym sio mnie stad, ja tu wazne tematy poruszam...
> ale baty byly
> nie pierwsze i nie ostatnie
> przeca chciałem pomocy udzielić
> moja propozycja lepsza niż papier
mylisz się, drewno ma o połowę większy współczynnik przewodności cieplnej a sam papier wcale nie jest taki zły, tylko chłonie wilgoć co pogarsza jego parametry z upływem czasu
Edit:
wsp. przewodności dla papieru: 0,06-0,13 W/mK więc i tak 2.5tys razy mniejszy niż alu smile.gif
wydaje mi sie że lekkie gatunki drewna będą miały ten współczynnik bliski papieru....
ale mogę się mylić.
ale nachodzi 2 pytanie co zyskasz?? (tzn ile to ci da??)
czy gra warta zachodu??
mysle ze powinno dac... przy tym projekcie powinno dac, choc silnik chlodzony od gory jest wlotem wink.gif
> jak myslisz ile da?? jakie rokowania??
ale co ?? moc czy jak ?? generalnie moze wykres sie pojawi w swoim czasie..
> czasie..
> albo bede tak jak lepo pisal co sie udalo zloic
> chodzi mi o przyrost mocy po zmodzeniu kolektora
Nie wiem, bo wszystko bedzie na nowo... to sie okaze jak auto wyjedzie...
