###bardzo pilne pytanie - pompa paliwa
Jak sprawdzić czy się zepsuła ? Auto mi nie jeździ na benzynie :|
> Pytanie bardzo szybkie, bo jak coś jadę do sklepu pompe kupic
Najprościej.
Jak przekręcasz kluczyk to musi ją być słychać.
Jak nie słychać kaput.
tak jak kolega napisal. po przekreceniu kluczyka powinno slychac jak "pompuje" paliwko
> "pompuje" paliwko
> hmmm, a ja jakoś nigdy nie miałem takich odgłosów
Po przekręceniu jak zapalają się kontrolki, nie jak silnik odpalasz musi być słychać bzyczenie pompy.
oj to nie mam tego. Rozebrałem to i się okazało, że pompa wtopiła się w obudowę. Tak, wtopiła się. Jest zalana dokładnie plastikiem sciana.gif
Musi być zawsze paliwko w baku, inaczej się zagrzeje i pewnie stopi... paliwko ją chłodzi
> czy to przypasje do punta :
nie, gdyz wyglada na mpi
jeździles z małą iloscia paliwa? LPG masz?
> tak.
nie slyszales nigdy opini zeby nei jeździc z paliwem na rezerwie?
witaj mam pytanie czy pompa jest przykrecona do czegos chodzi mi o to jak ja wyjąc z baku są jakies srubki bo kolega nie moze jej wyjac pomózcie słabo sie zna na tym a ja mam p[unto i tego nie rozbierałem a chciałem mu pomóc frown.gif30.GIF
Cały ten "smok" jest przykręcony takim oringiem plastikowym. Trzeba go wykręcić i pompka Ci swobodnie wychodzi smile.gif
> właśnie o to chodzi że niestety słyszałem
witam wiem ze nie mozna na rezerwie jezdzic bo sie pompka spali ale nie którzy jezdza i sa tego skutki sąsiad tak załatwił pompke i nie moze wyjąc nie widziałem tego jak sie wyjmuje i mam pytanie mozecie zdjecia podac jak wyjąc i na co zwrócic uwage jakis oring tam jest czy pompka jest sczelnie włozona tak pozdrawiam niewiem.gifIThankYou.gif
Przeczytaj dokłądnie temat. Napisałem jak to jest przykręcone. Dookoła jest takie kółko z hujtasikami, które się odkręca grinser006.gif
