SWAP z 1.0 na ?
Noszę się z zamiarem zamiany silnika w moim uno.Aktualnie mam 1.0 fire na gaźniku z 93 roku.Chciałbym wrzucić coś troszkę mocniejszego ale tak żeby nie było problemów u mechanika z wymianom tego silnika,czyli musze wsadzić coś z uno.Rozglądałem się na necie i chyba najlepszą opcją jest 1.5 benzyna.Dobra przejdę do pytań:
1.Czy te 1.5 (75 km) będzie najlepszym rozwiązaniem jeśli chce coś mocniejszego czy np. o wiele lepsze jest 1.4 pod innymi względami (1.4 ma 70 koni) ?
2.Jeżeli się zdecyduje np. na te 1.5 to bez problemu pierwszy lepszy mechanik mi je zmieni ? nie będzie trzeba niczego przerabiać ?
3.Żeby wsadzić te przykładowe 1.5 to jak je będę kupował to musze je kupić z osprzętem,czyli silnik+skrzynia biegów+sprzęgło itd. tak ? Chodzi mi o to czy np. skrzynia biegów może zostać ta sama ?
4.Jaka jest żywotność silników w uno ?
5.Jaka może być cena takiej zamiany silnika u mechanika ? tak na oko oczywiście smile.gif
więc jeśli chodzi o samą zmiane silnika to musisz kupić wszystko z 1.5 czyli silnik,osprzęt,i elektrykę.dodatkowo musisz zmienić mocowanie silnika na takie z uno 1.4 bo pasuje.mocowania skrzyni są takie same jak w 1.0 i półosie też będą pasować.przynajmniej powinny.a koszta to coś koło 500zł za wymiane silnika i ze 150zł tak myślę podłączenie elektryki i poprawienie tego co w razie by nie banglało.elektrykę wpinasz w skrzynkę bezpiecznikową i musi działać. zlosnik.gifto by było chyba na tyle.a no i może zrób coś z hamulcami.
Z tych dwóch to na 100% lepsze 1.5, ale oba są nie dla Ciebie - o tym niżej.
Będzie trzeba kilka rzeczy oprócz samego silnika wymienić.
Nie może zostać z 1.0. Wszystko musi być inne, łącznie z wydechem, chłodnicą, półosiami - oj sporo...
Wszystko zależy od użytkownika - może być bardzo bardzo długa a może być sromotnie krótka.
Jak dbasz tak masz.
> oczywiście
300-600zł za 1.5 zależy jak się uda.
A teraz konkrety!
Tobie potrzebne jest 1.2 z punto!!!!!!!!!!!
Wydech zostaje, chłodnica zostaje, skrzynia zostaje!!!
Zmieniasz silnik, elektrykę robisz i jazda a osiągi masz praktycznie takie jak w 1.5 smile.gif
O właśnie. Tylko i wyłącznie 1.2 MPI. Potrzebujesz jedynie słupek z kompletnym kolektorem dolotowym wiązkę silnika i rozkodowany komputer(bez IMO). Skrzynia alternator rozrusznik i inne takie zostają ze starego serducha. W wiązce wystarczy przerobić parę kabelków. Myślę że mniej z tym roboty jak przekładką na 1,5 czy 1,4
> 1,4
a np. z 0.9 na 1.2 albo na 2.0 to nie ma przeróbki??np. skrzynia pasuje do 1.2 itd? i pewnie trzeba mieć większy zbiornik 50 litrowy bo pewnie będzie spalał o prawie 2 razy więcej.
Jak się ma 0.9 to się wywala WSZYSTKO oslabiony.gif bo nic nie pasuje a co do spalania - to 899 jara najwięcej moim zdaniem bo nie dość że w litrach dużo to w stosunku do tego jak jedzie - BARDZO DUŻO!
A ja się podczepię i pytam, jakby wsadził pod maskę nowego diesla (HDI, D4D, CDi,) ? Super ekonomika, czy to jest wykonalne pod względem teoretycznym?
