syrena mnie wyje caly czas
Syrena od alarmu wyje cały czas.
Stało się to podczas jazdy w niedzielnym deszczu (burzy w zasadzie).
Po wyłączeniu silnika też wyje.
Samochód zamyka się i otwiera z pilota poprawnie.
Alarm niefabryczny.
Co sprawdzić i ewentualnie wymienić?
Czy od razu odeślecie mnie do magików od alarmów?
sprawdz sobie lampke oswietlenia kabiny czy po jej odlaczeniu tez bedzie wylo rotfl.gif
> bedzie wylo
> nie pytaj czemu
w sumie normalka... jesli lampka sie swieci po uaktywnieniu alarm zacznie wyc
chyba chodzi o to ze jest jakis pobor pradu...
> zacznie wyc
padajacy deszcz porobil jakies zwarcie ale nie takie zeby wywalalo bezpiecznik lub cos. Po prostu alarm swirowal przez to.. Odlaczylem lampke i wszystko wrocilo do normy. Pozniej czyszczenie, uszczelnienie anteny i juz bylo ok wink.gif
No dobra, juz nie wyje.
Nie robilem z tym nic.
Po prostu uruchomilem go dzis po 3 dniach postoju i pod zakladem pracy wlaczylem syrene kluczykiem.
Zachowuje sie jak zwykle.
gdzies ci sie zwarcie robi. Ja obstawiam wlasnie lampke wewnetrzna jesli woda sie przedostaje spod anteny. A jak nie to szukaj wszystkich kabli ktore moga byc narazone na wilgoc... Nic innego to nie moze byc skoro sie to stalo podczas deszczu.
Nie pierwszy raz jechalem w deszczu, ale pierwszy raz z takimi przygodami...
> przygodami...
mozę faktycznie gdzieś wilgocią zaleciało i dlatego ... sprawdz może podłączenie czujek w srodku w aucie
ja sam u siebie w mk1 bym nie wiedzial ze to od tego gdy mi alarm zaczal swirowac.. ale zamknalem sie w aucie, wlaczylem alarm i sprawdzalem po kolei wszystko czy cos czasem sie samo nie wlacza/wylacza.. i tak namierzylem wilgoc w lampec oswietlenia wnetrza. Po jej odlaczeniu, wysuszeniu i zabezpieczeniu na przyszlosc wszystko wrocilo do normy wink.gif
jeżeli masz syrenę z własnym zasilaniem to sprawdź masę
