Jaki płyn chłodniczy?
Przy wymianie czujnika zaleję nowy płyn (bo dużo wycieknie zlosnik.gif) Co lejecie?
> Przy wymianie czujnika zaleję nowy płyn (bo dużo wycieknie ) Co
> lejecie?
Petrygo, Borygo, Paraflu-{zaleca Fiat}, innych nie znam....
> lejecie?
ej no ja przy wymianie upuściłem łyżkę może, po wyjęciu jednego zaraz ale to zaraz wcisnąłem drugi i zakręciłem ręka,
uważaj przy wymianie aby przy dokręcaniu nie użyć za dużej siły by tą uszczelkę metalową odpowiednio zgnieść, pierwszy czujnik po prostu przekręciłem rotfl.gif, ale w sklepie(producent - bo czekałem ponad tydzień) uznali reklamację i za drugim razem juz byłem czujniejszy.
Przydatnym narzędziem okazał się klucz do świec mojej piły motorowej (może być także od każdego małego motorka czy kosiarki) ok.gif
> A co nie którzy to wode leją....
Czym się różni petrygo od borygo? Temp. zamarzania? A to paraflu toco? Brzmi jak syrop na kaszel hehe.gifzlosnik.gifoink.gif
> Będę uważał. Jaka metalowa?
Kupisz to zobaczysz, taka miedziana?? niewiem.gif , podobna jak na świecach.
> lejecie?
Prestone
Szczerze to niewiem.gif, temp. zamarzania maja takie same do -35stopni, pewnie jakimiś składnikami chemicznymi{ja w Uno miałem Petrygo, a w cupecie było orginalnie Paraflu}.
A to paraflu
No też o tym za dużo nie słyszałem , mam teraz w cupecie i niby fabryczne Fiaty wychodzące z fabryki są zalane Paraflu, w odróżnieniu od Petrygo-niebieskie, Borygo-zielone bądz różowe, Paraflu jest białe i troche droższe...
> Ja mam dynagel
O to to , nie mogłem sobie przypomnieć, coś koło dychy za butelkę - taką niebieską nie przeźroczystą.
Ale z tego co czytałem płyn od K2 tez był niezły ale droższy.
Koncentrat czy płyn? Ale to jakaś różnica w tych specyfikach?
Jaki koncentrat? jest napisane że możesz rozcieńczać, ale wtedy temp. krzepnięcia Ci się podwyższa, i temp. wrzenia obniża .
No czasem takie preparaty są sprzedawane jako koncentrat...
Takie preparaty - weźmy borygo to alkohol w czystej postaci + dodatki chemiczne+woda, jak z alkoholu zrobić koncentrat? możesz go tylko rozcieńczyć i to co jest sprzedawane, to właśnie w różnych proporcjach rozcieńczony czysty alkohol metylowy lub inny ( teraz nie wiem jakie są produkcje - ale raczej technologia w tym wypadku nie poszła aż tak daleko do przodu) różnica jest pewnie tylko w dodatkowych środkach chemicznych.
No a zobacz tu:
http://moto.allegro.pl/item428482936_emida_oferuje_plyn_chlodniczy_g12_plus_1_5l.html#photo
> No a zobacz tu:
> Koncentrat
To nie płyn a dodatek do płynu chłodniczego
[image]http://www.germanautoparts.com/image/15M6F982A4241705G3[/image]
Edit wynalazłem w internecie ze OEMowa nazwa tego środka to Pentosin, Commonly called G12, czyli popularnie zwany G12 i po składzie widzę że to żadne czary mary 5KM więcej, jak by chciał sprzedawca, reklamujący jako rewelację zlosnik.gif
Ja mam wlany koncentrat Shell, rozcieńczony 1:1 wychodzi temp. -35st. C
> "A co nie którzy to wode leją...."
Co lejecie?
Ja mam zalane kulerem
> Co lejecie?
Kuler z K2 ^^ fajny zielony kolorek xD
ps: tylko coś przy mnie często chłodnica się włącza...
przed chwilą zajrzałem do butelki, która stoi przy biurku.
na pewno wszystko w porządku u Ciebie ??
> białe
> paraflu jest niebieskie
> U mnie jak najbardziej, ja mam białe...
białe paraflu hmm.gif pierwsze słyszę
Ja w Uno mam niebieskie, a w stilo czerwono-pomarańczowe
> białe paraflu pierwsze słyszę
No to jak jest niebieskie, czerwono-pomarańczowe cfaniaczek.gifhehe.gif, to nie może być białego? cfaniaczek.gif
> No to jak jest niebieskie, czerwono-pomarańczowe , to nie może być
> białego?
Ja leję PETRYGO Orlen i jest spoko - byle nie różowy - podobno nie lubi aluminium!
> lejecie?
Jak nie miałem problemu z uszczelką pod głowicą to lałem PARAFLU. Jest naprawdę dobry.
Później to już petrygo.
Ja zalałem PETRYGO Orlena i czy po wymianie czy przed wymiana plynu tak samo sie grzeje sciana.gif ostatnio w miesieczniku motoryzacyjnym (nie pamietam kiedy czytalem) dobrze wypadł w testach "Kuler" ale czytajac wypowiedz kolegi OXY999 cos z nim nie halo sick.gif a z kolei Paraflu byl lany seryjnie z tego co mi wiadomo do scc ale czy do uno tego nie wiem oslabiony.gif
> tak samo sie grzeje ostatnio w miesieczniku motoryzacyjnym
> ale czytajac wypowiedz kolegi OXY999 cos z nim nie halo a z
do uno tez-mam naklejke na szybie...paraflu - 40
no to moje watpliwosci sie rozwialy czy lali paraflu czy nie, na przyszłość bede wiedział waytogo.gif
