astra Classic F, kontrolka poduszki-zapalona
A poważnie, gdzie szukać przyczyny?? Kiedyś chciałem schować kable nad lewym nadkolem i wtedy się zapaliła. Grzebać tam i szukać?? Moze jakieś myki są smile.gif
> jak ją zgasić
tylko odpowiednim interfejsem
wpisz w szukajkę abcom
albo poszukaj majstra, co skasuje z 50zł za samo "zgaszenie"
> Moze jakieś myki są
wątpię czy tam coś namieszałeś
raczej przy samej kierownicy
> jak ją zgasić
> Moze jakieś myki są
Sam takiego przypadku nie miałem, ale wielokrotnie było na forum opisywane że powodem może byc brak kontaktu na ktorejś złączce (np. w okolicach fotela) - trzeba poprawic złacza i skasować bład.
> bład.
słuszny tok postępowania, ale... w eFce nie ma złączki pod fotelem
jest wtyk na sterowniki (w tunelu środkowym, z tyłu) i kolejne złącze w kierownicy
podobnie z poduszką pasażera, żadnych złączek po drodze nie ma
trochę fotek poduchy i kierownicy w manualu kolegi sklejek
Miałem ten problem, jak poszukasz na pewno znajdziesz, ale rozwiązałem sprawę tańszą metodą, mianowicie wyjąłem żarówkę rotfl.gif
i się nie świeci.
takie pytanie dodatkowe.
oby nie ale gdyby, będzie wypadek i co? odpali poduszka czy nie, zakładając, że jest ten błąd w układzie?
raczej nie. Ma błąd w układzie w wyłącza cały mechanizm.
Tak samo jak z ABS-em. Jak sie pali kontrolka ABS nie działa i można wtedy zablokować koła.
Otóż nie. Zależy jaki bład. Jeżeli np bład jestw obwodzie poduszki pasażera to poduszkę kierowcy pewnie odpali. Ale to już zależy od indywidualnych kwestii sterownika. W astrze to akurat prosty układ jest, ale w nowszych autach gdzie układy są baardzo rozbudowane (nawet 50 i więcej elementów: czujniki, poduszki, napinacze itp) błedy podzielone są na różne grupy, w zależności od "poważności" błedu. Jeżeli błąd nie jest krytyczny, to układ zadziała poprawnie. Jeżeli bład jest krytyczny, to może nie zadziałać wcale lub zadziała w ograniczonym stopniu.
> trochę fotek poduchy i kierownicy w manualu kolegi skalek
Kolego, bardzo bym chciał stworzyć ten manual ale niestety stworzył go sklejek wink.gif
pozdro
> go sklejek
ups
z pośpiechu mi "się napisało" - wyedytowane już
> rozróżniam Was jakby co
no tego tak pewien bym nie był hehe.gifcfaniaczek.gif ale na słowo wierzę waytogo.gif
pozdro
> ups
pozdr sklejek
> jak ją zgasić
> Moze jakieś myki są
> jak ją zgasić
Po 3 latach smigania tez sie zapaliła .Nie wiadomo z czego. Podjechałem wykasował za 50 zł bład .Pytał czy nie mam słabszego aku czy coś w ty stylu . Narazie spokój. zlosnik2.gif
