artur-wiater Napisano 20 Sierpnia 2008 Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2008 czy ktoś z madrzejszych kolegów może mi wytłumaczyć czym rózni sie pierwsza sonda lambda (przed katalizatorem) od drugiej sondy (za katalizatorem) chodzi mi o aspekt konstrukcyjny - czy można je zamienić miejscami , czy są inne... mam Chevroleta Evande i w serwisówce stoi tak: Pierwsza sonda ma opis: O2 Sensor (B1-S1) 1-1000 mV (varies continuously) druga ma opis: 2. O2 Sensor (B1-S2) 1-1000 mV (varies continuously) wiec na moje oko sa identyczne czy się mylę?????? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Florydzialski Napisano 20 Sierpnia 2008 Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2008 > wiec na moje oko sa identyczne czy się mylę?????? Sa identyczne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ozarek Napisano 20 Sierpnia 2008 Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2008 > czy ktoś z madrzejszych kolegów może mi wytłumaczyć czym rózni sie > pierwsza sonda lambda (przed katalizatorem) od drugiej sondy (za > katalizatorem) chodzi mi o aspekt konstrukcyjny - czy można je > zamienić miejscami , czy są inne... > mam Chevroleta Evande i w serwisówce stoi tak: > Pierwsza sonda ma opis: > O2 Sensor (B1-S1) 1-1000 mV (varies continuously) > druga ma opis: > 2. O2 Sensor (B1-S2) 1-1000 mV (varies continuously) > wiec na moje oko sa identyczne czy się mylę?????? długością kabla zazwyczaj charakterystyki winny mieć identyczne żeby nie wywalało błędów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Liseh Napisano 20 Sierpnia 2008 Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2008 Powinny być identyczne, bo o ile się nie mylę ich zadaniem jest porównywanie tych samych parametrów prze i po kacie. Znaczy nie one porównują tylko komp oczywiście, one tylko podają parametry Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
CARMAX Napisano 20 Sierpnia 2008 Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2008 > czy ktoś z madrzejszych kolegów może mi wytłumaczyć czym rózni sie > pierwsza sonda lambda (przed katalizatorem) od drugiej sondy (za > katalizatorem) chodzi mi o aspekt konstrukcyjny - czy można je > zamienić miejscami , czy są inne... > mam Chevroleta Evande i w serwisówce stoi tak: > Pierwsza sonda ma opis: > O2 Sensor (B1-S1) 1-1000 mV (varies continuously) > druga ma opis: > 2. O2 Sensor (B1-S2) 1-1000 mV (varies continuously) > wiec na moje oko sa identyczne czy się mylę?????? Sprawdzić oporność grzałki - jeśli ta sama to można śmiało stosować jedną za drugą Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
A_Kras Napisano 20 Sierpnia 2008 Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2008 > Sa identyczne. Tylko faktycznie moga miec rozne dlugosci kabli. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
artur-wiater Napisano 20 Sierpnia 2008 Autor Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2008 > długością kabla zazwyczaj ooo długość jest inna o 5 cm - nie zmieni to charakterystyki pradowej? bo padła mi grzałka w 1 a przysłali 2 wymienić czy zakładać? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ozarek Napisano 20 Sierpnia 2008 Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2008 > ooo długość jest inna o 5 cm - nie zmieni to charakterystyki > pradowej? sądzę, że nie. U siebie teraz mam kabel o prawie 20cm krótszy i poza pominięciem jednej przelotki na biegu kabla nie ma żadnych problemów z pracą. > bo padła mi grzałka w 1 a przysłali 2 > wymienić czy zakładać? jeśli kabel sięgnie to IMVHO możesz zakładać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mrrudzin Napisano 20 Sierpnia 2008 Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2008 > ooo długość jest inna o 5 cm - nie zmieni to charakterystyki > pradowej? Nawet jeśli zmieni, to przecież sam napisałeś: O2 Sensor (B1-S1) 1-1000 mV (varies continuously) Charakterystyka napięciowa (ta na której sonda pracuje "normalnie") pozostanie bez zmian. Moim zdaniem dłuższy kabel może wpłynąć jedynie na poziom zakłóceń. Ale 5cm... powinno dać radę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
