Post deleted by format
> Przy maksymalnym skręcie słychać stuknięcie,wyłącza się
> wspomaganie,zapala kontrolka usterki wspomagania.Po zgaszeniu
> silnika i zapaleniu wszystko wraca do normy.Co to może być,jak
> naprawić i za ile kaski?Proszę o poradę i pomoc.
secundo typowe usterki
> primo profil
jak On się uchował, że aż 12 wiadomości narobił bez profilu hmm.gifrotfl.gif
Usterka nie mająca znaczenia i działająca prawidłowo max zabezpieczenie przed przeciążeniem silnika wspomagania lub uszkodzony czujnik skrętu
> A czujnik skrętu jest częścią zamienną?W ASO powiedziano mi że trzeba
> całą przekładnię z tymże właśnie czujnikiem.Czy warsztaty
> nieautoryzowane podejmą sie ewentualnie jego wymiany?
> Kurteczka.....a kto?
poszukaj w archiwum-wiem bo odpowiadałem (czujnik to koszt ok 200,-)
> Może ktoś coś podpowie,obiecuję że ten profil to uzupełnię
hmm.gif Jakoś obietnic Kolega nie dotrzymuje
claps.gif szybka i trafna odpowiedź
zasadnicze pytanie: punto 2 z fl czy bez fl?
> Ojoj........ ...ale bić mnie nie będziecie?
> dziękuje za pomoc
na tym forum nikt nikogo nie bije, ale bana na dobry początek dostać powinieneś
> ostatnie ostrzezenie wypelnij profil prosze albo bedzie
Moze kilkudniowy, przymusowy urlop bananowy pomoze w uzupelnieniu zaleglosci w profilu zlosnik.gif
