LPG w Stilo 1.4 oraz montaz haka holowniczego
Stałem się szczęśliwym posiadaczem stilo 1.4 Active z 2004 rokucool.gif, i zamierzam do niego zamontowac instalacje gazową, dlatego zwracam sie do kolegów posiadających takie cuś:)
a mianowicie zamierzam zapodac stilonowi sekwence stag 300 wtryskiwacze żółte vateki oraz reduktor Zavoli(, mam pytanko dotyczące butli w koło o jakich wymiarach ja macie?, i jak z kołem zapasowym, czy moze jakąś dojazdówke moża dokupić, lub "sprey"
Zamierzam również zaistalowac sobie hak holowniczy prosze zatem kolegów o rade gdzie kupowaliście w jakiej cenie i jakiej firmy?. Patrzyłem na Allegro i sa tam w okolicach 280zł, troche mi sie to wydaje duzo frown.gif
jeżdząc tylko ze sprayem w bagażniku nie miałbym komfortu psychicznego, jak porządnie w nocy w lesie opone rozwalisz to spray nie poratuje.
Sprawdzone w praktyce, dobrze, ze miałem zapas.
pianka działą tylko na male przbicia. wieksza wyrwa czy uszkodzenie z boku = pomoc drogowa. Poza tym cisnienie po uzyciu spraya zwykle jest za male - jest art. w poradniku aś o takich srodkach. Jak juz koniecznie musi byc cos mniejszego to lepiej dojazdowke.
Ja śmigam ze sprayem, w motorku spray sie sprawdził nie raz. A jak zrobie wyrwę w oponie to zonk, ale zapas to solucja na tylko jedną, z bardzo wielu, awarii unieruchomiających samochód. Dojazdówka leży w garażu, więc do dalszych wyjazdów zawsze ją mogę zabrać ze sobą.
do butli w kole wchodzi w porywach 37 litrów.
A ja mam butle 55l i wchodzi mi 45l.
Instalacja to stag300 i zółte valteki.
Mam nadzieję, że to tylko przypadek
I ile Ci wystaje ta butla do bagażnika?
Nic nie wystaje. Jest na równo.
to w 5d chyba jest miejsce na całe koło zapasowe, ja miałem tam tylko dojazdówkę z zestawem narzędzi i wiekszy zbiornik nie wejdzie.
hmm .. w 3D mam pełnowymiarowe koło 195/65R15 + zestaw narzędzi w środu felgi i na 99% jest równo z podłogą hmm.gif ... w kazdym razie jest tam duzo miejsca
u mnie wchodzi 33-34
to nie wiem jaką butle ma Mariuszo, jak mu wchodzi 45l i butla nie wystaje
> wystaje
może w abarthach jest tylko miejsce na dojazdówkę a nie pełnowymiarówkę hmm.gif też miałem tylko dojazdówkę i zestaw narzędzi, wchodzi 34l u mnie niewiem.gif
U mnie jest miejsce na pełnowymiarowe kolo zapasowe, chociaż włożona była dojazdówka. A zbiornik to bormech 55l.
hmm.gif no to w takim razie w abarthach jest coś inaczej poprowadzone, bo wygospodarowali miejsce "tylko" dla dojazdówki, bak nie wiem ile tam było, ale chyba coś około 40l hmm.gif
Mówisz chyba o bartach 3-drzwiowych, bo w 5-cio jw.
nie zauważyłem jakie masz auto w podpisie, ale w 3D jest jak pisałem niewiem.gif
a gdzie koledzy mają zamontowany wlew do gazu?
zna może ktoś wymiary w centymetrach tej butli 55 litrów?
zastanawiam sie też nad zakupem dojazdówki, jakie sa jej wymiary?
a mniej wiecej z której strony bo patrzyłem tam i jakos nie wiem gdzie ten wlew kazać instalatorowi upchnac:)?
duzo z tym było roboty co trzeba rozebrac?
> foto poproszę
u mnie jest jakaś inna klapka, i tak na oko mniej prostokatna moze dlatego ze mam 5 drzwi confused.gif
Zamieściłem tylko foty poglądowe jak to mniej więcej wygląda ! hehe.gifrotfl.gif
ciekawe czy mi sie instalator bedzie chciał w to bawic..
roboty z tym żadnej nie ma, ogólnie to robią to od ręki (przy najmniej u mojego hmm.gif)
na dole po prawej, korek trzeba dokręcać, choć możnaby i uchać go całego, problem, że potem by mi przy wlewaniu obijali i wolałem sobie zawsze dokręcać, bardzo fajny patent waytogo.gif, no i nic nie widać grinser006.gif
> foto poproszę
Że jak ? icon_eek.gif Niechciał ? to nara... idź do takiego co mu się będzie chciało. Mamy kapitalizm przecież
> Że jak ? Niechciał ? to nara... idź do takiego co mu się będzie
dokładnie tak, tym bardziej, że powinien to zrobić w standardzie niewiem.gif
a bedzie miał kolega strzelic fotke jak to dokładnie jest upakowane bo nie kapuje o co chodzi z tym "dokręcaniem"
no ja też bym prosił o fotki "REAL" smile.gif ... bo te "z google" to akurat nic nie wnoszą - widzialem wiele takich rozwiązań ... ale nie w stilo - a taym jest mało miejsa pod klapką
w multipli jest np. tak wielka klapka, że mozna zmieścić pod nią praktycznie 2 wlewy benzyny
dobra, postaram się zrobić zdjęcie, i wstawię jak będę mógł. Z dokręcaniem chodzi i to, że masz tak jak w zdjęcie 3 od mar_co (tylko nie tak syfiato zrobione) i do tego dokręcasz sobie wlew - według mnie, jest to najlepsze rozwiązanie waytogo.gif
rozumiem że przed kazdym tankowaniem musisz wkręcic taka "redukcje" ?
tak, dzięki temu nie obiją Ci lakieru przy wlewie przy kązdym tankowaniu. Drugą możliwością jest zrobienie dziuery w zderzaku, ale dla mnie to nie była opcja sick.gif
Przy okazji miejskiego dzwona pierwsze co dostaje w d*** to zderzaki. Szkoda wieszać cokolwiek w takim miejscu. Nie dość że zderzak będzie do roboty to jeszcze stracisz możliwość tankowania LPGu
> Bardzo cenna uwaga zatwardziałego klekota !
ale klekot zrobił w swoim krótkim żywocie 200tysi na LPGu i wiem jak i czym to śmierdzi rotfl.gif
> i czym to śmierdzi
