Temperatura z klimy
Witam.
Jaka powinna być temperatura powietrza na wylotach nawiewów przy włączonej klimie?
Czy są jakieś zasady jak to mierzyć?Temperatura zewnętrzna, czas pracy klimatyzacji?
Wkładasz termometr w kratkę, ustawiasz na zimno lub LOW (czy cuś takiego w automacie), zamykasz inne kratki, nawiew na full i czekasz, temperatura powinna wahać się w granicach 7-9*C.
> Witam.
> włączonej klimie?
> pracy klimatyzacji?
Poniżej tabelka dotycząca lanosa.
Ale w innych brykach powinnoo byc podobnie.
Widzę że obroty są podane 2000obr/min, czyli nie mierzyć na jałowym a wciskać gaz?
> Witam.
> włączonej klimie?
> pracy klimatyzacji?
Miałem 9*C i to nie dawało odpowiedniego chłodzenia. Poprawili i jest lepiej, zimniej. Nie mierzyłem ile.
A mierzyłem zwykłym termometrem przy wylocie z kratek, gdy już klima chodzi kilkadziesiąt minut.
> wciskać gaz?
Dokładnie. Na jałowym klima nie osiąga pełnej wydajności.
Zwróć też uwagę, że bardzo dużo zależy od wilgotności powietrza.
A teraz mamy całkiem niezłą parówę na dworze więc sporo energii klimy pójdzie w skropliny.
Dzięki.
> Dzięki.
> Muszę skołować termometr i ruszyć na pomiary
Możesz też zmierzyć na zamkniętym obiegu powietrza w czasie jazdy. Po kilku minutach temperatura wewnątrz nawiewu powinna być w okolicy 4 stopni.
> okolicy 4 stopni.
Te 4 stopnie ciężko chyba uzyskać patrząc na tabelę...
Tabelka jest dla powietrza z zewnątrz.
Przy obiegu wewnętrznym po kilku minutach wilgotność spada poniżej 40%.
Poza tym w czasie jazdy lepiej chłodzony jest skraplacz i obroty są wyższe, więc 4 stopnie są do uzyskania.
> Dzięki.
W czasie pomiatu weź pod uwagę czynnik chłodzenia wylatujacego z kratek powietrza. Najlepiej jesli czymś osłoniłbyś czujnik termomatra - nie wiem jakiego chcesz użyć.
Co masz na myśli?
Przecież termometr nie jest podgrzewany.
> Co masz na myśli?
Ano to, ze jak nastawisz wentylator na maxa i właczych klimkę to termometr wskaże temp. niższą niż w przypadku ustawienia wentylatora na 1 biegu. Tam mi się wydaje...
Temp na termometrze powinna być taka sama, tylko odczucia z chłodzenia będzie na 4 biegu silniejsze.
Nie będzie waytogo.gif im wyższy bieg tym wyższa na termometrze .
Dlatego pomiar robi sie na 1-2 biegu wentylatora
> Witam.
> włączonej klimie?
> pracy klimatyzacji?
ja w Chevrolecie Evanda po przełączeniu na manual mam po chwili 1,5 stopnia, na AUTO jest 4 stopnie ok.gif
kiedyś jak ją kupiłem testowałem klimę i w upalny dzień zszedłem do 12 stopni w aucie (ale było zimno) i nie byłem chory zlosnik.gif
mój kolega ma C5 i tam klima jest do d... jak ustawi 18 to dopiero coś czuć - porażka, a w ASO mówią: "ten typ tak ma" - SUPER
> u mnie wynik byl +2.5 St.
U mnie też coś koło tego, ale trochę trzeba na takie schłodzenie poczekać.
U mnie jest 1.5 - 2.5 stopnia na bieguu dmuchawy nr 1 lub nr 2 tuż przy wylocie z kratek.
Temparatura mierzona termometrem cyfrowym.
Warunki pomiaru.
Postój w dusznym garażu, Temperatura powietrza w garażu 28 stopni. W aucie przy starcie klimy 34 stopnie. Po kwadransie zszedłem do 20 stopni na obiegu powietrza zamkniętym.
W trasie robi się chłodniej znacznie szybciej.
W korkach przy mocno rozgrzanym samochodzie (lakier ciemny grafit) klima daje radę schłodzić wnętrze do rozsądnej, temperatury gdy na zewnątrz jest 32 stopnie w cieniu.
mówisz o temperaturze odczuwalnej. to sie tyczy ludzi, nie termometrów cool.gif
A co zrobić jeśli z temp z klimy ok 11 C na zewnątrz 30. Mierzone w kratce podczas jazdy. Ilośc czynnika ok, co sprawdzić ??
Pierwsze co bym sprawdził to cisnienie jakie jest waytogo.gif oczywiście na postoju . Akurat w viki miałem kiedys przypadek że na postoju temp na kratkach była ok 3 a w czasei trasy przy upałach przestawała wzasadzie chłodzić - przyczyną była połamana obudowa parownika grinser006.gif
