Lacetti - uroki posiadania modelu / usterki usuwalne ??
Właścicielem Lacetti jestem od kilku dni (dokładnie o środy), ale już zdążyłem sobie zrobić kilkupuntkową listę rzeczy, które (moim zdaniem) należałoby poprawić. Publikuję poniżej, a Was serdecznie proszę o zaopiniowanie - sprawa normalna/ja przewrażliwiony czy też czerwona.gif dla Lacetti hmm.gif
Sprawy do załatwienia na gwarancji
- Mocne drgania kierownicy podczas intensywnego przyspieszania oraz po przekorczeniu 130 km/h (czyżby sprawa wyważenia kół icon_eek.gif)
- Kierownica: 1. gwizd w kolumnie kierownicy słyszalny przy manewrowaniu na parkingu 2. skrzypienie plasitku przy trzymaniu kółka jedną ręką z lewej strony 3. kilkukrotne stukanie kierownicy (zamiast jednego) przy włączonym migaczu
- Szyby tył - klekotanie szyb przy jeździe z otwartymi szybami
- Skrzypienie (metaliczny pogłos) z nawiewu przy włączonym nawiewie
- Pedał sprzęgła - słychać takie "kliknięcie" przy dociśnięciu do oporu
- Od czasu do czasu nie kontaktuje tylna prawa lampa (światło czerwone)
- Intensywnie parująca szyba przednia (na szczęścia pomaga przycisk na odszranianie 270751858-jezyk.gif)
Sprawy eksploatacyjne
- Intensywne hamowanie z dużych prędkości - mocno slychać tarcie klocków o tarcze (ale nie pisk) - klocki/tarcze do wymiany czy urok Lacetti (przebieg ok. 39000 km) hmm.gif
Pzd
P.
> No więc tak
> Czekam na słowa prawdy lub otuchy
> Pzd
> P.
Co do drgań kierownicy przy ostrym ruszaniu to u mnie jest to samo. Podejżewam, że winny jest tu duży moment obrotowy i zrywanie przyczepności. Wycisnąłem z mojego laczka max 195 km/h i nie odczuwam specjalnych drgań powyżej 130km/h Co najwyżej drgania powstają (delikatne) przy ok 170 km/h ale przy pokonywaniu łuków. Gwizdów nie zauważyłem, tak samo trzeszczenia plastików. Jak na razie elektryka OK, może mógłbym miec zastrzżenia co do żywotności żarówek świateł mijania, starczają na pół roku, ale to chyba urok H7. Parowanie to normalka gdy się używa klimy, zawsze trochę wilgoci zostaje w parowniku i potem w sprzyjających okolicznościach skrapla się na szybie. Robie to samo co Ty - włączam odszranianie skromny.gif. U mnie klocki starczają na 15kkm. Jako, że przejechałem 30kkm właśnie zmieniam drugi komplet, tym razem z tarczami bo mi się jedna skrzywiła. Pasują od Nubiry 2,0.
> po przekorczeniu 130 km/h (czyżby sprawa wyważenia kół )
Moga byc jeszcze zrypane opony...
Gwizd?
Tez normalka
> oporu
> czerwone)
To na gwarancje.
> na odszranianie )
A filtr masz swiezy ?
Mysle,ze taki przebieg to juz klocki. Jezeli takie buczenie jakby to normalka w prawie kazdym aucie mimo tego obejrzyj klocki.
> - Momentalnie zużywające się żarówki pozycyjne
Ciesz sie ,ze to nie Scenic gdzie momentalnie pala sie h7 za minimum 20pln sztuka (sa tansze ale nic niewarte)
> No więc tak
> przewrażliwiony czy też dla Lacetti
Ja to również zauważyłem - tyle że u mnie najgorzej jest na 1-nce i 2-jce, przy ruszaniu z minimalnych obrotów. Serwis zwalił to na alufelgi - poczekam do zimy - jeśli efekt nie zniknie na stalówkach z zimówkami będę dalej reklamował.
Dla mnie to jest lekki pisk - miałem to samo w Nubirze.
Nie zauważyłem...
Nie zauważyłem...
Nie zauważyłem...
