reset kompa
czy w bravie jest możliwość zrobienia resetu kompa bez zdejmowania klemy z akumulatora?
W Nubirze miałem tak że wystarczyło wyjąć odpowiedni bezpiecznik i przerywało się obwód zasilania.
> reset w sensie?
żeby osiągnąć to samo co daje zdjęcie klemy a byłoby prościej wyjąc bezpiecznik.
> bezpiecznik.
pytam co chcesz skasować?
Nie miałem nic konkretnego na myśli, zapytałem czy w bravie jest taka opcja,
w DU gdy wariowały obroty lub spalanie było duże to taki reset pomagał.
> opcja,
> pomagał.
do tego trzeba użyć komputera...
  • 9 miesięcy później...
Podepne sie pod temat z konkrtnym zapytaniem. Otoz wymienilem sonde lambda i teraz wypadaloby zrobic cos z komputerem, zeby ta sonda poprawnie dzialala (bo jak na razie wszystko wskazuje na zbyt bogata mieszanke - ja mu gaz a on najpierw obroty w dol a dopiero po chwili sie rozpedza. No i troche szarpliwy sie zrobil).
Pytanie czy wystarczy jechac na kompa skasowac bledy czy adaptacje? Bo z tego co sie zorientowalem zdjemowanie klemy w 1.6 (po FL) nie pomaga?
> skasuj adaptacje z komputera diagnostycznego...
dzieki za pomoc. teraz tylko znalezc komputer;)
no to jeszcze jedno pytanie zanim zajade gdzie trzeba: czy skasowanie adaptacji stosuje sie tez w samochodach, w ktorych nie ma instalacji gazowej? slyszalem rozne opinie i chcialbym sie upewnic...
> upewnic...
Adaptacja jest robiona np. u mnie na benzynie, odpalam marysię i zostawiam włączoną nie ruszając aż do włączenia się wentylatora.
Pozdrawiam BAS
> instalacji gazowej?
tak...
W silnikach 1,6 16v z ,,tamtych lat''czyli Bravo, Brava, Marea, Multipla itp, nie ma możliwości zrobienia resetu kompa poprzez odpięcie aku i inne takie czarodziejskie sposoby. Examinerem możesz skasować ewentualne błędy (jeśli LPG to autoadaptacja poza zakresem) oraz wyzerować autoadaptację. Niestety jest to przesrana sprawa, męczę się z gazownikami którzy nie potrafią zestroić mi instalki LPG i co chwile jeżdże do ASO na Examiner.
To zainwestuj w euroskana - po paru podłączenia na pewno się zwróci łącznie z kosztami karty i lapka ok.gif
Znalazlem goscia w Tychach z wlasnym kompem (i przez laptopa i Examiner). Niedrogi. W srode w koncu jade wiec dla zainteresowanych bede mogl jakas opinia sluzyc.
> Pozdrawiam BAS
Chyba że mapa jest tak rozjechana, że ECU nie wchodzi wogóle w tryb autoadaptacji...
Sam miałem tak kiedyś rozjechaną, że po 2kkm dalej było cały czas bogato...
