SWAP 1.4 16V
swap 1.4 16V od grande punto do seja 1.1SPI
prosze o jakiekolwiek informacje zbieram materialy, w koncu trzeba sie bedzie za to wziasc i zrobic:)
trzeba sie wsiąść i użyć szukajki 270751858-jezyk.gif powiem tylko że grande to najgorsza opcja z możliwych...
> trzeba sie wsiąść i użyć szukajki powiem tylko że grande to
wlasnie szukalem i nie ma nic na temat swapa 1.4 owszem sa ale 1.2
> a dlaczego uwazasz ze silnik z grande to najgorsza opcja
bo najwięcej rzeźby przy nim jest.
> ani jednego zdania nie ma o 1.4 chyba ze w temacie
Przeca one sie prawie nie roznia...
> w takim razie jaki lepiej silnik jak nie od
> grande??????????????????????
najlepiej to od stilo,wkładali ten motor od 2004 bodajże,na poczatku z metalowa miską choć osobiście takiego z metal michą na oczy nie widziałem ok.gif
> nie widziałem
> bo nie było takich były 1.2 z alu
o co chodzi z ta rzezba i czy faktycznie duzo wiecej roboty jest przy tym silniku z punto niz w przypadku stilo
wariator i inny rozstaw szpilek na ssącym jeśli chcesz pozostać na osprzęcie p1.
> osprzęcie p1.
kolektor mam zamiar tez wymienic wiec luz a z tym wariatorem duzo roboty?
> roboty?
> z otwarta maska ?
> jakoś ja nie miałem otwartej więc niewiem co co Ci chodzi
> to po co go ucinałeś ?
osprzęt z P1 i tak nie ogarnąłby tego czujnika, który przeszkadzał więc przerobiłem go na zaślepkę zlosnik.gif
a wszystko pod maskę się zmieści, maska się zamknie tylko trzeba wyciąć kawałek pasa przedniego 270751858-jezyk.gif ma to sens tylko przy odpalaniu na serii elektronice
hej a takie pytanko ile ok kasy potrzeba na takiego swapa na 1.4 lacznie z wszystkim co bedzie trzeba wymienic w ilu sie to zamknie?
> zamknie?
Zalezy od bazy cento jesli jest to 1.1 to koszt najmniejszy
nei liczac ceny silnika 1.5-2.5 k pln
osprzet z P1 ok 1k pln
baran 1k pln lub drut z kolektora P1
nowy wydech o srednicy fi 45-50 300-400
kable cewki pompa nowe poduszki plyny .......zalezy jak kto sklada i na jakich czesciach 1 k pln w zwyz
sam tak jezdzilem miesiac tak samo odpalala wiekszosc osob ktora ma swapa na 1.4 ale nei oszukujmy sie wink.gif
a teraz masz na kolektorze plasikowym,czterech cewkach i elektronicznej przepustnicy?
czytanie ze zrozumieniem "boli"....
to chyba o kolektor wydechowy chodzi nie sądzisz?.....
> Quote:
Niektorych wogole myslenie boli wiec nie poruszaj tematu czytania bo to wyzszy stopien zaawansowania wink.gif
> spokojnie
Za to Twoją domeną na tym forum jest wcinanie się w dyskusje niczym majtki w d*pę hehe.gif i nic nie wnoszące merytorycznie posty ok.gif Nieraz próbuję pomóc Ci w Twoich tematach,ale widzę,że nie dorosłeś jednak zlosnik.gif
> Quote:
Sądzisz.
> Najbardziej chyba Ciebie
odbijanie "piłeczki" w rzeczowej rozmowie jest oznaką szczeniactwa....
ja potrafie przeczytać to, co do mnie ktoś pisze...... i co najważniejsze, ZROZUMIEĆ....
> przepraszam Panie wszechwiedzący
> Sądzisz.
wypadało by powiedzieć "ups pomyliłem sie" ale nieeeee to nie w stylu wyszczekanych łoriorów zza klawiatury.....
jak dla mnie to EOT...
> szczeniactwa....
Tak samo jak wklejanie jakiś durnych wykresów nie mających nic wspólnego z rzeczywistością jest oznaką szczeniactwa ok.gif
buehehehe..... robienie sobie jaj z naiwniaków hehe.gifhehe.gifhehe.gifhehe.gif
> jakoś na żywo nie jesteś już taki wyszczekany
jakoś nie przypominam sobie żebyśmy kiedykolwiek widzielisie na żywo smirk.gif
> słabą pamięć masz
> nie dalej jak rok temu byliśmy u Ciebie w Wawce
dobra panowie wystarczy taka rozmowa mi nie pomozecie jak chcecie sobie tak rozmawiac to na priv tu post dotyczy czego innego
> mam jeszcze takie pytanko co to jets ten baran lub drut z kolektora??
kolektor wydechowy baran to 4 w 1 lub 4 2 1 a drut t seryjny zeliwny pospawanyjak sie tylko da zeby pasowal hehe.gif
a jaka roznica miedzy 4-1 a 4-2-1 wiem ze ten 4-1 glosniejszy a jesli chodzi o moc (odczuwalne to jest?)
4-1 ponoć lepiej ciągnie górą, a 4-2-1 bardziej poprawia dół i średnie. Ja mam 4-2-1 i też mocno idzie górą, dosyć szybko osiągam 6-7.5 tyś obr. Ale z tego co tu ludziska piszą, to jak silnik robiony pod wyższe obroty to tylko 4-1 angryfire.gif
ja chce do normalnej jazdy takze w takim razie wybiore wersje 4-2-1
tak jak piszesz ale narazie tylko bey i ja mielismy 4-1 w 1.4 16v i zadne nie bylo na hamowni aby porownac do 4-2-1
Teraz skladam na 4-2-1 i bede mial porownanie ( ale nie predko )
