HELP!!!!!!!
co sie stało z mojm Uno jak przekręcam kluczyk zapalają sie kontrolki a jak przekręcam dalej zeby zaplić to wszytsko gaśnie
silnik sie nie kręci nie wydaj zadnych dzwięków
prosze o pomoc
co mam zrobic
> prosze o pomoc
> co mam zrobic
ukumulator się rozładował
> prosze o pomoc
> co mam zrobic
albo go wystarczy doładowac i sprawdzić szczotki i reg. w alternatorze
> prosze o pomoc
> co mam zrobic
ewentualnie poluzowały się klemy bądź zabrudziły... u mnie jakiś czas temu częsta przyczyna takiego objawu biglaugh.gif
> albo aku padł
> alternatorze
dzieki za szybko odpowiedz
juz sie bałam ze cos poważnego a jak akumulator to musze czekac na brata to moze mi podładuje od swojego auta
zreszta trzeba by sprawdzic przyczynę rozładowania
albo odmówił juz posłuszeństwa ze starosci albo altek nie laduje albo światło włączone bylo we wnętrzu grinser006.gif
> tak to nie podładuje
czyli co musze wyjąc cały akumulator z samochodu i pod prostownik podłączyc a trudno wyjąć samemu akumulator czy or prosta czynnosc
> czynnosc
2x klemy
1x na podstawce aku
sprawdź napięcie na zaciskach akumulatora - pewnie rozładował się - może miał jakieś zwarcie, radio grało, lub inne podobne. Odłącz klemę minusową albo wyjmij i dobrze naładuj aku, a w miedzyczasie poszukaj przyczyny rozładowania i spróbuj ja usunąć. Gdyby sie to powtórzyło, a nie jesteś elektrykiem, to lepiej szukac pomocy u elektryka.
podstawa to sprawdzenie aku oraz klem mialem podobny przypadek i okazalo sie z ekostaka padla w stacyjce koszt kostki samej okolo100 do 250z smile.gif a o dziwo kompletna stacyjka nofka nie smigana okolo50zl kosztuje gdzie w komplecie jest ta wlasnie kostka smile.gifpowodzenia
> czynnosc
Jesli masz możliwośc podlaczenia bez wyciagania to nie ma sie co bawic, ale jesli musisz go zabrac np. do mieszkania to tak jak kolega napisal z tymi nakretkami tylko pamietaj zeby sprawdzic jeszcze przed ladowaniem czy masz elektrolit w akumulatorze. smile.gif
> czynnosc
Najpierw sprawdź czy przewody są dobrze przymocowane, bo lubią się poluzować lub zaśniedzieć.
Potem podłącz prostownik do aku - może być bez wyjmowania z auta waytogo.gif
> na pewno nie trzeba wyciągać?
Na pewno to trzeba odłączyć klemy i poodkręcać koreczki od cel coby nie było niespoździewajki wpysk.gif Akumulator może być w samochodzie pod warunkiem, że przez okres ładowania nie będą zapowiadane żadne opady (lub, gdy autko stoi w zaciszu garażowym) cfaniak.gifhehe.gifzlosnik.gifgrinser006.gifzlosnik2.gifhahaha.gifok.gif
> nie było niespoździewajki Akumulator może być w samochodzie pod
Iii tam, moj sie juz pare razy w ulewnym deszczu na parkingu ladowal hehe devil.gif
No ale oczywiscie macie racje ze lepiej (a juz na pewno bezpieczniej) jak nie pada, co tu kryc
Albo akumulator się skończył albo masz zaśniedziałe styki akumulatora. Sprawdź.
a moze by tak jakis kumaty lodzianin podskoczyl do pani i zobaczyl ocb?
> prosze o pomoc
> co mam zrobic
Witam!!
Przerabiałem ten problem w moim przypadku nie była to wina aku. winowajcą była ta nieszczęsna kostka na plusowym przewodzie wystarczyło dobrze przeczyścić i po sprawie można użyć specyfiku o nazwie kontakt spray.
DZIĘKI JESZCZE RAZ WSZYSTKIM ZA POMOC
usterka naprawiona musiałam kupić nowy akumulator bo naładownie starego nic nie dało no cóz 200 zł w plecy ale najważniejsze że znowu działa wiec jest super jeszcze raz dzieki i pozdro dla wszytskich
Polecam dobrze oczyscis i spryskac lakierem do włosów i po sprawie ninimum poł roku zbani yay.gifyay.gif
