Zonk z hamulcami - co obstawiacie?
Najpierw hamuje tył, później przód. O ile przy niedużych prędkościach nie jest to zbyt odczuwalny to ostatnio jak musiałem konkretniej wyhamować ze 130km/h to mocno ściągnęło mnie w prawo i nie było za ciekawie oslabiony.gif.
Co to może być hmm.gif?
> za ciekawie .
> Co to może być ?
zapowietrzony uklad? zapieczony przod?
Odpowietrzenie nic nie pomogło, przód śmiga elegancko oslabiony.gif.
W ogóle mam wrażenie, że nie dość, że tył najpierw hamuje to jeszcze jedno koło bardziej niż drugie...
> Odpowietrzenie nic nie pomogło, przód śmiga elegancko .
pozostaje zawsze pompa
na skrzyz dzialaja , wiec jak jedna komora daje mniejsze cisnienie ...
Z Twojego opisu i tego co zaobserwowałem wychodzi na to, że to prawdopodobnie to...ile może kosztować naprawa tego hmm.gif?
> prawdopodobnie to...ile może kosztować naprawa tego ?
na allegro masz za 130zł nowa i za 50 uzywke
a ile za naprawe starej jak to to , to nie wiem
A zmieniales cos ??
bembny ?
okladziny ?
> A zmieniales cos ??
> bembny ?
> okladziny ?
Tak (bębny, szczęki), ale w lutym, natomiast te objawy zaczęły się stosunkowo niedawno.
A dużo jest roboty z wymianą tej pompy hmm.gif?
...rozbierz
mozliwe ze kasatory sie spsuly
> ...rozbierz
Bardzo [bip] śmieszne...jakbyś nigdy nie słyszał o moich zdolnościach manualnych zlosnik.gif.
I tak go muszę wstawić do serwisu, bo ja tego nie ogarnę, ale ciekaw jestem co to może być hmm.gif.
> manualnych .
> jestem co to może być .
> za ciekawie .
> Co to może być ?
> ...tego sie nie da spier.....skopac
> ...pompa watpie, bo za na sa ograniczniki
> IMO jakas usterka stricte mechaniczna...choc moge sie mylic
Ja obstawiałem to co kolega osgood ok.gif. Ale to tak w ciemno strzelam...hamuje konkretnie tylko, że nie w tej kolejnosci co powinno zlosnik.gif...
> a ja obstawiam korektory siły hamowania
Też tak myślałem, bo teraz hamuje jak chce...tzn każde koło inaczej crazy.gifzlosnik.gif.
..Jedno.
Hamuje rowno ??
czy szarpie w jedna ze stron ??
sciezka diagnostyczna hamulcow na kazdej dowolnej stacji wyjasni wiele
> manualnych .
to nie u ciebie dali z tylu srubki do trzymania szczek? i sie odkrecilo i zablokowalo kolo pry 100km/h?
Tak u mnie, ale to było pare lat temu...oj ciepło wtedy było crazy.gif.
BTW Jessssu chłopaku jaką Ty masz pamieć icon_eek.gifok.gif.
> ..Jedno.
> Hamuje rowno ??
Szarpie to dobre słowo. O ile przy prędkościach miejskich jakoś specjalnie tego nie czuć. To ostatnio jak musiałem ostrzej przyhamować ze 130km/h to nawet nie tyle mnie znosiło w prawo, co rzuciło crazy.gif.
> wiele
Bez tego się nie obejdzie...
> Ja obstawiałem to co kolega osgood . Ale to tak w ciemno
> powinno ...
Też tak obstawiałem, kupiłem nową pompę + serwo + przewody + korektory, nic się nie poprawiło (dodam że tył zaczął hamować wcześniej niż przód kilka dni po wymianie właśnie szczęk, bębnów i cylinderków). Pomyślałem sobie że mam nowe hample z tyłu, więc przydały by się nowe z przodu, kupiłem brembo + ATE i problem "mocniejszego tyłu" zniknął
> Tak u mnie, ale to było pare lat temu...oj ciepło wtedy było .
> BTW Jessssu chłopaku jaką Ty masz pamieć .
> masz Ty sie z tymi hamulcami
Wtedy to był ewidentny błąd człowieka, a teraz to coś się musiało wys....ć ze starości icon_rolleyes.gif...
> za ciekawie .
> Co to może być ?
szczeki !
> A dużo jest roboty z wymianą tej pompy ?
dla Ciebie- sporo i mozesz zginac zlosnik.gif, normalnie ze 3 h roboty ok.gif
bo kupiles szczeki przeznaczone do malucha zeby.GIF w bosmal-u powiedzieli mi, ze mają wiekszy współczynnik tarcia maluchowskie i ze sie nie nadają do cc/sc
> za ciekawie .
> Co to może być ?
szczęki + przy okazjiu przeczyścić wszystko (tłoczek też) + sprawdź przy okazji rozpieraki w jakim stanie zasyfienia sa.
u mojej serce.gif było to samo - wymieniłem szczęki i rozpieraki (bo ręczny zdechł), przeczyściłem tłoczki i odpowietrzyłęm uukład i jak ręką odjął.
> bo kupiles szczeki przeznaczone do malucha w bosmal-u powiedzieli
> nie nadają do cc/sc
.....a nie mowili przypadkiem przy okazji o jakis szarorozowych myszkach ???
hahaha.gif...daaaaaaaaaaaaaaaaawno wiekszego hahaha.gif nie czytalem
W moim pierdzipędzie też występuje ten problem. Z więkrzych prędkości jest to mniej wyczuwalne ale za to z małych...blokuje tył i to chyba bardziej lewy przy lekkim hamowaniu.
Ostatnio chcąc się zatrzymać na czerwonym z prędkości 40 km/h na molrym naciskając na pedał efekt był taki jak bym zaciągnał ręczny z całej siły.
Ale jak potem ze złości na niego zahamowałem tak ile siły miałem w nodze to uspokoił się. Efekt też ginie po tym jak rozpędze go na wsteku i zahamuje.
> myszkach ???
> ...daaaaaaaaaaaaaaaaawno wiekszego nie czytalem
Ale z tymi szczękami od malucha to akurat prawda. Mi kiedyś odwalili taki motyw i dopiero w ASO dowiedziałem się, że wpakowali mi szczęki od malucha...
> u mojej było to samo - wymieniłem szczęki i rozpieraki (bo ręczny
> ręką odjął.
Byłem w ASO Górka....na ścieżce wyszło, że wszystko jest ok niewiem.gif.
> myszkach ???
nastepnym razem zanim parchniesz smiechem doedukuj sie troche admin.gifhehe.gif
> myszkach ???
> myszkach ???
Szczeki do malucha mają inny materiał cierny - malczan nie ma wspomagania hamulców i wymaga bardziej ostrej okładziny ciernej.
Niestety 99% sprzedawców i mechaników nie ma o tym zielonego pojęcia.
Ten kto twierdzi,że wszystko gra to się przekona kiedyś na śniegu w zakrecie 30.GIF
