SWAP z 1.0 na ?
> Dupa tam MPI czyli wielopunktowy ma 75 koni. Nie motaj bo i tak się
> tu bajzel zrobił.
> Jeśli z 1.0 gaźnikowego i w miarę w małym koszcie i rzeźbie to tylko
> 1.2 8V MPI z Punto/Siena/Palio.
> tu bajzel zrobił.
Siena i palio nie miały silnika 1.2, miały tylko 1.0, 1.4 i 1.6.a 1.2 to w Indie i w Brazylii
oki więc zaczołem się rozglądać za silnikami 1.2 mpi co z tego wyjdzie to nie wiem.
mam do Was jeszcze jedno pytanie, ile może kosztować remont silnika 1.0 ? i co w skład takiego remontu czy jak sie to nazywa wchodzi ?
> 1.2 8V jednopunktowy 96r. taki byl by dobry ? to jest te mpi ?
1.2 spi ma 60km
1.2 z punto2/panda2 mpi ma 60km
1.2 mpi 75km z punto 1/palio1/siena1
z 60 da sie zrobic75 tez ale koszta ssacy P wtrysk komp wałek wiec nie ma sensu i trza szukac 1.2 75 grinser006.gif
a moze zrob tak jak ja
swapnalem sie z cc700 na silnik od uno 1.0 na gazniku
teraz zapodaje 1.2 75KM, kolektor dolotowy od 75KM a na to gaznik od tipo 1.6
zostawiasz wtedy swoj stary aparat z cewka z 1.0, nie pierniczysz sie z wiazka i kompem
> kolego nie motaj
> siena i palio miały 1.2 8v 75km mpi i to na polske
1.2 to miała albea nowa i nowe palio a te starsze to nie miały
> na wlasne oczy widzialem Palio 1.2 mpi 75KM
A ja właśnie z Palio Weekend wyjmowałem ten który mam obecnie u siebie. I Jest to 1,2 8V MPI. Swoja drogą gdyby palio miało 1.0 pod machą to chyba w standardzie były by pedały, albo wiosła i żagiel
Ehhh gupoty łopowiadasz towarzyszu. Doinformuj sie np. tu
przeczytałem cały temat i dalej nie wiem o co chodzi ;-)
też mam 1.0 gaźnik i chciałbym zrobić swap. ale nie mam pojęcia na jaki wymienić, żeby było to w miarę 1 do 1 ;-)
Toż przecież piszą chłopaki że 1.2 mpi.
> żagiel
> i jakiego to ma power`a
75 kucyków Rany bomba ale wątek. Niech ktoś policzy ile to już razy było napisane jaki silnik i ile ma koni do tego swapa. Ja już tu nie zaglądam rotfl.gif
> Palio 1.0
Palio palio, ale u nas nie było nigdy palio tylko palio weekend, więc to się nie liczy 033102bebe_1_prv.gif
człowiek zakłada temat,żeby zadać proste pytanie a tu prosze 7 stron mi napisaliście boje_sie.gif brawo ! smile.gif
DOBRA jeszcze jedno pytanie, drugi raz pytam bo za pierwszym razem gdzieś odpowiedź umkneła, jeśli teraz mam silnik z 93 roku na gaźniku 1.0 fire, a kupie sobie silnik także 1.0 z 98 roku to bez problemu wlezie ?
Chcesz załozyć silnik 1.0 SPI?? ten z 93 i 98 roku to ten sam silnik ale mogą być inny wykres mocy i momentu.
chce wrazić taki z 98 roku bo będzie bez gaznika
ce?
> to się nie liczy
rozne wynalazki sie sprowadza teraz. w Lodzi jest jedno takie Palio 5D HTB, coprawda nie 1.0 ale jest zlosnik.gif
ludzie błagam,odpowiedzcie wkoncu jasno !
czy jezeli wsadze w zamian za silnik na gazniku ,silnik z wtryskiem to czy bede musial cos przerabiac lub dokupywac ? jezeli kupie kompletny silnik ?!
> kompletny silnik ?!
> kompletny silnik ?!
Silnik czyli słupek i kolektor dolotowy masz teraz z gaźnikiem. Żeby zmienić go na słupek z wtryskiem potrzebujesz kolektor i wiązkę silnika z komputerem, oraz pompę elektryczna w zbiornik. Żeby zmienić sam słupek bo twój np. bierze olej to możesz zmienić sam słupek na 1.0 ale tylko gaźnikowy (pompa paliwa przy głowicy) i zamontować stary kolektor z gaźnikiem. Jeśli chciałbyś zamontować słupek 1.0 wtryskowy i pozostawić gaźnik musiałbyś rozwiązać problem pompy. Słupki czyli blok z głowica 1.0 gaźnik i wtrysk są prawie takie same tylko że w gaźnikowym masz pompę paliwa przy głowicy a we wtrysku masz w zbiorniku
... Słupki czyli blok z głowica 1.0 gaźnik
W manualach jest jak przerobić głowice na bez wyjścia na pompę na taką z wyjściem na pompę.
Inna sprawa to tam wałek rozrządu pewnie nie będzie przystosowany pod pompę mechaniczną.
http://www.fiatuno.pl/index.php?idg=58
pare stron wczesniej napisalem tak ogolnie co trzeba wymienic, generalnie imo swap nieoplacalny. jak juz wymieniac to przynajmniej na 1.1 i sugeruje pozostac przy gazniku. wchodzi praktycznie bez przerobek.
dziękuje wszystkim smile.gif, zacząłem się już rozglądać, w razie czego wróce do tego tematu smile.gif
