Ibiza - zmiana tarcz hamulcowych
obecnie mam z przodu tarcze 256x22, Ibizka 6L
Zastanawiam sie nad zmiana tarcz na wieksze, tylko nie wiem jaki rozmiar (jaki jest wiekszy), czy zmiana tarcz wiaze sie rowniez ze zmiana systemu hamulcowego?
Czy wejdzie cos wiekszego tak aby zmiescilo sie pod kola 15' ?
Obecnie mam zaciski ATE FS-III
Prosze o pomoc
> Elo
> Prosze o pomoc
Przeczytaj tu
> Przeczytaj tu
Nie po to jest AK zeby odsylac do innego forum, ale dziekuje za linka wink.gif juz tam bylem wink.gif
wlasnie sie dowiedzialem z SR ze wejda maks tarcze 288mm pod 15', jednak ciekaw jestem czy jest sens zmieniac z 256 na 288, bedzie roznica?
> Elo
[EDIT]
juz widze ze nawet w ostatniej byly 256 boje_sie.gif i dopiero w najmocniejszej od razu 312 mlot.giffaint.gif
> A jakbyś chciał inaczej...?
> Zostań przy standardowych, tylko kup dobre tarcze i klocki.
klocki beda ATE na chwile obecna, niedlugo wymiana.
> nie wiem
> tarcze sa
> takze narazie zostaniemy przy 256
> Na Jutrzenki (za klerykiem) masz p. Remigiusza z dorymi cenami.
Serwisowalem u Niego Seja i dzwonilem dzisiaj do Niego w sprawie Ibizki smile.gif
(zalatwialem u niego rabat dla AK zlosnik.gif )
> Ibizki
> (zalatwialem u niego rabat dla AK )
> bede wymienial u Niego
> cene za ATE podal
Ja już wymieniałem u Niego w dwóch swoich autkach i jednym mamy/brata. Poza tym poleciłem kilku osobom i były zadowolone. ok.gif
> jestes pewny ze nie 280?
> [EDIT]
> juz widze ze nawet w ostatniej byly 256 i dopiero w najmocniejszej
> od razu 312
pod 15' moge dac max 288, 312 to juz wieksza felga... poza tym 256 od 288 rozni sie nie tylko ukladem wiec trzeba wymieniac all blush.gif
Za klocki ATE plus wymiana wyjdzie mi 10 zl taniej niz mialbym kupowac na allegro i wymieniac u Niego smile.gif
takze nie ma sensu bawic sie w przesylki
ja zmieniłem jakieś 2 tyg. temu na zestaw ATE Power disc + klocki ATE (450zika) - nie wiem jak będzie się wyrabiać bo jeszcze mocno nie deptałem, ale juz widze że jest na +
aczkolwiek poprzedni zestaw (oryginał z fabryki, wytrzymał 135 kkm) tez był całkiem porządny, gładkie tarcze ATE + klocki
a tak na marginesie do 288 (pasek, octavka) są tez zaciski FS-III, problem leży w mocowaniu do piasty, w ibi poprostu jest mniejsze odbicie od niej.
swoją droga po co zmieniać to co dobre? niewiem.gif moim zdaniem ten ukł.hamulcowy wyrabia się bezproblemowo
PS. wymiana tarcz i kloków to max.15min./strona - wiem z autopsji waytogo.gif służę ewentualną poradą.
> odbicie od niej.
> inaczej tłumacząc, bez poważnej zmiany nic nie zrobisz
> swoją droga po co zmieniać to co dobre? moim zdaniem ten
dziekuje za obszerne info, jednak sprawe hamulcow oddam w fachowcom smile.gif
zostawie tarcze ktore mam bo uwazam ze narazie wystarcza przy takiem mocy, a narazie zmienie klocki tylko smile.gif
Ate powinno dac rade
> [EDIT]
> od razu 312
FR i wersje 1,8T 150 oraz TDI 130 miały tarcze 288mm
> juz tam bylem
> roznica?
będzie różnica. moja koleżanka ma FSIII + tarcze z tyłu w swojej fabii.
jest IMO odczuwalna różnica w łatwości dozowania.
> Elo
> Prosze o pomoc
od GT Ci wejdą tarcze, u mnie na 15 stce siedzą bodajże 280, ibiza z 99 roku
> wedlug tej specyfikacji chyba jednak nie
mam serię 130 ibiza i mam tarcze 288 mm ,jak bede grzebał przy zawieszeniu to zmierzę tarcze i zobaczę jaki mam zacisk
pozdr
p.s. nawet jakby pasowało wsjo to pompa może być mało wydajna ... kolega zmieniał hamulce i zmienił wszystko oprócz pompy i za pierwszym razem było ok ale potem puchł pedał -więc podsumowując było bardziej niebezpiecznie ...
To jest błąd. 130 mają 288 z przodu
> pozdr
Zacisk 312 mm pasuje niemal plug and play. Cupra wg etki ma dokładnie te samą pompę hamulcowa. Zamiana więc teoretycznie nie powinna stanowić problemu.
> Elo
> Prosze o pomoc
pod koła 15stki to jedynie maz 280mm i takie tarcze były chyba w 130tdi
generalnie jesli chcesz isc na całośc to najlepej bedize pewnie z cupry zaadoptowac cały układ przedni (bo wiadomo tył az tak wykozystywany nie jest)
do zmienienia bedą napewno tarcze zaciski, mozliwe ze mocowania i coś jeszcze szczególnie w wersji z cupry
> 99 roku
nie wejdą bo mają 4x100 sruby a Pol u siebie ma 5x100
chyba ze kupi zestaw z golfa gti/vr6 tam tez były 5x100
> 130tdi
288mm i mieszcza sie 15tki, dopiero przy 312mm wymagana jest 16tka
> 130tdi
passat 35i VR6 mial tarcze 288mm i felki 5x100 15stki
Bo to nie wielka tarcza stanowi problem tylko budowa zacisku...
