Płyn chłodniczy
Zauważyłem w mojej hondzie że w zbiorniczku wyrównawczym mam poniżej minimum płynu chłodniczego i postanowiłem go wymienić bo niewiem jaki to płyn , niewiem tylko czy nowy płyn zalewać poprzez zbiorniczek czy przez korek wlewowy w chłodnicy, a może dolać innego płynu bo podobno można płyny mieszać
Normanie jeżeli jest zbiorniczek, to zalewa się przez zbiorniczek. Dziwi mnie, że przy zbiorniczku jest korek w chłodnicy. W takim układzie chłodnica powinna być cała wypełniona płynem hmm.gif
Widziałem chłodnice z korkami, lecz nie było tam zbiorniczków wyrównawczych i po prostu zalewałeś mniej, by było miejsce na rozszerzanie się płynu ze wzrostem jego temperatury hmm.gif
Jak masz zbiorniczek to zalewaj przez zbiorniczek i nie kombinuj inaczej ok.gif
To malo widziales. W Fordzie Probe II z silnikiem V6 masz zbiorniczek wyrownawczy (oczywiscie z korkiem), chlodnice z korkiem cisnieniowym i jeszcze przy jednym weu jest korek zlosnik.gif
na etykiecie płynu Kuler jest napisane, że miesza się z wszystkimi rodzajami i kolorami płynów idea.gif.
Wlewaj przez korek w chłodnicy.
zależy który poziom jest ''wyżej''
Plyn wlewaj przez zbiorniczek wyrownawczy... W chlodnicy powinienes miec plynu zawsze na maxa. A korek w chlodnicy jest korkiem cisnieniowym.
