Mechanizm podnoszenia/opuszczania świateł.....Problem!!!
Witam!!!!
Mam problem mad.gif z mechanizmem podnoszenia/opuszczenia świateł yikes.gif coś mi przestało działać i niestety niemoge regulować ustawienia, niemam pojęcia gdzie szukać usterki?? Może ktoś by mi podpowiedział jak rozwiązać problemik, gdzie szukać przyczyny?? Pozdrawiam 20.GIF
> Witam!!!!
> Mam problem z mechanizmem podnoszenia/opuszczenia świateł coś mi
> Pozdrawiam
Problem pewnie tkwi w rozszczelnieniu układu regulacji. Niestety te układy są praktycznie nienaprawialne no.gif
> On w żadnym uno nie działa i moim zdaniem jest zbędniacki.
> mnie działa jeden
mi działały oba... do wymiany lamp
potem już nigdy nic nie było takie same
To zła postawa palacz.gif przy uno od razu przyjmuj najgorszy scenariusz a później się ciesz, że się udało biglaugh.gif
wszystko się zgadza, ale jak się cieszyć jak niemoge i niewiem jak to naprawić
> naprawić
a wymieniałeś lampe ? czy tak samo od siebie ?
> To chwilowy objaw
> Witam!!!!
> Pozdrawiam
rozczelniło : pękł wezyk , lub plastik przy silowniku reflektora
to ustrojswo jest nienaprawialne - można tylko wymienic na sprawne.
pozdr
ja kupiłem niedawno uniaczka i już tak było niestety
u mojej mamy w 1.4 to już w tydzień po zakupie (1995r) to ustrojstwo nie działało zlosnik.gif
Ja mogę się pochwalić, że działają mi oba regulatory i to bardzo dobrze od nowości do dzisiaj 9 lat. Może dlatego że reflektory fabryczne, jedynie żarówki wymieniałem raz. Ale jak by mi ten regulator padł, to bym przerobił na ustawianie manualne jak w wersjach bez tego "czegoś".
będziesz potrzebować kogoś do pomocy otwierasz maskę ktoś rusza pokrętłem od regulacji a Ty patrzysz czy coś się rusza bo może przy świetle być coś uszkodzonego smile.gif
Rozszczelniły się zamkniete instalacyjki typu hydraulicznego wypełnione płynem - podobno hydraulicznym olejem zielony kolor, gdy jest w przewodach, jeśli wyciekł- przeswody sa przezroczystobiałe. Moze kiedy zawezmę się, aby spróbować to zdemontować, zalać olejem, uszczelnic i ozywić?? Dla idei i satysfakcji raczej.
Koledzy a jak w takim razie podnieść światełka jak niedziała ten mechanizm???? Uniosłem je na tych śróbkach ale to za mało i potrzebuje więcej, macie jakieś pomysły jak to zrobić??
Ja u siebie podniosłem te czerwone elementy przy lampach którymi to ustrojstwo sterowalo, zaklinowalem je klockami drewnianymi, i mam po prostu zwykłe lampy hehe.gif
