Co potrzebne do SWAPa?
Tak sobie myśle co będzie mi potrzebne do SWAPA w MW z 1,8 16v na 2,0 20VT z Fiata Coupe. Mam silnik z osprzętem, kompem, immo, skrzynie biegów (choć wolałbym zostawić tą z 1,8 ale jeszcze nie sprawdzałem czy podejdzie), Będe wymieniał ponadto całe zawieszenie na twardsze, tylko nie wiem jakie sprężyny kupić. Hamulce też zostaną wzmocnione i tu kolejne pytanie: Zakładać z tyłu tarcze, a z przodu tarcze o większej średnicy czy lepiej zainwestować w nawiercane i nacinane tarcze i sportowe klocki?
Jak już robisz takie cuda, to załóż wentyle do przodu...
nawiercane i nacinane tarcze sa tylko o jakies 24zl drozsze
jak mozesz zmienic zaciski - to zaloz wieksze tarcze - lepiej bedzie wygladac
zalozylem w pugu206 mikody 266mm -zaciski na czerwono i gdzie matka nie podjedzie to ludzie cmokaja i ogladaja
tyle ze przydaly by sie wieksze bo w 17calowej feldze sa maluskie te tarcze (za to na zime szukam 14" kolek hehe)
> Ja w 1,6 mam już wentyle, więc w 1,8 tym bardziej będą
A ja w 1.6GT nie mam wentyli...
Zgadzam się kuzyn ma bravo 1.6 gt i wentyli również brak, w marysi 1.6 to standart wentylowane:)
jak masz komplet to w praniu ci wyjdzie czego brakuje zlosnik.gif to sa zupelnie inne bloki i osprzet wiec troche musisz podrutowac i bedzie zlosnik.gif jak masz mozliwosc to zakup caly komplet hamulcow z tego samego coupe ok.gif
dobrze prawi - to jest chyba najrozsadniejsze rozwiazanie
Oprócz hebli też koła bo na te hamulce od Coupe to dopiero 16" wchodzi jeśli ma te tarcze 302 czy 305mm z przodu z czterotłoczkowymi zaciskami brembo.
A do normalnej jazdy to bym pozstał przy hamulcach z maryśki 2,0 20V czy 2,4(J)TD. Przód 284mm wentylowane, tył 240. Do tego starczają felgi 15"
> starczają felgi 15"
Dzięki wszystkim za rady, właśnie zaciski brembo wstępnie założyłem ale musiałem je ściągnąć ponieważ żadnego z moich dwóch kompletów alu felg nie dało rady założyć, troche duże te zaciski. Wiec prawdopodobnie założe zaciski z 20v albo kupie na zime 16" a na lato 17". Zawieszenie już zamówione amorki koni sport i komplet sprężyn eibach -30 mm. Silnik wstępnie już przymierzałem z jego umocowaniem problemów nie będzie za to gożej ze skrzynią no i z elektryką będe miał też problem, cały wydech na zamówienie będzie musiał być robiony. jak wsadze silnik to kupie nową cyfrówke bo stara umarła na wakacjach i porobie pare fotek. Może jakigoś spota sie zrobi i przetestuje sie te 220 koników w Maryśce.
