Regeneracja reduktora!
Jutro albo w piatek bede regenerował reduktor. Kupiłem taki zestaw naprawczy
i chcialem sie dowiedziec czy sa jakies problemy z wymiana tego, moze ktos da mi jakies wskazowki poniewaz nigdy tego nie robiłem. Druga sprawa to bede takrze montowal silnik krokowy poniewaz ktos kiedys go wymontowal i na jego miejsce zamontowal srube, wiec gdy juz zamontuje krokowca czy trzeba podpinac sie pod elektronike w celu regulacji czy wystarczy na reduktorze wyregulowac??
Reduktor to urządzenie proste jak budowa cepa. Jeśli masz trochę technicznego podejścia to zrobisz to i będziesz się śmiał ze swoich <i nie tylko swoich > obaw.
Co do krokowca to trzeba go regulować komputerowo lub w samoadaptacji ( jeśli sterownik taką opcję posiada ).
kupiłeś to kupiłeś. zakupiłem identyczny zestaw do mojego reduktora po przebiegu ok. 70 kkm. rozebrałem reduktor i wyczyściłem i wymieniłem wszystko co się dało.
niestety - wymiana przyniosła mizerny efekt. niestety trzeba było wymienić reduktor. jestem pewien, że wymianę membran i uszczelek, czyszczenie robiłem z największą precyzją i nie uszkodziłem nic. a jednak wymiana nic nie dała no.gif
moje membrany wyglądały tak
Jesteś pierwszy, który się przyznał do porażki. Gratuluję!!! Ja zawsze uważałem, że lepiej wymienić reduktor na nowy niż ryzykować wymianę membran. Chytry dwa razy traci. Ja kupiłem od razu cały reduktor i jestem zadowolony... Przecież to jest zakup na lata całe, warto oszczędzać? Co innego, gdy się auto za miesiąc sprzedaje... ale na sobie nie ma co oszczędzać...
Sądzę, że liczba tych, którym nie powiodła się regeneracja reduktora jest większa, tylko się nie przyznają... albo nie mają świadomości, że nowy reduktor pracowałby lepiej niż ten zregenerowany...
A oszczędności nie są duże:
- zestaw naprawczy 51 zł z przesyłką
- reduktor 192 zł z przesyłką
Różnica 141 zł. Po rozłożeniu tego na 5-6 lat wychodzi ok. 2 zł miesięcznie... Z pewnością są inne rzeczy, na których większą kwotę możemy zaoszczędzić...
Pozdr.
ZTCW jest tutaj więcej opinii nt. zakupu NOWEGO reduktora, niż REGENERACJI starego. niestety - chciałem przyoszczędzić i zapłaciłem w sumie jeszcze więcej sciana.gif
a tak a'propos regeneracji - wymieni się membrany i gumki na nowe, a CZYM zmyć ten szlam, który osadza się na ściankach gorącego reduktora?? przecież on zwęża kanały i też zatyka, powoduje utrudnienia w pracy innych elementów... próbowałem różnych chemii, ale nic nie dało cfaniaczek.gif
IMHO więc taka regeneracja (wymiana membran i gumek) jest tylko połowiczna
> połowiczna
U mnie większość szlamu dała się zmyć benzyną i acetonem. Przy następnej regeneracji wypróbuję preparat do czyszczenia przypalonych kuchenek i grili. Żona ostatnio zachwalała że świetnie rozpuszcza różne przypalone żarcie. Może na szlam pogazowy też zadziała?
myłem preparatem W5, który bardzo dobrze czyści aluminium, kuchenki gazowe też 270751858-jezyk.gif
niestety nawet taki mocny środek nie pomógł
> naprawczy
> wyregulowac??
regenerowałem 3 reduktory (2 Lovtec i Lovato) i wszystko jest OK,
Problemem przy rozbiórce może być odkręcenie śrub imbusowych (rozmiar klucza 4) jezeli reduktor jest bardzo stary, a później
- mycie płynem do mycia silnika
- płukanie w gorącej wodzie
- przedmuchałem sprężarką wszystkie kanały
- przy składaniu dodatkowo posmarowałem cienką warstwą silikonu ProSeal miejsce styku membrany wodnej z reduktorem (te reduktory lubią cieknąć już po 30kkm)
Po regeneracji nic nie śmierdzi gazem, czułe podczas regulacji, nie zmieniają się nastawy, obroty nie falują, nie gaśnie itp.