artur-wiater Napisano 21 Sierpnia 2008 Autor Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2008 > Nawet jeśli zmieni, to przecież sam napisałeś: > O2 Sensor (B1-S1) 1-1000 mV (varies continuously) > Charakterystyka napięciowa (ta na której sonda pracuje "normalnie") > pozostanie bez zmian. Moim zdaniem dłuższy kabel może wpłynąć > jedynie na poziom zakłóceń. Ale 5cm... powinno dać radę no to najlepsze sondę zamówiłem w sklepie w Warszawie no i pojechałem do ASO w celu weryfikacji i montarzu powiedzieli, że jej nie zamontują bo to jest sonda za katalizatorem i nie bedzie to działało, na co ja powiedziałem, że są identyczne, a oni że majją inną długość kabla i to spowoduje błąd na desce bo długość kabla przy tych sondach ma kolosalne znaczenie no to już nie wiem... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
peterz Napisano 21 Sierpnia 2008 Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2008 > no to już nie wiem... po prostu nie jedź do aso Udaj się do mechanika i zmieni Ci bez gderania że kabel za krótki. W aso pewnie dlatego tak Cie motają bo nie kupiłeś tej sondy u nich. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
artur-wiater Napisano 21 Sierpnia 2008 Autor Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2008 > po prostu nie jedź do aso > Udaj się do mechanika i zmieni Ci bez gderania że kabel za krótki. > W aso pewnie dlatego tak Cie motają bo nie kupiłeś tej sondy u nich. ale kabel jest za długi no i mówią że jak zamontują to już nie można będzie jej oddać w sumie ich elrktronik strasznie upierał sie przy tej długości kabal, że ma straszliwe znaczenie i był przekonujacy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DARCYK1 Napisano 21 Sierpnia 2008 Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2008 zmień ASO Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
9442 Napisano 21 Sierpnia 2008 Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2008 > w sumie ich elrktronik strasznie upierał sie przy tej długości kabal, > że ma straszliwe znaczenie i był przekonujacy Dzięki temu zarabiają Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
artur-wiater Napisano 21 Sierpnia 2008 Autor Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2008 > zmień ASO I tu się zgodzę ASO to ZŁO Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mrc Napisano 21 Sierpnia 2008 Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2008 > ooo długość jest inna o 5 cm - nie zmieni to charakterystyki > pradowej? > bo padła mi grzałka w 1 a przysłali 2 > wymienić czy zakładać? Załóż - jak wyskoczy błąd (w co nie wierzę), to wymień i opieprz, że dali nie to, co trzeba W końcu oni nie dopatrzyli, a Ty mogłeś niezauważyć różnicy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Florydzialski Napisano 21 Sierpnia 2008 Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2008 > Tylko faktycznie moga miec rozne dlugosci kabli. Kabel jest krotki i ma na koncu wtyczke. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
artur-wiater Napisano 21 Sierpnia 2008 Autor Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2008 > Kabel jest krotki i ma na koncu wtyczke. nie wiem o co koledze chodziło... widze, że kolega ze stanów klka tam ponoć części do chevroletów to taniocha prawda to? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Florydzialski Napisano 21 Sierpnia 2008 Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2008 > nie wiem o co koledze chodziło... > widze, że kolega ze stanów klka tam ponoć części do chevroletów to > taniocha prawda to? http://www.partsamerica.com/ProductDetai...291&PTSet=A Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
romano11 Napisano 21 Sierpnia 2008 Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2008 > ale kabel jest za długi więc pozostało Ci: założyć tak jak jest i zobaczyć efekty, skrócić kabelek od nowej sondy albo przedłużyć ten od od sondy dobrej o długość różnicy w kabelku nowym i tym, co padł. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
