żarówki diodowe
Po raz kolejny przepaliły się postojówki. Ich wymiana jest tak trudna, że nawet w serwisie musieli zdejmować zderzak (podobno tak zaleca Fiat w instrukcji serwisowej). Dlatego postanowiłem wymienić żarówki na diody, które: praktycznie nie powinny się już przepalić, chyba jakieś 100 razy mniej pobierają prądu, cena 3zł/szt.
Jedyna wada to krzyczący komputer, że ma przepalone żarówki postojowe i ciągle świecąca się kontrolka przepalonych żarówek, które traktują diody jak przepalone żarówki.
diody się też przepalają !
miałem w astrze i się przepaliły i to dośc szybko .
myślę że powodem tego jest nie odpowiednia instalacja dla tego typu "żarówek"
Witam!
Zartujesz?
Ja wymienialem, fakt, nie jest latwo, ale da rade:)
Co do kompa, musisz dolozyc jakis opornik rownolegle do diody, aby komp "zobaczyl" wiekszy pobor pradu.
Dioda pobiera ok 30mA, zarowka ok 160mA, wiec ja bym sprobowal wpiac ok 80-100Ohm.
Ale trzeba liczyc sie z tym, ze bedzie sie grzal.
Wiec rezystor ok 2W.
Szkoda zachodu:(
To dziwne, że w serwisie zdejmowali zderzak. Sam nie dawno wymieniałem w "klasyczny" sposób i dałem radę. Postojówki mają praktyczne uchwyty i oceniam wymianę jako prostszą od wymiany żarówki światła mijania (gdy spadnie sprężynka)
u mnie zadne żarówki sie nie przepalaja ale moje pytanie ptyczy sie czego innego. jaki typ zarowek jest pod licznikami? chodzi mi o te zaroweczki ktore podswietlaja ikonki obok zegarow
To są diody i są niewymienialne... wlutowane wink.gif dotyczy to również całego podświetlenia radyjka oraz klimatronika
Podepnę się - w szukajce jest tego full ale zajmie mi to z 5 godzin jak namierzę temat. Stojąc przed otwartą maską - padła mi dziś lewa skrajna postojówka. Odkręciłem baniak ze spryskiwaczem, potem tą kapę tylna od klosza a dalej jest tak ciasno, że nie wiem gdzie jej szukać? prosze o radę. Ginę!!! Pzdr.
Nie znajdziesz jej ( żarówki ) ...szukaj specjalnego zaczepu w jakim jest umocowana - z takim kółeczkiem na końcu - abyś mógł wsadził w nią palec.... wink.gif
> w nią palec....
Pociągnąć za to owe kółeczko i wysunie się?
ee pany ! ja mam inny "uchwyt"... nie mam koleczka do wetkniecia palca , tylko z jednej strony rureczka na ksztalt dlugopisu - tu wkładamy żarówke, a z drugiej strony jest plaskie zeby zlapac palcem wskazującym i kciukiem - jak patyczek do lodów wink.gif
> To są diody i są niewymienialne... wlutowane dotyczy to również
Lisek Ty szpec w masterkowaniu i mówisz że nie wymienisz diody, chociażby to była smd. Usunąć żaden problem, przecież już uszkodzona, a wlutować nową to już nie jest taka trudność.
chcialbym zrobic tak zeby po wlaczeniu tempomatu zaplala sie ta dioda. i nie wiem czy jak odetne kabelki oryginalne to czy komputer nie bedzie wyswietlal mi jakis bledów ze cos sie spalilo?
  • 4 miesiące później...
podepnę się do wątku, mam takie pytanie. Ile po jednej stronie powinno być postojówek? W kloszu wygląda na to, że dwie. Czy to tylko taka atrapa?
> tylko taka atrapa?
To żadna nie działa że nie widać?
> To nie atrapy, świecą obydwie
A czy jest taka możliwość, że nie są kable doprowadzone ?
Raczej nie bardzo a jak nie mozesz znalezc drugiej to zważ ze z tylu lampy sa dwa dekle do wymiany zarowek wink.gif
> lampy sa dwa dekle do wymiany żarówek
Świeci tylko jedna w kloszu, więc będę musiał powstawiać jeszcze po jednej. A tak jak pisaliście diody się nie nadają? Bo pobierają za mało prądu i komputer ich nie czyta? Ale to dziwne bo ja dwóch nie mam i nie ma komunikatu o błędzie.
> Quote:
> I nie będzie !Nie masz co czekać ,wymieniaj !
Wstawię diody (oczywiście 4), ale jak mi będzie pikać to się zdenerwuję hehe.gif
dzięki i udanego sylwestra
> Ale to dziwne bo ja
Domyślam się,że palą się po jednej w reflektorze.
Komunikat wyświetla jak przestają świecić obie w jednm reflektorze.
  • 5 miesięcy później...
czyli rozumiem że przy dwóch diodach po jednej na każdą lampę nie wywala komunikatu o przepalonych żarówkach ??
Nie,
Postojówki nie sa jeszcze tak masakryczne w wymianie jak h7 szczegolnie w dieslu w reflektorze od strony akumulatora, tylko tyle ze mam chude rece to mi to zajelo 1 godzine wymienienie, szczegolnie nalozenie sprezynki, a diodowe to kup sobie specjalne takie gotowe juz, ktore wygladaja jak zwykle, maja ten sam gwint i w ogole i komputer zadnych bledow nie powinien pokazywac. Widzialem nawet ostatnio lampy na tyl czerwone, zrobione z kilku diod, tylko chyba 30 zl za sztuke.
> pokazywac.
proszę - tu nie chodzi o końcówki, a o pobór prądu, dlatego przy wymianie 2 w reflketorze wyskoczy błąd icon_rolleyes.gif
są od dawna - raczej homologacji nie mają - słabo świecą w lampie z tyłu, bo nie puszczają światła na boki, przez co brak reflektowania nono.gif
Osobiście odradzam diody. Mam je w Omedze i palą się co 2-3 miesiące. Raz zakupiłem w sklepie dla elektryków, a raz specjalnie poszedłem po diody typowo do samochodów. I lipa. Teraz to pół biedy żeby je wymienić, ale w zimę to uu huhu smile.gif
