Gripen Napisano 24 Lipca 2008 Udostępnij Napisano 24 Lipca 2008 Dziwny objaw zaobserwowałem. W zakręcie po wjechaniu na studzienkę czy inną dziurę auto ucieka na zewnętrzną, zaraz po wjechaniu jest taki uskok w bok. Normalne czy coś nie teges ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 24 Lipca 2008 Udostępnij Napisano 24 Lipca 2008 > Dziwny objaw zaobserwowałem. W zakręcie po wjechaniu na studzienkę > czy inną dziurę auto ucieka na zewnętrzną, zaraz po wjechaniu > jest taki uskok w bok. Normalne czy coś nie teges ? Mam coś takiego w renooffce - tak jakby szła lekko skosem po wjechaniu na nierówność. Cieżko powiedzieć czego to wina ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Liseh Napisano 24 Lipca 2008 Udostępnij Napisano 24 Lipca 2008 > Dziwny objaw zaobserwowałem. W zakręcie po wjechaniu na studzienkę > czy inną dziurę auto ucieka na zewnętrzną, zaraz po wjechaniu > jest taki uskok w bok. Normalne czy coś nie teges ? Mi na każdej większej nierówności ucieka jak szalone. Tyle że u mnie to kwestia opon 235/45/17 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DamianB Napisano 24 Lipca 2008 Udostępnij Napisano 24 Lipca 2008 Mi jak auto zaczelo tancowac na drodze w koleinach i dziurach, to przyczyna byly wyj..ane tuleje na wahaczach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
woju Napisano 24 Lipca 2008 Udostępnij Napisano 24 Lipca 2008 > Dziwny objaw zaobserwowałem. W zakręcie po wjechaniu na studzienkę > czy inną dziurę auto ucieka na zewnętrzną, zaraz po wjechaniu > jest taki uskok w bok. Normalne czy coś nie teges ? Zawieszenie wybite, w uno mialem taki efekt jak sworznie byly wybite. Jedz na trzepak. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jaco Napisano 24 Lipca 2008 Udostępnij Napisano 24 Lipca 2008 jedź na stację diagnostyczną Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gripen Napisano 24 Lipca 2008 Autor Udostępnij Napisano 24 Lipca 2008 > Jedz na trzepak. Taka była moja pierwsza myśl i tak własnie zrobię, pojadę na stację albo do ASO Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BoRuCh Napisano 24 Lipca 2008 Udostępnij Napisano 24 Lipca 2008 > jedź na stację diagnostyczną a tam, nigdy więcej na stację diagnostyczną ! jak sprinter na stacji diagnostycznej był przetrzepany jak głupi to się okazało, że lepiej jak po fabryce, wystarczyło unieść auto do góry aby koła były w powietrzu i widać i czuć było luzy na sworzniach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lucyfer Napisano 24 Lipca 2008 Udostępnij Napisano 24 Lipca 2008 > Dziwny objaw zaobserwowałem. W zakręcie po wjechaniu na studzienkę > czy inną dziurę auto ucieka na zewnętrzną, zaraz po wjechaniu > jest taki uskok w bok. Normalne czy coś nie teges ? Mogą być sworznie, ale i mogą być nietłumiące amortyzatory. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gripen Napisano 24 Lipca 2008 Autor Udostępnij Napisano 24 Lipca 2008 > Mogą być sworznie, ale i mogą być nietłumiące amortyzatory. Amorki zmieniane były w ASO w 2005 roku. Nic to, auto idzie na warsztat tak czy inaczej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
nieboraku Napisano 24 Lipca 2008 Udostępnij Napisano 24 Lipca 2008 > Dziwny objaw zaobserwowałem. W zakręcie po wjechaniu na studzienkę > czy inną dziurę auto ucieka na zewnętrzną, zaraz po wjechaniu > jest taki uskok w bok. Normalne czy coś nie teges ? Nowka C4 Picasso tak mialo, podobnie ma Vectra C z nalotem jakis 17kkm - az sie boje napisac, ze ten typ tak moze miec... Podobno kwestia badziewnych amorkow Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sajmon Napisano 24 Lipca 2008 Udostępnij Napisano 24 Lipca 2008 > Dziwny objaw zaobserwowałem. W zakręcie po wjechaniu na studzienkę > czy inną dziurę auto ucieka na zewnętrzną, zaraz po wjechaniu > jest taki uskok w bok. Normalne czy coś nie teges ? moze luz na przekladni albo zla zbierznosc- tez to mam u mnie -jezdzi po calej drodze i napewno mam 2 w/w przypadlosci w aucie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ppmarian Napisano 25 Lipca 2008 Udostępnij Napisano 25 Lipca 2008 > Dziwny objaw zaobserwowałem. W zakręcie po wjechaniu na studzienkę > czy inną dziurę auto ucieka na zewnętrzną, zaraz po wjechaniu > jest taki uskok w bok. Normalne czy coś nie teges ? zapodaj stale AWD i nie bedzie tego problemu a tak powaznie to sprawdz drazki kierownicze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
woju Napisano 25 Lipca 2008 Udostępnij Napisano 25 Lipca 2008 > Taka była moja pierwsza myśl i tak własnie zrobię, pojadę na stację > albo do ASO Spytaj znajomych gdzie jest gosc ,ktory potrafi dobrze zinterpretowac to co wychodzi na trzepaku bo tu tez trzeba miec troche umiejetnosci... Aha a poki tego nie zrobisz omijaj tez duze kaluze... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