> myłem preparatem W5, który bardzo dobrze czyści aluminium, kuchenki gazowe też niestety nawet taki mocny środek nie pomógł
Regenerowałem już z pięć parowników. Ostatnio tartarini po raz drugi z pełnym powodzeniem. Stare membrany wyglądały bardzo podobnie.
Jedyne czego nie udało mi się zregenerować z powodzeniem to BRC ATE90, ale w tym przypadku kupiłem chyba za duży reduktor do mojego silnika, bo działał zero-jedynkowo ...
Według mnie zmywanie osadu nie jest aż tak istotne w parownikach, w których membrana oddziela płyn w układzie chłodzenia od gazu w postaci ciekłej - teratarini, emmegas, landi. Również zmniejszenie przepływu cieczy chłodzącej jest ważne, ale nie aż tak bardzo.
Juz mam zamowiony zestaw naprawczy wiec juz i tak bede go regenerowal trudno najwyzej bede mial do siebie pretensje ze ie wczesniej nie zainteresowalem mlot.gif no ale jezeli bedzie chodzil OK to bede sie cieszyl ze zaoszczedzilem pare PLN-ów grinser006.gif
A co do tego silniczka krokowego to mam centralke Autronik Al-700 wiec ile gazownik moze mnie skasowac za regulacje?? i moze ktos ma jakiegos sprawdzonego gazownika w okolicach Bytomia??
W moich stronach gazownik za regulację AL-700 zawołał 2 lata temu 70 zł. Ile teraz chcą to nie wiem.
Zrobiłem sobie interfejs, ściągnąłem program, sam sobie reguluję... po nabyciu doświadczenia regulacja to czynność łatwa i przyjemna... ale początki były trudne...
Robię regulację po każdej wymianie filtra powietrza czy LPG. Dobrze robić też po każdej zmianie LPG z zimowego na letni i odwrotnie, ale mi się nie chce...
Pozdr.
> nie zainteresowalem no ale jezeli bedzie chodzil OK to bede sie
robiłem teraz regulację w Bytomiu. koszty mniej więcej podobne, oscylują w granicach 60 - 70 PLN (Bytom, Piekary).
ponieważ nie wszyscy znawcy gazu chcieli się podjąć regulacji mojego reduktora (sic!!) z uwagi na sterownik LOV-ECO, zrobiłem tą regulację w Bytomiu na Witczaka. regulował długo, ale wszystko OK
> Pozdr.
waytogo.gif potwierdzam
Warto zainwestowac we wlasny interfejs i z pomoca kolegow z ak wyregulowac wlasnorecznie ok.gif
Regenerował ktoś z Was reduktor Asterik? Jakie są efekty? Czy moze ten akurat nie nadaje sie do regeneracji?
> Pozdr.
Mam jakis interfejs kiedys bodajze tutaj na kąciku ktos sprzedawal i sobie kupilem ale nie chcial mi sie laczyc ze Stagiem 50 moze dlatego ze podlaczalem go z przejsciowka na usb gdyz nie mam com-a w laptopie. Od tamtej pory wyleczylem sie z interfejsów
Ja uzywam takiej KLIK1 KLIK2
W moim przypadku regeneracja sie udala. smile.gif Autko chodzi jak nalezy. Mam jeszcze jedno pytanko od czego jest ta śrubka na górze reduktora?? czy to tez jakas regulacja??
