Blokujacy sie pedal sprzegla
Co moze byc powodem, ze od czasu do czasu po wcisnieciu sprzegla i pozniej zdjecia nogi, pedal zostaje wcisniety w podloge. Traci sie go to wraca normalnie. Dzieje sie to po dluzszej jezdzie, a gdy powoli sie puszcza sprzeglo, to czuj jakby przez chwile pedal wracal ciezej, a pozniej lzej (jakby sie cos przyblokowywalo). Pacjent to PII, wiec linke mozna wykluczyc, bo jej po prostu tam nie ma zlosnik.gif
Moze to cos z plynem, albo z tym wynalazkiem na skrzyni biegow, co odpycha dzwignie sprzegla hmm.gif
moze to brzmi glupio ,ale sprawdz dywanik ok.gif dwa moze byc ze pada sprzeglo ok.gif
> moze to brzmi glupio ,ale sprawdz dywanik dwa moze byc ze pada
> sprzeglo
hehe dokladnie mialem to napisac ten u ojca mialem podobnie smile.gif lekkie nerwy ze cos ze sprzeglem po czym podciagnalem chodniczek i po problemie smile.gif
> sprzeglo
Dywanik sprawdzalem, na pewno nie przeszkadza. A sprzeglo robilem w tym roku i po za tym dziala bez zarzutu. Moze ta dzwignia co gniecie na lozysko jakos czasami ciezko chodzi i sie blokuje.
> sprzeglo
Prawda! U mnie przyczyną był gumowy dywanik, o którego wywiniętą krawędź zaczepiał pedał sprzęgła biglaugh.gif Głupstwo, ale trochę czasu zajęło mi szukanie przyczyny
> może warto odpowietrzyć
No tez sie nad tym zastanawialem, ale dzieje sie to dopiero przy dluzszej jezdzie w korkach. Moze jak cos sie dobrze nagrzeje, to powstaja te objawy niewiem.gif.
A padaja te silowniki, co naciskaja na dzwignie sprzegla??
> sprzeglo
jak jest za głeboko wsuniety blokuje sprzegło, a co sie nakombinowałem zanim wyczaiłem taki banał, nasmarowałem chyba wszystko w okol pedału sprzegła grinser006.gif
> powstaja te objawy .
dzieje sie tak po dłuzszej jezdzie bo poprostu skopujesz dywanik coraz głebiej az poprostu klinuje pedał sprzegła grinser006.gif
jak mowie u mnie podobnie.
aby to wykluczyc wywal dywaniki na jakis czas i pojezdzij, a gwarantuje ze na 99% winien jest dywanik
Wywalalem dywanik i bylo to samo, a dywaniki mam oryginalnie Fiatowskie, z ojca PII sciagnietego z Wloch. One nawet nie chca sie suwac, a do tego sa krotkie i nie podchodza pod pedaly smirk.gif
Spotykam się z tym zjawiskiem dość czesto crazy.gifJazda w korkach wysoka temperatura i pedał zostaje w podłodze i nie jest to napewno wina dywanika. Dodam że pedał zostaje w podłodze tylko w przypadku wyłączenia silnika, podczas jazdy wszystko jest ok niewiem.gif
miałem podobny przypadek, po kilkunastu wciśnięciach sprzęgła, praktycznie
winowajcą okazał się wysprzęglik, który był trochę zdezelowany,
ułamał się kawałek plastiku i syfu napchało się do środka,
kupiłem używany, założyłem, odpowietrzyłem i wszystko wróciło do normy smile.gif
> praktycznie
> niemożliwe było wrzucenie biegu bez zgrzytów
> musiałem stopą podciągać pedał sprzęgła do góry
> normy
Czyli masz na mysli to ustrojstwo na skrzyni biegow??
> Spotykam się z tym zjawiskiem dość czesto Jazda w korkach wysoka
U mnie jak na razie pozostal chyba z 5 razy, ale za kazdym razem byl wlaczony silnik.
jak ktos wspomnial , wyglada raczej to na slawny wysprzeglik , on lubi sie z czasem blokowac ok.gif
dokładnie tak, przykręcony na dwie śruby;
ciężka przeprawa jest z odkręceniem tej, do której przykręcona jest masa smile.gif
> masa
No ale aby go wymontowac nie trzeba odkrecac tej masy, bo ona jest przykrecona swoja sruba smile.gif . Chyba sobie zamowie nowy, na allegro koszt okolo 70-90zl.
Witam!
Hehe, u mnie w te upaly tez sie kilka razy zablokowal:)
Ale nie calkiem, w podlodze.
Zablokowal sie do momentu kiedy konczy sie luz na sprzegle, czyli jakies 5cm skoku od pozycji normalnej:)
Nic sie nie dzialo. po prostu pedal stanal i nie chcial odbic, po chwili puscil i juz bylo ok..
I tak kilka razy sie zdazylo...
Na razie nic nie robie, jakby cos to wd40 i jechana:)
Auto inne, ale takie same objawy jak w poprzednim kropku.
Jak nie skrzypialo sprzeglo, to sie lekko blokuje...
