Strzela w wydech tylko na LPG
Hej koledzy. Szukajka mnie nie lubi i każe mi wrócić później więc nie krzyczcie spineyes.gif. Mam od jakiegoś czasu mały problem. Otóż gdy zaczynam hamowanie silnikiem zaczyna strzelać w wydech. Taki myk jest tylko na LPG. niewiem.gif
Instalka BRC II gen.
Silnik. 1.2 MPI 75KM Palio/Siena
Pytanie gdzie zacząć szukanie przyczyny tej anomalii.
> krzyczcie . Mam od jakiegoś czasu mały problem. Otóż gdy
> jest tylko na LPG.
Regulacja instalki niezbędna.
Czy sam coś zdziałam. Siakieś "kręcenie śrubkom" itp. Czy muszę cisnąć do gazownika na analizator i takie tam??
wygląda na to, że nie masz wielkiego pojęcia, więc lepiej jedź do speca :-)
on lepiej Ci zrobi "takie tam", niż Ty samodzielnie
wydaje mi się że u mnie jest podobnie i właśnie to jest przyczyną dziury która zrobiła się w tłumiku. Na benzynie nie ma tego. Nie jest to strzelanie, ale takie jakby pomrukiwanie etc. Co ewentualnie zmienić w ustawieniach sterownika? Spalanie mam dobre, nic nie szarpie, wszystko wydaje się być ok.
> speca :-)
Ale mógłbyś uchylić rąbka tej tajemnicy cfaniaczek.gif Może nie jest ze mnie aż taki kaleka spineyes.gifrotfl.gif
> Ale mógłbyś uchylić rąbka tej tajemnicy Może nie jest ze mnie aż
> taki kaleka
a co tu uchylać - wszystko jest na kąciku opisane
zaopatrz się w odpowiedni interfejs, laptopa i działaj
TUTAJ jeden z wielu wątków dot. regulacji II generacji
więcej poszukaj w archiwum, szukajka to fajne narzędzie
No i dzięki bardzo. Coś sobie z tego "dobiorę". Co do szukajki to działa jak chce i czasami każe mi "wpaść później" duuużo później sick.gif
co do szukajki to tez muszę przyznać ze nie dokońca działa najlepiej i tez mam czasami taki komunikat frown.gif
> Zczytaj body czy nie ma błędów, następnie kiedy były wymieniane
> świece, filtr powietrza, kable WN, cewki WN.
> przy wymianie filtra regulacja instalki...
To pierwsze co poszlo swieczki kable nowe filtry też cewki podmieniane i dalej to samo . Poza tym to tylko na gazie wiec raczej kieruje sie ku samej instalacji gazowej.
cut off u mnie nie działa bo coś tam nie podłączone jest. A co masz na myśli z tymi zapłonami? Co to jest? Bo po Twoich radach z ustawieniami sterownika wszystko jest ok. claps.gif
to coś czyli sygnał z czujnika TPS
> A co masz
Gdyby był problem z instalcją WN to mogą wypadać zapłony tzn się nie wykonywać i mieszanka leci niespalona w wydech i się potem zapala w wydechu.
Na benzynie jest ok, ale właśnie na LPG mi strzela w wydech i chyba dziurka już się zrobiła gdzieś w okolicach katalizatora, bo auto pierdzi jak traktor. Czy przy jeździe na LPG powinno się zmieniać ustawienie zapłonu? Nigdy czegoś takiego nie robiłem, może już czas? Nie wiem co dalej z tym robić, bo pewnie jak wymienię wydech to znowu zrobi się to samo.
może ze starości
nie trzeba i nie ma to z tym nic wspólnego
spróbować podłączyć TPS i załączyć cut-off
Wyreguluj poprawnie czułość parownika. Po tym regulacja instalki. Przed i po regulacji sprawdź mieszankę na wolnych obrotach. Pozdr.
Mam nadzieję, że przyczyną tego "popiardywania" jest rozregulowanie się sterownika/parownika a nie żaden zapłon itp. Zaraz idę z nim walczyć i zobaczę co tam się od spodu dzieje. Chyba to nie katalizator... Zauważyłem teraz, że jak tak pierdzi to czuć gazem zarówno w środku auta jak i pod maską.
No i już wiem co tak pierdzi:
od góry jest jakby rozprute
Ale niestety dalej wali tylko na LPG. Nie są to typowe strzały, takie silne, tylko takie jakby pierdzenie. Dzieje się tak tylko w momencie puszczenia gazu i spadania obrotów (również przy zmianie biegu). Podłączyłem się z kompem pod centralkę i wszytko wydaje się być ok. Z ciekawości zaznaczyłem cut off tak jak mówiłeś i ku mojemu zdziwieniu podczas puszczania gazu zapala się napis CUT OFF czyli pewnie działa. Z włączonym pierdzenie jest mniejsze, ale jednak jest. Od czego radzicie zacząć ewentualną regulację instalacji? Bo wnioskuję, że owe zachowanie auta spowodowane jest odpowiednią konfiguracją sterownika.
> zmianie biegu).
typowe jak nie ma cut-off, a że jest rozprute to słychać
no to w końcu masz podłączony ten TPS?
Bo na LPG II gen nie ma pełnego cut-off. Możesz spróbować zwiększyć zubożenie cut-off ale żeby nie odbiło się to na szarpaniu przy przejściu z cut-off do jazdy. Metoda prób. I załatać dziurę albo sie nie przejmować pierdzeniem. Niektórzy nawet tak lubią jak hałasuje wink.gif
> mówłem że ze starości
Niestety, 11 lat robi swoje (od nowości w rodzinie smile.gif )
Sam nie wiem. TPS niby coś tam wskazuje a teraz zaświecała się kontrolka cut off przy spadaniu z obrotów, jednak spadały wolniej niż bez tej funkcji.
Teraz jest chyba ustawione na 80 kroków i 1700 obr/min, ale nie wiem jak powinienem dać.
> hałasuje
