Zapach płynu chłodniczego we wnętrzu
Tak się zastanawiam, czy zapach chłodziwa przedostający się do wnętrza to coś normalnego? Ale chyba nie, bo wcześniej nic nie czułem. Zalatuje przy rozgrzanym silniku, ubytków nie widać, myślę sobie, czy może jakieś opary ze zbiorniczka się wydostają i wentylacja je wciąga do środka?
tak mi przyszło do głowy...
dywaniki suche? nagrzewnica nie cieknie?
suche i chyba nie cieknie, ale żeby się upewnić, musiałbym rozłożyć konsolę pewnie...
> a kolega pierwszy choć drugi
zdarza się ;-)
> konsolę pewnie...
a widziałeś, jak Żuraw wymienił nagrzewnicę nie rozbierając (prawie) nic?
http://www.astra.auto.pl/content/view/199/48/
ale skoro wykładzinka sucha i nie ubywa płynu, to pewnie nie nagrzewnica...
> nic?
> nagrzewnica...
no chyba, że coś dopiero zaczyna sączyć, ewentualnie gdzieś w komorze silnika... sam nie wiem
U mnie było czuć w środku jak na złączce do parownika ciekło, jak pękła chłodnica to też zalatywało.
Podpisuję się obiema łapami pod tym co napisał kolega Żuraw o wkrętach mocujących obudowę nagrzewnicy. Dziś je odkręcałem i parę bluzgów poszło w stronę GM rant.gif.
  • 1 rok później...
> Witam
Udało Ci się rozwiązać ten problem ? U mnie niedawno po włączeniu dmuchawy przy zimnym silniku, bez włączonego ogrzewania poczułem wyraźną woń płynu z nawiewów. Po jakimś czasie przestało "woniać", ale wsiadam rano do auta i znowu czuć .. wniosek - najmocniej czuć jak auto postoi, podczas jazdy zapach się ulatnia (niezależnie czy włączone ogrzewanie czy nie).Pod nagrzewnicą i na dywanikach sucho jak należy. Gdzie by ten płyn się musiał sączyć, żeby tak zalatywało z nawiewu ?
U mnie z tymi dywanami to było tak, że też było sucho, czasem - jeszcze zimą - jak sprzątałem to pod tym gumowym było trochę jakby spocone, ale zwalałem to na roztopiony śnieg z butów - guma już nie nowa i parę prześwitów ma.
Dopiero teraz jak regenerowałem X6 (połowa tyłu mi nie świeciła) zajrzałem pod dywan - wszystkie gąbki mokre. Po ich wyjęciu i podniesieniu do pionu to po prostu woda się lała jak z wiadra.
Okazalo się akurat, że to nie nagrzewnica tylko nieszczelne korki odplywowe, więc trochę nie w temacie, ale jedno jest pewne - dywany łatwo wysychają a gąbki chłoną wszystko jak najlepsza vileda i trzymają pod dywanem.
p.s.
niedługo może popełnię jakiś opis poszczególnych czynności naprawczo ratowniczych mojej podłgi i okolicy smile.gif
Sprawdź czy gdzieś np. UPG nie wyrzuca gdzieś płynu na zewnątrz. Ten na bloku silnika paruje i dość mocno potrafi 'podsmradzać' wnętrze...
> nawiewu ?
Znalazłem i uszczelniłem wszystkie miejsca, gdzie się sączyło mniej lub bardziej czyli trójniki od LPG wymienione na aluminiowe, w sumie już obydwa węże od nagrzewnicy i najważniejsze - chłodnica. W efekcie zapach płynu zniknął waytogo.gif