U mnie jest to świerszcz słyszalny głównie na pierwszym biegu - da się z tym żyć ale na przeglądzie będę reklamował.
> oporu
Nie zauważyłem...
> czerwone)
Nie zauważyłem...
> na odszranianie )
Może nie jakoś strasznie ale rzeczywiście szyba ma tendencję do parowania podczas deszczu - filtr teoretycznie wymienili niedawno
U ciebie może to być kwestia przebiegu klocków - ja mam już drugi kpl tarcz i po 1000 km są znowu krzywe - porprzednie wymienili na gwarancji z tego samego powodu...
Nie zauważyłem...
> Pzd
> P.
Coś z kołami, oponami - wyważenie, spr. ciśnienia, sprawdzenie czy opony i felgi nie mają defektów.
Chyba, ze coś w zawieszeniu?
Ten gwizd to od wspoamgania ... było coś takiegow Astrze, ale tam była pompa elektryczna?
Nie stwierdzone ... choć te szyby rzeczywiście nie są mocno osadzone.
> oporu
Nie stwierdzam u siebie.
> czerwone)
> na odszranianie )
U mnie nie paruje, ale ja parkuję w garażu.
Może klocki już się kończą.
Zmierz napięcie ładowania.
Ja w lanosie też miałem różne takie duperele, głośny wydech i audio idealnie to naprawiają palacz.gif
nie trzeszczące auta zaczynają się w bardzo pięknych salonach za dużo większą kase 270751858-jezyk.gif
Nowe auto powinno być dobrze spasowane i nie trzeszczeć. Im więcej się nim jeździ (szczególnie po naszych drogach) i nie daj jakaś stłuczka tym więcej skrzypi, trzeszcze etc..
> wyważenia kół )
U mnie delikatnie drga kierownica od mniej więcej 110 km/h po zmianie na alufelgi - pewnie kwestia wyważenia. Podczas przyspieszania nie zauważyłem.
Przy max skręconych kołach trochę słychać hydraulikę wspomagania, ale nie nazwałbym tego 'gwizdem' - IMO w normie.
> strony
U mnie trochę trzeszczy boczek drzwi kierowcy na dziurach, jak będę zakładał gł. wysokotonowe to spróbuję zlokalizować 'świerszcza'
Nawiew jest rzeczywiście trochę głośny, ale nic 'metalicznego' w nim nie słyszę.
> oporu
Sprzęgło to największy minus mojego Lacetti (1.6 benz - w 2.0 TD jest zupełnie inne). Przy wysprzęglaniu na obrotach dziwnie charczy. IMO największa wada Lacetti 1.6. Do tego dochodzi bardzo słabe wyciszenie (w TD jest chyba lepiej)
> na odszranianie )
Podczas deszczu rzeczywiście musiałem używać klimy, bo sam nawiew sobie nie radził.
IMO za drogie przeglądy i cześci w ASO -> droższe niż dla Opla. Ja zamierzam wszystkie akcesoria eksploatacyjne kupować poza ASO (firmowe oczywiście - GM)
Bardzo serdecznie dziekuje za wszystkie opinie bow.gif Sa bardzo rzeczowe. Czekam na jeszcze claps.gif
Pzd
P.
a to nie jest objaw padnietego lozyska ?
Nie, w ASO wymienili całe sprzęgło i było tak samo. Jeździłem też innym egzemplarzem 1.6 z salonu, dokładnie to samo. Ten typ tak ma, coś po prostu jest niedopracowane w tym mechanizmie. Nie jest to jakieś głośne, ale wyczuwalne pod pedałem lekkie chrobotanie przy szybszym wciśnięciu sprzęgła w okolicach 3tys. obrotów.
Wyważenie kół
nie zauważyłem
nie występuje
sprawdz czy do kanału przed wentylatorem nie dostał sie jakiś syf ( liście , gałązki itp. )
> oporu
nie występuje
> na odszranianie )
sprawdz filtr kabinowy
sprawdz klocki
U mnie najpierw były stuki z kolumny kierowniczej, w ASO niesłyszalne, teraz jest gwizd, przy skręcaniu, nie tylko przy maksymalnym wychyleniu kierownicy.
