Uzytkowanie auta z turbo - czy wolna jazda grozi turbinie...
Ostatnio zauwazylem u siebie taka rzecz.
Poniewaz przestalo mi sie gdziekolwiek spieszyc i zaczalem jezdzic bardzo ekonomicznie (do 2tys obrotow nie wiecej), jak na rozgrzanym silniku depnalem, to na ktoryms biegu zaczelo mi przeladowywac, strach w oczach itp blush.gif
wiec powoli zaczalem dawac gazu i miarkowac doladowanie, az po kilku minutach przyspieszania itp ustabilizowalo sie.
Czyli musialem "przedmuchac turbinke".
Hmm czy to normalne? bo czasem podoba mi sie taka spokojna jazda, ale jak ma to zle wplywac na turbinke (ktora teoretycznie dziala bo doladowanie przy 2 tys jest, zalezy jak mocno wcisnie sie w gaz) to chyba zaczne jezdzic bardziej agresywnie. wink.gif
pytanie czy TTTM ?
jeżdżenie max do 2.000 obrotów w Twoim silniku to nie jest dobry pomysł... i nie ma też zbytnio uzasadnienia ekonomicznego.
przyzwyczailem sie po prostu tak, bo jezdzac z moja serce.gif nie moge inaczej biglaugh.gif
a pozatym mam nowa turbinke i nie chcialem jej przez pare set km katowac....
A co zrobic w permanentnym korku?
nie wydaje mi sie zeby jazda do 2 tys obrotow miala zly wplyw na turbine o ile nie jezdzi sie tym stylem tylko i wylacznie. ja swojemu co jakis czas daje w palinik i narazie jest ok zlosnik.gif
korek to odrebna sprawa wink.gif co chwile gaz / hamulec / gaz, ale chodzi o ogolna jazde po miescie.
martwi mnie to przeladowanie
> nio wlasnie podejrzewam ze to slaby pomysl
> przyzwyczailem sie po prostu tak, bo jezdzac z moja nie moge
> inaczej
> katowac....
Nie ma w tym zadnego logicznego uzasadnienia. Turbina nie potrzebuje zadnego docierania czy innych cudow. Jak jest sprawna i poprawnie zamontowana w aucie to mozna bez obaw z niej korzystac od razu po zamontowaniu.
> korek to odrebna sprawa co chwile gaz / hamulec / gaz,
No tak, ale zawsze niżej, niz 2 t/obr... hmm.gif
> pytanie czy TTTM ?
Norma. Kierownice sie przypiekaja od wolnej jazdy wink.gif Generalnie wtedy nie pracuja w dolnym zakresie obrtow i zgromadzony tam nagar dziala jak klej. Wyjac, wyczyscic - bedzie hulac. Ewentualnie jezdzic dynamicznie - problemow nie bedzie wink.gif
Tak samo mozna zaobserwowac przy dlugotrwalej jezdzie autostrada stala predkoscia.
> Norma. Kierownice sie przypiekaja od wolnej jazdy Generalnie wtedy
> stala predkoscia.
hmm czyli trzeba przemduchac turbinke, tzn zaczne jezdzic bardziej dynamicznie na rozgrzanym silniku i bedzie ok wink.gif
> ale ile jezdzisz w korku a ile normalnie po miescie
> chyba ze masz droge przez centrum do pracy i ciagle korek
> pytanie czy TTTM ?
jazda pantoflowa TDI to nienajlepszy pomysł
trzeba raz na jakiś czas przegonić auto wtedy chodzi jak nalezy
ja wychodze z załozenia ze na kazde zapalenie oczywiście jak sie zagrzeje to przynajmniej raz daje mu mocno w palnik na 2-3 biegu
10 miesięcy urzytkowania i zero probelmów z turbiną
i takze bede robil poniewaz bardzo lubie swoje autko i chce o Nie dbac grinser006.gif
a moze serce.gif sie przyzwyczai ;D
A co to jest to przeładowanie ??
turbina max laduje w granicach 1.0-1.1 w overboost'cie 1.3
przy zapieczeniu sie jakies czesci itp dochodzi w overboost'cie do 1.5-1.7 co przy dluzszym doladowaniu wysadzi turbinke
masz czujnik doladowania i zegar do tego ?
