Kontrolka awarii elektryki silnika
jestem tu nowy, niedawno zakupilem astre II 2.0 dl z 1999r ( wczesniej mialem astre I ). I mam takie pytanko, bo jak jade to zapala mi sie taka zolta kontrolka, w serwisowce pisze ze to od elektryki silnika, nie mam pojecia co zrobic, a nie chce z kazda pierdolka do serwisu latac. Ktos moze mi poradzic co moze byc tego przyczyna? Czy da sie to samemu naprawic itd?
z gory dzieki
> Witam
> z gory dzieki
Podpiąć pod kompa, odczytać błędy, potem dopiero naprawa. Kontrolka sygnalizuje niesprawność silnika, nie dotyczy to tylko elektryki ale równierz przekroczenia emisji spalin.
Zapomianialem dodac, ze kontrolka zapala sie jak chwile pojade na obrotach rzedu 2,5tys, a jak na nizszych, albo dam na luz to gasnie. A silnik nawet gdy jest zapalona chodzi tak samo jak bez niej, cicho i rownomiernie.
kontrolka symbolizuje awaryjną pracę silnika - musisz odczytać błędy (sam interfejsem podłączonym np. do laptopa)lub w serwisie), ale znając życie i objawy to albo przepływomierz, albo egr i graty z nim zwiazane (elektrozawory, przewody podciśnienia, dolot powietrza, itp)...
A nie czujesz,że nie ma mocy samochód?Bo ja tak miałem jak Ty dlatego ,że Turbina nie była podłączona to znaczy tak jakby jej nie było,a wystarczyło ją tylko podłączyć i kontrolka silnika mi się już nie świeciła.Ale u Ciebie pewnie jest inny problem smile.gif
No moje auto jest mega salbe, ciezko mi nim przekroczyc 3 tys, bardzo powoli to robi, z tym ze nie wiem czy to jest spowodowane awaria czy tym ze przesiadlem sie z benzyniaka
heheeheh
to że przesiadłeś sie z benzyny nie jest przyczyną, że silnik nie chce przekroczyć 3tys obrotów. wink.gif
jedź na kompa jak sam nie masz zmysłu technicznego i niech sprawdzą. Bez podłączenia interfejsu nic nie zdziałasz
> heheeheh
Zdziałasz zdziałasz. W tym silniku do wyczytania błędów wystarczy metoda na gaz i hamulec. Poszukać w archiwum bo było o tym. Albo niech kolega azj wklei linka bo ja nie mogę go zapamiętać wink.gif
a teraz mi przestala dzialac klima, wogle sie nei wlacza, a wczoraj bylo ok.... nie wiem czy to przypadek, czy to wina awarii i wszystko mi po koleii odlacza...
> o, 'a' zjadłem w twoim nicku. Przepraszam, (to i tak wina tego
> laptopa)
> A nie mogę zapamiętać bo mam umysł niekumulatywny coś ostatnio.
dzieki chlopaki, dzis sie tym pobawie, zobaczymy co z tego wyniknie cool.gif
> Przydało by się jeszcze uzupełnić to uzupełnienie o kody dla metody
> gaz+hamulec.
> kody
a przerobisz to na tabelkę w html-u? :-)
bo ja jakoś się nie mogę zabrać za te 4-cyfrowe kody...
niestety, na wzbogacanie i aktualizację stronki ostatnio mało czasu...
> czasu...
Postaram się coś wydłubać.
EDIT: Tak na szybko zamieniłem kody do html'a. Wysłałem na maila z Twojego profilu azja.
Klima mi juz smiga bezproblemowo, zatankowalem na innej stacji i auto stalo sie zrywniesze, dokrecilem gume, ktora dochodzi powietrze do sprezarki odlaczylem aku zeby skasowac bledy i wszystko gra i buczy, ale kontrolka pali sie dalej...
W tym silniku odłączenie aku nie skasuje błedów.
wiec co? slyszalem tez ze 20 prawidlowych urochomien silnika moze je skasowac
> skasowac
Tak, po iluś-tam uruchomieniach silnika od zniknięcia usterki błąd się wykasuje z pamięci. W przypadku silnika to że jest usterka w pamięci (ale nie aktywna) nie powoduje świecenia lampki.
Lampka przestanie świecić zaraz w następnym uruchomieniu silnika po ustaniu usterki.
Dzis byłem w serwisie i podłączyli mu astre do kompa i okazalo sie, ze to awaria zaworu sterujacego recyrkulacja spalin, ponoc jakis zaraz na kolektorze wydechowym z gory, w sklepie powiedzieli ze moze byc albo palsktikowy albo aluminiowy i koszuje ok 400zl i ponoc sa jeszcze 3 inne zawory z ktorych 1 odpowiada za dzialanie turbosprezarki itd
Da rade wymienic taki zaworek samemu?
da ok.gif-dwie śruby, wężyk podciśnienia i wtyczka elektryczna... ale badź przygotowany na to ze to tylko pierwszy element do wymiany hehe.gif recylkulacja spalin to studnia bez dna zlosnik.gif
> da -dwie śruby, wężyk podciśnienia i wtyczka elektryczna... ale badź
wlasnie to zrobilem, faktycznie latwo i przyjemnie sie odkreca, przeczyscilem tylko bo tloczek chodzil, ale dzis pilem to nie bede testowal auta, dopiero jutro sie tym zajme crazy.gif
niestety nic to nie pomoglo, kontrolka dalej sie pali, a auto mulowate tak jak bylo, a mi sie juz prawie kasa skonczyla na wymiany....co za nie fart
bo to moze byc ten
http://moto.allegro.pl/item433154288_elektrozawor_egr_opel_2_0_dti.html
albo ten
http://moto.allegro.pl/item423180984_opel_vectra_2_0_dti_2_0dti_egr.html
no i znalazlem goscia co regeneruje takie zaworki do opla, ale nie wiem czy gra jest warta swieczki i czy taki regenerowany mi sie nie rozleci
http://moto.allegro.pl/item434310766_zawor_egr_opel_recyrkulator_spalin_naprawa.html
co o tym sadzicie?
Witam . Ponawiam wątek kolegi i opisuje jak dziś to samo . Sprawdź wężyki podciśnieniowe, czy vacu pompka zasysa podciśnienie, i czy zawór EGR da się podciągnąć ustami i nie uchodzi z niego podciśnienie. Jeśli wszystko ok to problem może być w zwalonej przeplywce. Pzdr