....teraz jest gwizd, przy skręcaniu, nie tylko przy
Z tym gwizdem, pomaga smarowanije. wink.gifKLIK
Tam gdzie pokazano jest taka gumka. Ta gumke trzeba podniesc, i dobrze tam posmarowac . I po problemie.
Miałem. Po wyważeniu kół minęło.
Nie mam.
Nie mam.
Nie wiem - nie zwróciłem uwagi.
Nigdy nie jechałem z otwartymi szybami.
Mam świerszcza w dmuchawie na wolnych biegach. Zmusze ASO do jej wymiany jak znajde chwilę czasu.
> oporu
Nie mam.
> czerwone)
Nie mam.
> na odszranianie)
Czasem paruje jak wyłączę klimę, ale rzadko.
Nie mam.
Nie mam - za to zużyły mi się mijania.
> Pzd
> P.
> Z tym gwizdem, pomaga smarowanije. KLIK
Ale wiesz...to ASO powinno zrobić a nie ja...
wink.gif270751858-jezyk.gifhehe.gifgrinser006.gif270635636-JUMP2.gifjump.gifclaps.gifclaps.gifclaps.gif
Jasne ze tak! Jezeli w ASO nie maja doswiadczenija, to mozna im podpowiesc.
Ale to smarowanije zajmuje jakies 2 min. smile.gif To ja wole zrobic to sam, zamiast wydawac kase na benzyne, zeby dojechac do ASO wink.gif
> podpowiesc.
> Ale to smarowanije zajmuje jakies 2 min. To ja wole zrobic to sam,
Teoretycznie masz rację...ale - zgłaszałem to na przeglądzie więc powinni zrobić. Po to się kupuje nowy samochód, żeby nie musieć myśleć za mechaników...a tu niestety - partacze i tyle. No, ale za to już wiem że nigdy nie kupię chevroleta, opla i saaba....chyba że ich ktoś wykupi zeby.GIF
Kup se Porsche. Co najmniej Toyote. Poważnie piszę.
Nie. Wystarczyło mi Daewoo zeby.GIF I Dacię, gdyby była rok temu w odpowiedniej wersji (Diesel i max wyposażenia) też bym kupił. To nie jest kwestia firmy, tylko podejścia do klienta.
Kurde, gdyby tak tylko Toyoty byly jakies 10-15% tansze, to bym sie nie wahal. No ale niestety crazy.gif
Mialem w sumie fajna ofertke do rozwazenia: Toyota Avensis 2.0 D4D w wersji Sol Plus - rok 2004, jedynie 38kkm przebiegu shocked.gif za 57000 PLN yikes.gif Jedyny szkopul - trzeba bylo jechac do Katowic po nia drive.gif
No i pogadalem ze sponsorami (czyli ze starymi w tym wzgledzie) i stanelo na Lacku, eh, a taki mialem apetyt na Avensisa food.gif Ale pewnie stary sie przestraszyl, ze bede mial taki sam woz jak on, tylko ze w znbacznie wyzszej wersji wyposazenia jump.gifjump.gifjump.gifbananaevil.gifbananaevil.gifbananaevil.gif
> wersji Sol Plus - rok 2004, jedynie 38kkm przebiegu za 57000
> PLN Jedyny szkopul - trzeba bylo jechac do Katowic po nia
> już są
> hehe, a widziałeś na oczy tego szrota ...
Nie wygladal na szrota nono.gif Wiem, jak wyglada 3-letni Avensis mojego ojca z przebiegiem ponad 90kkm, wiec nie ma mowy o szrocie. Toyote sprzedawal salon w Katowicach, ktory odkupil ten samochod od klienta - po raz kolejny zreszta, bo ten gosc kupowal u nich, robil 40kkm i sprzedawal po 4 latach. Wygladalo mi to na dosyc pewne zrodlo brawo.gif
> Nie wygladal na szrota Wiem, jak wyglada 3-letni Avensis mojego ojca
> pewne zrodlo
Takie auta rozschodzą się po swoich - rodzienie, znajomych ... albo znajomych w ASO.
Jeśłi dłuzej stało, to albo cena wysoka, albo coś z nim było nie tak.
