CCS kreci sie tylko do 3000 obrotow... co go boli?
pacjent- ccs
obserwacje- jak jest cieply jedzie tylko do ok. 3 tys. obrotow, dziwnie pracuje na jalowym
diagnoza- krokowiec, czy co innego?
pozdro!
> pacjent- ccs
> pozdro!
imo co innego
> pacjent- ccs
> pozdro!
kumpel miał bardzo podobnie wymienił krokowy i to niebyło to niestety...
> moze pompa
ma to jakis zwiazek z temperatura? jak ma jakies 70 stopni wkreca sie normalnie, przy 80-ciu st. dlawi sie przy 4000 obr. a przy 90- przy jakichs 2900 obr. crazy.gif
moze sonda
, albo czujnik temp w kolektorze ssacym
u mnie w seju 1,1 mpi przy podobnych objawach winny byl zasniedzialy styk przy czujniku polozenia walu..
> moze sonda
a czy ten czujnik jest taki sam jak w 16v? bo bym podmienil na testy...
na pewno nie krokowiec, on odpowiada jedynie za obroty biegu jalowego i nie ma nic do wkrecania sie silnika na 3000 czy tez wyzej
do sprawdzenia paliwo i iskra, paliwo - pompa, czujniki, komp; iskra- cewki
pozdr.
> cewki
> pozdr.
na jalowym pracuje troche dziwnie, albo mi sie wydaje bo ostatnie trzy lata sluchalem 16v rotfl.gif
no to moze przy okazji masz cos z krokowym, ale krokowy na 100% nie ma nic wspolnego z tym ze silnik nie chce sie wkrecac ok.gif
pozdr.
> pozdr.
swiece sa nowe, przewody tez, cewki musze podmienic, ale nie wiem, czy na ich prace moze miec wplyw temperatura...
> niestety...
i jak tam? usunal kumpel awarie?
> pozdr.
a wtrysk? moze tutaj cos sie pier...?
> pacjent- ccs
> pozdro!
Ja bym stawial na czujnik polozenia walu. Z tego co wiem to w 16V jest taki sam.
a map sensor??
hmm ale on by cały czas dawal bez wzgledu na temp.
ja mialem podobnie tylko jak juz uzyskał 90st to sie wkrecal do 3tys a po nastepnych paru km gasł . przekrecilem stacyjke zapaliłem i na 5km znów jechal i od nowa.....
co było........niewiem samo mu przeszło jak nie mogłem dojść i powiedzialem ze go na złom oddam biglaugh.gifbiglaugh.gifbiglaugh.gif
> testy...
> ...i nie wiem na ktory z czujnikow moze miec ona wplyw
za dawke paliwa i wyprzedzenie zaplonu odpowiada czujnik z kolektora ssacego waytogo.gif jego sprawdz
> ssacego jego sprawdz
