Falujące wolne obroty
Witam.Problem polega na tym że na wolnych obrotach spadają i podnoszą się obroty a czasami zdarzy się że silnik zgaśnie.Dzieje się tak zarówno na gazie i na benzynie.Wymieniłem silnik krokowy,sondę lambda nic nie pomogło. Badanie spalin wykazało wysokie HC -1200,a norma podobno to 100.Czy miał ktoś podobny przypadek?
pewnie gaz 2gen i emulacja a nie tryb awaryjny ?
  • 3 miesiące później...
Witam problem falujących obrotów rozwiązałem poprzez wym ianę potencjometra przepustnicy,który podawał błędne sygnały co objawiało się że obroty falowały lub zawieszały się na wyższych obrotach
odpowiedz mi na bardzo ważne pytanie
czy reset adaptacji w ogóle był wykonany?
> Co masz na myśli mwiąc o adaptacji
autoprogramowanie komputera
> A czy bez śmietnika nie możesz mi wyjaśnić w paru słowach
komputer uczy się nastawów bieżących... i trzyma się ich sztywno...
Witam panowie mam podobny problem z autem kolegi, na zimnym czepie jak cholera zarówno Pb jak i lpg w miarę rozgrzania trochę lepiej, wymieniłem już wszystko co mi do głowy przyszło (świece kable, termostat, czujniki temp komputera, czyszczenie przep. I krokowca, sonda)i dalej to samo, nawet nie idzie wyregulować gazu, jak się ustawi obroty to po paru przygazówkach dalej pierdzi i pracuje nie równo silnik.
Witam kolegów.Po długich poszukiwaniach usterki ,po wizycie w dwóch serwisach Fiata(tam tylko umieją zdzierać pieniądze,zaproponowali mi sondę lambda za 640 zł)wreszcie udało się znaleźć usterkę.Przyczyną tych "dolegliwości "był regulator ciśnienia paliwa który znajduje się na końcu listwy wtryskowej.Po wymianie jak ręką odjął wszystko w jak należytym porządku .Nowy regulator kosztuje około 700zł,ja kupiłem używany za 90 zł ciekawe jak długo pochodzi.Pozdrawiam
Nie było różnicy czy na zimnym czy rozgrzanym,obroty spadały i podnosiły się cały czas tak samo
dobra... pójdzie na nowy śmietnik info...
jak zdiagnozowali tą usterkę?
Ponad rok temu pisałem o takich objawach i że przyczyną był regulator ciśnienia- u mnie przepuszczał paliwo do kolektora.
uzupełnij wpis na wiki... na pewno się przyda
regulator do kolektora?? że niby jak?? przecież regulator ma kontakt z kolektorem tylko przez wtryski..... hmm.gif
Mam pytanko skoro mówisz że komputer uczy się błędów i trzema się sztywno to czy po odpięciu którego kolwiek z czujników komputer po zauważeniu błędu będzie umiał dojść do pierwotnego ustawienia gdy podłączę mu nowy czujnik
no właśnie chodzi o to, że już go to w ogóle nie obchodzi... wie swoje i basta...
> nie jest podciśnieniowy?
Racja waytogo.gif przed FL regulator ciśnienia jest w listwie wtryskowej i jest połączony z kolektorem ssącym.....Ale to jest łatwe do zdiagnozowania.....wystarczy ściągnąć węzyk i lookać czy nie kapie paliwo z kroćca....
Wszystko technicznie było ok. ale ja wsadził sonde do rury to koleś był w szoku, stwiedzil że wszystko przekroczone na PB
nadmierna emisja CO powinien wskazywac ok 0,5% a wskazywał 3,5% i HC zamiast 100 (tylko nie wiem czego) pokazywał ponad 1100
> Panowi dziś auto było na przeglądzie i go nie przeszło
czujnik temp silnika, czujnik temp w kolektorze, paliwo/filtr paliwa, ten nieszczęsny regulator jak i samo cienienie paliwa, zawór odwietrzania par paliwa, sonda lambda i autoadaptacja mają wpływ na podwyższone CO...
ok dzięki czujnik temp silnika już wymieniłem zostaje mi regulator ciś paliwa dziś zamówiłem i zobaczymy, jak nie pomoże to następne żeczy
autoadaptacja jak sprawdzić czy wszystko jest w porządku ?
z egzaminera... nie pamiętam czy podaje o parametrach poza normami...
  • 5 miesięcy później...
Ostatnio przechodzilem to samo. Odpowiedz na podniesione CO jest (wg. Zembowicza) 1) sonda lambda 2) swiece 3) przedmuchy przy sondzie. U mnie siadla sonda - po wymianie spaliny ok. To na wypadek gdyby komus sie mialo przydac.