Szukałem żonie auta - i uwierz mimi mnogości ofert naprawdę ciężko jest coś przyzwoitego kupić. Wszystko wyłazi, jak się auto zobaczy na własne oczy.
> znajomych w ASO.
Ja juz od 3 miesiecy szukam i znalesc nei moge.
> znajomych w ASO.
Hmm, to w takim razie kupowanie uzywki raczej mija sie z celem, nwet jezeli sprzedaje je salon (nie komis, tylko autoryzowany diler blush.gif)??
można, ale nie wolno nikomu ufać - tylko sprawdzić auto u zaufanego mechanika
Zanim kupiłem swojego Lacka oglądałem używkę w przysalonowym komisie. Auto 2-letnie, 1.6 kombi jak mój (1.5 roku gwarancji zostało), zrobione wg. licznika 30kkm, wołali 33 tysie. Wg opisu tylko brać, ale:
- po włączeniu silnika świecił się "check" (gość mówił, że jak będę kupował to mi go skasują hahaha.gif)
- plastiki na klapie bagażnika popękane i porysowane (nie wiem co tam woził, pustaki?? )
- napisane, że robiony był tylko prawy błotnik z przodu i widać było że zrobiony ładnie, pewnie wymiana elementu. Tylko, że z drugiej strony lakierowany próg (została taśma malarska na naklejce z ciśnieniami w oponach pod przednimi drzwiami no.gif - gość zerwał ją jak mu pokazałem grinser006.gif) i robione tylne nadkole (gołym okiem widać było szpachlę). Ale oczywiście on w zaparte, że nic o tym nie wie sciana.gif
Nie chciał negocjować ceny, powiedział że ewentualnie moga mi robić przegląd po 30kkm "gratis" screwy.gif
Stwierdziłem, że wolę dołożyć 10 tys. i mieć nowe auto.
To było w lutym, ostatnio widziałem, że się sprzedał, ale ostatnia cena była już 28 tys zł. Stał tutaj BSP
I bardzo dobrze zrobiles,nie obrazajac laczkow ale jezeli ktos sprzedaje takie auto po roku czy dwoch to jest to bardzo podejrzane.
> podejrzane.
Zastanawialem sie, co jest na rzeczy kupujac mojego Lacka. Po roku gosc sprzedawal (wlasciwie sprzedal do salonu) za 2/3 ceny i za tyle go wystawili. Wahalem sie troche, ale moja stary (jak zwykle zlosnik.gif) stwierdzil, ze zajebista oferta i nie ma co gmerac. Mialem do wyboru Lagunke z 2006 roku, no ale byla o 15 kafli drozsza, wiec sami rozumiecie wink.gif Jak na razie mam tylko bardzo drobne zastrzezenia, gwarancyjne. Powazniejszych usterek nie odnotowalem, a jaki ma lakier, fiu fiu jump.gif W porownaniu z moim porzednim (NOWYM 20.GIF) autkiem, bez porownania waytogo.gif Pieknie sie gabeczka da go umyc, podczas gdy tamtego musialem szczota szorowac i bylo zle czerwona.gif
Ja się wahałem między Stilo MW JTD 120KM, Astrą kombi 1,7CDTI 100KM, a Laczkiem. Laczek wygrał ceną i wyposażeniem. Jak na razie nie żałuję.
> mechanika
klient przyjechał kupić auto od brata ze znajomym wartsztaowcem, ten warsztatowiec podszedł do brata i powiedział, że nie będzie zniechęcał do auta (i zbijał ceny) jeżeli brat wyłoży 200zł dla niego, tak to też "mechanicy" mogą 270747800-sex.gif
> żałuję.
Dziwie sie tylko czemu wybrales diesla przy dzisiejszych cenach ropy. Ja juz nawet nie ogladam diesli... Tylko noPB + LPG.
Kupiłem go w lipcu zeszłego roku. Wtedy olej był tańszy od benzyny o jakieś 50 gr/litr
> jakieś 50 gr/litr
W Sz-nie napewno nie smile.gif wiem bo wtedy tez zakupione bylo doblo wink.gif
> jakieś 50 gr/litr
W kraku nawet więcej.