Wszystko się da wsadzić, wszak to tylko metal - tu tniesz, tam spawasz, przykręcasz i jedzie - byle się gabarytowo mieściło.
w teorii prawie wszystko jest mozliwe... ale gdzie sens takiej podmianki?
moze byc tez 1,4 Fire na elektronice od 1.2 8v lub 16v -z tego to juz sie robi prawie 100KM 893goodvibes.gif
> Jak się ma 0.9 to się wywala WSZYSTKO bo nic nie pasuje a co do
O tak! Ja już zrobiłem wszystko, aby zminimalizować spalanie (bez kalkulatora 9-10 litrów LPG to normalka). Po 3 atmosfery w kołach, szyby pozamykane, wywalone zbędne rzeczy (koło zapasowe, podnośnik, wzmacniacz, podręczne narzędzia), do tego super emerycki styl jazdy i wyszło około 7 litrów. Jazda 75% po mieście.
Plan jest taki, że jak w moim aucie to coś nazywane silnikiem padnie, to kupię rozbitka 1,0 do tego silnik 1,2 i coś będe montował. Jest jeden problem... jak patrzę na Twoją niemoc 899, to ona jest nie do zabicia sciana.gif a robić swap wcześniej, to trochę mi szkoda...
> jest nie do zabicia a robić swap wcześniej, to trochę mi
> szkoda...
> mieście.
> szkoda...
a dużo zszedłeś z tym spalaniem poprzez wywalenie koła zapasowego itp.? bo też muszę ograniczyć spalanie... a nie wiem czy to coś wymiernego da. Mimo to chyba bym się trochę bał jeździć bez koła i podnośnika wink.gif
> bez sensu - lepiej odrazu kupupic rozbitka 1.2 (np Punto)
Tylko nie wiem czy spasują półośki (i skrzynia). A do tego trzeba mieć sporo kasy na punto. Uniaka kupię za 500 złociszy i mam skrzynię, jej mocowanie, mechanizm zmiany biegów, półosie i jeszcze parę innych pierdółek (np. uchylne tylne szybki, a może nawet elektryczne szyby itp.) Resztę i tak sprzedam choćby nawet na złom i tak wyjdę na swoje smile.gif
mi raz udało spalić w mieście (99%) około 5,5 litra a tak to 6 do 6,5 litra w połowie dynamicznym i normalnym stylu jazdy. Tylko teraz mnie niepokoi ten piszczenie podczas hamowania (bez blokowania kola) hmm.gif .
> wymiernego da.
Nie wiem. Od kiedy mam butlę na LPG w miejscu zapasówki, to jeżdżę bez piątego koła. A spalanie pewnie niezauważalnie mniejsze, ale zawsze coś. Odchudzić auto w sumie tak ze 100 kilo, to pewnie z 0,5 litra można zaoszczędzić.
> i podnośnika
> ps. można by jeszcze płyn ze spryskiwaczy spuścić
>UKP jest w całym kraju
chyba na południu Polski, bo północny-wschód to jakoś kiepsko pod tym względem smile.gif
> tak... tankować pół baku i samemu schudnąć z 15 kilo
powiedz mi kolego gdzie jest jaki kolwiek sens swapowania?po prostu w tym sporcie liczy się inwencja twórcza i satysfakcja z wykonanej pracy a koszta schodzą na drugi plan zlosnik.gif
> i podnośnika
Raz od kiedy mam uno musiałem zostawić koło zapasowe i lewarek i ... właśnie po kilku latach złapałem kapcia w tą noc wrrr.gif
Moim zdaniem więcej stracisz nerwów, czasu i zdrowia bez koła niż zyskasz na jego wyjęciu oslabiony.gif
> Tylko za ile many many?
sa tacy na tym forum ktorym udalo sie znalezc komplet za okolo 2500zl zlosnik.gif
> kola) .
a jaki to ma zwiazek z moja wypowiedzia na ktora odpowiedziales?
Skrzynia pasuje, od uniaka jedynie mocowania skrzyni i poloski od 998ccm Ci sa potrzebne ew linkowe sterowanie zmiany biegow, ale mysle ze niebyloby problemem zaadoptowaniet tego z Punto.
> rob jak chcesz mozesz kupic UNO
> 999
niech Ci bedzie 270751858-jezyk.gif w kazdym razie ma to byc Fire a nie CLIP 994 zlosnik.gif
Koszt łączny z wszystkim?
Bo za 3000zł wkładam sobie 1.6 16v i jest bardzo bardzo miło.
