wycieraczka na tył stilo 3d
przydało by się kupić wycieraczkę na tylną szybę do mojego stilo
znalazłem taką
http://www.allegro.pl/item411795807_wycieraczki_valeo_tyl_stilo_ulysse_laguna_megane.html
tylko tam jest napisane jedynie o stilo kombi i problemem jest to że wszędzie gdzie są tylne wycieraczki do stilo to piszą tylko o kombi ,
dlatego chciałbym się dowiedzieć czy będą pasować do 3 drzwiowego stilo .
> Witam
musisz wymienic całą z ramieniem, pasje od seicento. Mozna ewentualnie przełozyć sama gume, ale szkoda zabawy. Kup od seja i przekłądaj.
> i przekłądaj.
a co powiesz na to ?
http://www.allegro.pl/item411030096_wycieraczki_ramie_ramiona_fiat_stilo.html
hm .. znalazłem też dedykowane do min. stilo
http://www.allegro.pl/item411798135_ramie_pioro_wycieraczka_fiat_seicento_bravo_panda.html
tak sobie myślę że chyba najlepiej kupić te z pierwszego linku z wymienną wycieraczką ? tylko ciekawe jak z jakością ... ktoś to ma ?
> Spisuje się bez zarzutu. Jeśli masz zużytą gumę, to zalecałbym takie rozwiązanie, chyba, że po prostu nie masz ramienia, albo się
popsuło
> Jesteś pewny
> Nie można tzn ten półśrodek nie działa
> Jutro kupię, jak będzie coś nie halo
I czekam na twój eksperyment bo też muszę wymienić popierdującą i rozmazującą wycierczkę tylną 3D wink.gif
A czy do 5d ze spoilerem (lotką) będzie pasować? Rozmiar wycieraczek jest taki sam?
> jest taki sam?
Z tego co wiem to chyba wszystkie wersje nadwoziowe stilona mają inne wycieraczki ! icon_eek.gifhmm.gif
iii tam. ja wymienilem sama gume swego czasu i smigalo jak nalezy - koszt chyba z 5zl i 2 min roboty smile.gif
Panowie a dlaczego wymiana samej gumki nic nie daje ?
czy tam zużywa się też sprężyna dociskająca wycieraczkę do szyby ?
> no to nie źle fiat sobie to wymyślił
Bralem od tego pana swego czasu ramiona do Tipo na przod gdzie też fiat zafundował zasadzkę w postaci niewymienialnych piór, a nowy komplet oscylował w okolicy 150zl .
> Towar spasowany, handlowiec godny polecenia
> Przerabiałem
> Ciekawe, wymienne pióro
nom, potem już z górki bo wchodzi wszystko co popadnie byle długość zachowana ok.gif
Kup od sejai i przekłądaj.
dzięki za rady panowie .
przed zakupem nowego ramienai wycieraczki postanowiłem jeszcze spróbować jak to będzie jak wymienię samo pióro ...
jako że miałem prawie nowe wycieraczki z tesco po 10 zł sztuka które ostatnio wymieniłem bo wypadały z mocowania ! (ale o dziwo dobrze zbierały wodę ) wyjąłem z nich piórpo i wpasowałem do tylnej wycieraczki i muszę powiedzieć że dobrze zbiera wodę smile.gif
> więc u mnie akurat manewr z wymianą samego pióra się powiódł
A jaka miales dlugosc tego piora?
którego ? tych przednich co wymieniłem ?
to 550 i 480 mm
z tyłu nie wiem jaka długość dopasowałem na podstawie starego pióra 270751858-jezyk.gif
żeby wszyscy mieli jasność w sprawie - ceny wycieraczka+ramię do wersji 3D
- oryginał ASO ok 150 pln
- oryginał ASO Seicento nieco ponad 130 pln
- zamiennik (stalowy) z wymiennym piórem w ASO - 35 pln
reasumując oferta Pana z Allegro z ceną 45 pln jest średnio atrakcyjna
Ja tak robie i nie ma problemow. Kupuje jakas wycieraczke np. boscha, rozbebeszam, gume przycinam i zakladam. Byc moze co jakis czas trzeba by wymienic te dwa metalowe plaskowniczki ktore nadaja sztywnosc wycieraczce...
jakiś tekst
tutaj na foto wystaja
ja zakupiłem tylna wycieraczke na allegro i podane w akucji było że pasi teżdo stilo a co sie okazało jak dostałem ze inny jestrodzaj uchwytów do rączki i przełożyłęm tylko gumy i smiga mi a zajeło to pare sekund smile.gif
Wojtek listości przed publikacją zerknij na to co napisałeś !!! confused.gificon_eek.gifyikes.gif
ooooo icon_eek.gif sorki , przepraszam poprawie się za bardzo się spieszyłem blush.gif
