Woda wewnątrz samochodu- Astra Kombi - pytanie
Witam.Pojawił się u mnie problem z wodą w Astrze Kombi (1,7 TDS 1997r). Woda pojawia się na dużych opadach w okolicy tylnych bocznych szyb w kombi (nie otwieranych). Zauwazyłem że przecieka pomiędzy uszczelką szyby a karaoserią od górnej strony szyby. Mam zamiar to miejsce uszczelnić silikonem tylko nie wiem jak wymonotować te szyby. Cała obudowa jest przymocowana za pomocą 4 wkrętów (2 od strony drzwi tylnych i 2 od strony klapy bagażnika. Po dokręceniu ich jednak szyba bardzo mocno siedzi i nie chcę jej wyrywać na siłę. Czy jest może jakieć inne niewidoczne zabezpieczenie czy też ta obuwowa klejona jest na kleju i dlatego tak siedzi? Co Radzicie?
To może ja w pierwszej części postu podam link , może on coś podpowie...
A w drugiej części posta podłączę się pod temat. Pojechałem na myjnię automatyczną i po myciu zauważyłem mokrą tapicerkę (w trakcie wręcz kapała woda) z dwóch stron podsufitki na wysokości uchwytów tylnych pasażerów. Tak jakby leciało spod uszczelek... Czy to te słynne poszycia dachowe? Nie jest to na wysokości mocowań relingów i dodam, że podczas kilkudziesięciu ostatnich myć domową myjką ciśnieniową nie zauważyłem przemakania.
M ożliwe, że to uszczelki drzwi? Czy na 100% szwy dachowe? Aha, przy myciu na myjni leci mi jeszcze trochę wody na roletę bagażnika - centralnie - nie wiem skąd....
A masz w wozie szyber? Bo jesli tak to zapewne uklad odprowadzania wody z szyberdachu nie wyrabia podczas przyjmowania duzych jej ilości. Tak wiec albo ta myjnie zmień na bardziej ludzką albo sprawdz czy masz drozny odpływ wody znad głowy.
Pozdrawiam!
Co Radzicie?
Widocznie uszczelka ze starości przyssała się nadto do karoserii lub ktoś wcześniej już ją traktował silikonem czy innym klejem.
Spróbuj ostroznie w miejscach gdzie się da podważać uszczelke/obudowe jakimś szerokim wkrętakiem, podkładając w wyważanym miejscu kawałek filcu. Trzeba to robić powoli i uwaznie, robota przy szybach nie nalezy do najciekawszych.
> Pozdrawiam!
O jaki fajny manual, nawet o nim nie wiedziałem. W moim kombiaku przez szyby zacieka, w końcu wiem jak się do nich dobrać. Mam co robić w sobotę wink.gif
A co do odprowadzania szybera, to gdzie to szukać, bo chyba jest przytkane, widać lekkie przebarwienia na podsufitce jakby się przelewało, może manualik też jest?
Tu, mniej więcej w srodku tekstu: KLIK (mirror: na drugiej stronie z trzech)
> z trzech)
> Pozdroofka
No proszę i ja skorzystalem, bo dowiedziałem się po przeczytaniu referatu smile.gif)) lelka dlaczego mój filtr był taki mokry smile.gif) źle włożyłem ten zasrany plastik , który osłania go ( tydzień temu nowy wsadziłem i chyba taki sam błąd popełniłem). Ale na szczeście dzisiaj to poprawie zeby.GIF pozdro
Ps. normalnie same bajery tu wyczytuje... żona mnie z domu wywali jak zaczne wszystkie przeczytane ciekawostki realizować, bo mnie w domu nie będzie zeby.GIFzona.gif
> domu nie będzie
Co do patentu z choinką zapachową to normalnie nobel z fizyki się należy brawo.gif
A co do szybera mojego, to chyba ktoś kiedyś się nie bał i zap....ł mi te rurki, bo ja ich nigdzie tam nigdy nie widziałem klnie.gif
Teraz aby je zamontować, pewnie trzeba będzie podsufitkę całą wypruć, echhh klnie.gif
> należy
Choina jest zbyt upierdliwa do montażu. Lepiej zastosować wkłady zapachowe do odkurzaczy - jeden mały nabój do komory i ... już pachnie wink.gif
a mogłbys mi pokazac jak ten nabój wyglada i gdzie do komory chcesz go wsadzic?? wink.gif
> echhh
Też się bawiłem w montaż rurek, widac zresztą jedną nieoryginalną. Najgorzej ze zdjęciem podsufitki, potem juz z górki.
yay.gifjump.gif jest znalazłem, są rurki.
Nie wytrzymałem, polazłem, pomacałem i znalazłem, w kombiaku są inaczej zamontowane po prostu zeby.GIF
> go wsadzic??
Do komory - bo analogia do naboju - w to samo miejsce co choinka lelkowa tyle ze mocować nie trzeba - utrzyma się w rowku filtra. Z resztą nabój jest tak mały że nie problem go gdzieś wcisnąć byle by powietrze przepływało obok niego i żeby w wiatrak nie wlazł.
Zapach kupisz tam gdzie worki papierowe do odkurzaczy.
Tu jest coś podobnego http://www.nokaut.pl/oferta/zapach-do-odkurzacza-cytrynowy.html
albo tu
http://www.allegro.pl/item406340637_zapach_wklad_do_odkurzacza_morski_10_sztuk.html
> podpowie...
No dzięki. Myślę że ten link załatwia sprawę. Teraz do roboty:)
Pozdro dla wszystkich astrowiczów