Kolega najwyraźniej pomylił kąciki, na UKP jest mowa o spalaniu - zaglądasz to pewnie zauważyłeś, więc nie widzę potrzeby pytać cfaniaczek.gif
rob jak chesz...
wyszlo nawet mniej sumarycznie tzn sprzedajac niepotrzebny osprzet z 1.4, ktory byl, +sprzedajac osprzet wyjety z 1.1
> rob jak chesz...
A zrobię, pewnie. A nawet nic nie zrobię rotfl.gif bo nie ma kasy.
Pokaż mi gdzie można taki silnik kupić w dobrej cenie.
To jest ten silnik z pandy 100HP czy jakiś inny?
> A zrobię, pewnie. A nawet nic nie zrobię bo nie ma kasy.
> znam to skądś...
> jakbym wiedzial gdzie to sam bym kupil
> tamten akurat byl ze Stilo
Nie, no bo o co chodzi - chodzi o to że podpowiadasz, proponujesz a prawda jest taka że silniki są młode, trudno dostępne i zazwyczaj drogie (pomijając okazje, bo te się zdarzają wszędzie).
Sam bym wolał 1.4 16v bo ma osiągi praktycznie jak 1.6 a mieści się łatwiej do uno.
Dzięki wszystkim.
Co tam że teraz jestem skołowany i nic nie wiem 270751858-jezyk.gif nie no zaraz to ogarne i wbije na allegro pooglądać ceny
> Dzięki wszystkim.
> Co tam że teraz jestem skołowany i nic nie wiem nie no zaraz to
co do cen silnikow fire
najtaniej kupisz 1.2 mpi 75km - za 1000-1500 całe kpl z kompem i kolektorami
1.2 16v kompletny z kompem i kol ok 2500
1.416v taki mam w sc z elektronika 1.2 16v to wydatek ok 4000
jezeli nie chcesz duzo ładowac kasy zakładaj 1.2 8v 75km i pozniej z czasem sobie go podłub na 90km bez problemowo sie dłubie
jeszcze pytanie
Jeżeli ja mam w budzie silnik na gaźniku to nie ma znaczenia przy wymianie silnika na taki ze wtryskiem ? NP. jak bym chciał wsadzić też 1.0 tylko że na wtrysku,czyli bez ssania.
> jeszcze pytanie
ale ty masz 1.0 fire silnik?
jak z wtryskiem to musisz wiazke od 1.1czy 1.2 sobie dokupic
mam silnik 999 cm fire na gaźniku
i chce wymienic na taki bez gaznika , jesli bym kupił 1.0 na wtrysku czyli bez ssania to wystarczy ze go wymienie ? czy zas cos musze przerabiac ?
> przerabiac ?
jezeli masz 1.0 fire to wkładaj 1.2 mpi 75
skrzynie podejdzie łapy tez
silnik pompa paliwa komp wiazka z 1.1 spi lub 1.2 mpi kolektory jakies dolotsie wystruga i bedzie latac
> przerabiac ?
jesli chcesz 1.0 i.e. to nie musisz silnika wymieniac. dokladasz wtrysk, kompa, wiazke, czujnik polozenia walu, sonde lambda, do tego wymiana zbiornika paliwa, przewodow paliwowych i powinno latac. pytanie tylko czy to ma sens...
1.2 8V jednopunktowy 96r. taki byl by dobry ? to jest te mpi ?
MPI - multi point injection (wtrysk wielopunktowy)
nie - to nie jest to. ma mniejszą moc.
jak bym robił coś takiego to bym poszedł po hardcorze i zrobił przeszczep z fiata coupe 2.0 20v turbo tongue.gif
> i od razu uniacz by zyskał klimę
Pozatym taki projekt juz powstal/powstaje
> I szorowal bys lampami po ziemi a dupa by fruwala
trzeba by tył obciążyć
SPI 75KM
> SPI 75KM
Dupa tam MPI czyli wielopunktowy ma 75 koni. Nie motaj wpysk.gif bo i tak się tu bajzel zrobił.
Jeśli z 1.0 gaźnikowego i w miarę w małym koszcie i rzeźbie to tylko 1.2 8V MPI z Punto/Siena/Palio.
