Jaki olej do diesla?
Panowie przyznam się szczerze że pierwszy raz jestem w posiadaniu diesla. Możecie mi powiedziec jakim olejem mam go zalać? Co polecicie w miare taniego? Pozdrawiam.
Wszystkie oleje dostępne na rynku są olejami uniwersalnymi, kwestia tylko w jakim stanie masz silnik i jaką dysponujesz gotówką.
co to za auto? roczne? dziesięcioletnie?
jeśli chodzi o escorta z podpisu, to jakikolwiek semisyntetyk będzie jak najbardziej ok
Kup na allegro castrol magnatec diesel za 90 zeta z przesyłka 5 litrów Plej o parametrach 10W40 /semisyntetyc/
Ja tam leje olej GM 10w40. Po jego zastosowaniu auto przestało mi brać olej, a na Mobilu czy też Castrolu musiałem ok. 1l dolać w okresie eksploatacyjnym.
ja leje to co zaleca producent czyli olej GM, jest tani i zalecany przez opla wiec po co przeplacac waytogo.gif
Orientuje się ktoś dla czego w OPLU mojemu kumplowi zamiast oleju GM zaproponowali Mobila ?? Ponoć na niego przechodzą yikes.gif W sklepie z olejami gość mu powiedział że już tego oleju nie sprowadza bo miał dużo reklamacji na jego jakość ?? Słyszeliście coś na ten temat ??
pozdro
> Bo pewnie Mobil byl drozszy i wiekszy zysk z jego przedazy?
Właśnie nie cenę podobną mu proponowali no i co z opinią sklepu który nie ma nic wspólnego z ASO hmm.gif
pewnie jak z kazdym olejej tak i z oleje GM zdarzaja sie podrobki.
Ja jezdze na oplowski GM i jak na razie nie zamierzam zmieniac na inny bo niemam powodow wink.gif
On też jeździ ale teraz ma dylematy. Ja z tego oleju zrezygnowałem jakiś czas temu.
> Podróbki w ASO
> jakiś czas temu.
z jakiegos konkretnego powodu??
> niewiem czy w ASO, pisał o reklamacjach w sklepie
Poszedł do ASo zaproponowali mu Mobila zamiast GM, potem poszedł do innego sklepu i gośc mówił o reklamacjach
silnik zdecydowanie głośniej pracował (klepał) po zalaniu innej firmy (Castrol) ucichło. Dodam, że przerobiłem jeszcze mobila i też było ok. Jednak wygrał Castrol magnatec przy którym obecnie pozostaję i sobie go chwalę waytogo.gif
moze tez bym przy nastepnej wymianie sprawdzil jak bedzie na castrolu hmm.gif
spróbować zawsze warto natomiast koszt castrola jest wyższy od GM co dla niektórych przekreśla ten olej wink.gif
> natomiast bez sensu nie lubie przeplacac
JA przepłacać tez nie lubię dla tego spróbowałem GM zlosnik.gif ale niestety szybko z niego zrezygnowałem i zafundowałem silniczkowi kolejną bardzo przyśpieszoną wymianę oleju
a czym zalać Zafirke DL?
przelatane teoretycznie 180tyś.
bo gość w sklepie powiedział ze taki silnik powinno sie zalać tylko syntetykiem.
Ja mam taki sam silnik i śmigam na półsyntetyku castril Magnatec 10W40 i chwale sobie
> syntetykiem.
> TAk jak był nowy
a ile oleju wogule wchodzi?
> U mnie w viki niby 5,5 ale zawsze wlewam 5 i mam troszkę pod max
ps. wedlug madrych ksiazek, instrukcyj, internetow i innych geniuszy 5.5l razem z filtrem sie miesci
Dodaj, że d suchego układu który w używanym aucie nie występuje dlatego zawsze wchodzi troszkę mniej wink.gif
