kąt wyprzedzenia zapłonu 1.6 16V plastyk :)
Jak go się ustawia... domyślam się że położeniem czytnika wału, ale muszę się upewnić palacz.gif
> muszę się upewnić
Jest ustalany dynamicznie przez ECU na podstawie kilku parametrów, nie tylko czujnika położenia wału. Czujnik musi być zamontowany precyzyjnie pod odpowiednim kątem i w odpowiedniej odległości. W manualach masz wszystko opisane - i o tym jak ECU ustala kąt itp.
> itp.
w których manualach? I czy chcesz powiedzieć że nie można samemu tego modyfikować? hmm.gif
> modyfikować?
Nie .. nie można. Czujnik musi być ustawiony pod odpowiednim kątem względem koła zębatego i w odpowiedniej odległości. Nie ma tu raczej pola do manewru.
Może nie jestem specjalnie autorytetem jeśli chodzi o silniki ale te manuale mam dokładnie przestudiowane i raczej nie widzę możliwości innej niż modyfikacja softu ECU.
Manuale znajdziesz w soczewkach Tomasso albo kropce u Patre.
no dobra, nie pocieszasz mnie, ale jeżeli ktoś się z kolegą nie zgadza to proszę o wypowiedz... cfaniaczek.gif A dla kolegi ogromne dzięki ok.gif
Zmiana fizycznego położenia czujnika względem koła zębatego wpływa przede wszystkim na kąt statyczny , ponieważ dynamiczny jest wyliczany nie tylko na jego na podstawie , ale także jeszcze innych parametrów o których napisano już powyżej .
Generalnie jednak można w ten sposób "oszukać" sterownik zmieniając punkt odniesienia , o ile oczywiście sam czujnik da się przesunąć .
> przesunąć .
Można też napisać nowy program z nowymi mapami zapłonu i wgrać do sterownika (ECU).Ale to wyższa szkoła jazdy.Są firmy które to robią.
> robią.
O ile ten sterownik ma taką możliwość, bo słyszałem że nie wszystkie to potrafią...
> to potrafią...
każdy sterownik BBMa da się rpgramować itp...Zajmuje się tym min. firma Ko-Car w Tychach.
> to potrafią...
Wszystko się da.Wlutowuje się nową "kość"
> robią.
Na ogół obrabia się już istniejące mapy , a potem skorygowany program zapisuje ponownie w ECU , czyli identycznie jak w typowym chiptuningu ok.gif
Tylko po co - żeby zyskać 5 KM ??
To nie diesel
