Odpalanie benzyniaka.
Witam.
Silnik Z16SE w astrolocie II odpalał na dotknięcie kluczyka nawet zimą smile.gif. Mam od niedawna Merivę z identycznym silnikiem. Wszystko cacy, tylko muszę przytrzymac kluczyk ok 2s. by odpalił mad.gif. Jak nie przytrzymam to nici, ale za drugim podejściem jest rewelka, bo startuje natychmiast. Zaczyna mnie to wnerwiać angryfire.gif
Co może być nie tak?
Z góry dzięki za rady.
pozdr
Nie rozumiem. 2s na rozruszniku i to wada??
Jakbyś chechłał auto 2 minuty to mógłbyś doszukiwać się problemu.
Miałem kilka benzyn i pierwsze odpalenie zawsze zajmowało kilka sekund. Na dotyk odpalał mi tylko 125p bo tam nie było elektroniki. Z tego co wiem, pierwsze odpalenie silnika wymaga kilku obrotów rozrusznikiem, a 2s to nie problem a raczej norma. Ponadto każde auto jest inne, każde zachowuje się inaczej dlatego nie ma co porównywać. A w twoim problemie osobiście nie widzę żadnego problemu.
Może pocieszeniem bedzie plus że jak kilka razy obróci i pociągnie troche oleju to zdrowiej dla silnika.
> Witam.
> zimą . Mam od niedawna Merivę z identycznym silnikiem. Wszystko
> cacy, tylko muszę przytrzymac kluczyk ok 2s. by odpalił . Jak
> pozdr
Chciałbys zapewne taki, co to po otwarciu drzwi juz podgrzewa fotelik...? drive.gif U mnie ponoć po przekreceniu kluczyka powinna sie właczyc pompa na moment, aby wytworzyc wstepne cisnienie paliwa, ale z niewiadomych przyczyn tego nie ma... Natomiast raz odpala w 1 sek, innym razem w 4 sek... Nie rozpaczam... Ale ja sie przyzwyczaiłes... wink.gif
He, he, he śmiejcie się śmiejcie.
Widocznie astrolota miałem niezwykłego i mnie rozbestwił grinser006.gif.
Dzięki za opinie.
pozdr
> Widocznie astrolota miałem niezwykłego i mnie rozbestwił .
> W takim razie postaram się przyzwyczaić, chociaż nie jest łatwo
jak ktoś będzie wybrzydzał to powiedz że masz jak w rajdówkach najpierw kręcimy rozrusznikiem a potem właczamy zapłon. smile.gif
Panowie nie rozumiem waszego podejścia do sprawy ...
ja jak miałem asterkę to też odpalała na dotyk ! zimna czy nie zawsze na dotyk .
teraz mam fiata i jak jest zimny to też muszę zakręcić trochę tak na oko też ze 2 sekundy i mnie to też wku..rza .
> Witam.
może zawór zwrotny na pompie paliwa nie trzyma tak jak w Astrze? stąd najpierw konieczność dopompowania ciśnienia w układzie [normalnie ten zawór powoduje że ciśnienie w układzie paliwowym zostaje po zgaszeniu silnika, co przy kolejnym odpaleniu powoduje że pompa nie musi tłoczyć ciśnienia w układzie], można to sprawdzić zakładając manometr i wówczas widzisz co się dzieje z ciśnieniem w układzie przy odpalaniu, po zgaszeniu itd,
brat
> brat
Oooo, to jak w samolotach smile.gif, tylko jakiś hydroakumulator powinien być, bo zanim kulka się cofnie to nawet kropla roztrfoni ciśnienie crazy.gif
A coś więcej o tym zaworku wiadomo, da się go samego wymienić, bo jak razem z pompą to czysta fanaberia i odpada.
Dzięki za dobry kierunek.
pozdr.
Ot się towarzystwo rozbestwiło. Jak 2 sekundy za długo to proponuje za 500zł na giełdzie nabyć poloneza którego kręcić trzeba parę minut. Pojeździjcie sobie z tydzień i wsiądźcie do swoich bolidów to wtedy miną wasze frustracje i powiecie jakie to dobre samochody są. A tak apropo ktoś tu zmieniła opla na samochód na F. Jak to mówią u mnie na wsi, że samochodów na F się nie kupuje, to jest Fiata, Forda i Francuza zlosnik.gif
o oplach też tak mówią ... a fiata kupiłem przypadkiem ... 5 letni z przrbiegiem 30 000 km serwis aso od początku do końca i się skusiłem ...
> Oooo, to jak w samolotach , tylko jakiś hydroakumulator powinien
> ciśnienie
jakbyś zgadł, zawór zwrotny jest integralną częścią pompy a wykonany w postaci...kulki z łożyska która się cofa aby zblokować ciśnienie w układzie,
brat
> brat
Nooo, to wiadomo, dlaczego takie odpalanie na dotknięcie kluczyka to raczej rzadkość.
Minimalne niedopasowanie kulki i gniazda i ciśnienie siada po pewnym czasie.
Dzięki.
> Dzięki za opinie.
> pozdr
pytanie jest dobre i nie rozumiem tego nabijania sie z kolegi - jeden zaczal i reszta juz bez sensu poleciala
nasz asterka odpalala moze i po 1 zakreceniu silnikiem - po prostu pieknie
teraz kreci kilka razy, moze nawet 2-3 sekundy i daje na dniach do mechaniora co by zerknal co sie stalo niedobrego
jak ktos sie do dobrego przyzwyczai to pozniej pogorszenie nie pasuje
cos co dla kogos jest awaria dla innych moze byc standardem ale widac forumowicze standardow jest wiele biglaugh.gif
dla mnie standardem jest odpalanie na dotyk a jak dla kogos tak nie jest to warto sie zastanowic wink.gif
Idąc dalej tym tropem, czy wystarczy dodać na przewodzie za pompą zaworek przepuszczający tylko w jedną stronę? To by zapobiegło cofaniu się paliwa na postoju gdy pompa nie pracuje.
Poszukałem hmm.gif trochę info w sieci i faktycznie, to może być dobry pomysł. Przepuszczający zaworek w pompie to częsta upierdliwość i przyczyna opóźnionego rozruchu w benzyniakach i w ropniakach.
Jeśli pompa jest dobra, to standartowym rozwiązaniem jest właśnie wstawienie dodatkowego zaworka zwrotnego smile.gif.
Na allegro jest ich spory wybór. Koszt niewielki.
W niektórych autach jest jeszcze coś takiego jak akumulator paliwowy, też ładnie pomaga utrzymać ciśnienie, ale nie znalazłem ofert.
No i chyba się przymierzę do tego zaworka.
pozdr.
dokładnie, ale najpierw manometr do ręki i podpięcie pod wtrysk żeby zobaczyć co się dzieje, zakładanie dla sztuki jest bez sensu bo nie wiadomo czy to to,
brat
