...dziwnie gaśnie
Witam i ratunku!
Co kilka minut mam telefon od mojej mulher.gif , że:
- dojeżdżając do świateł bądź hamując, spadają w aucie obroty i samochód gaśnie - dzieje się tak co skrzyżowanie!!! Wytrzaska mi akumulator, ale co jest grane?
>Dodać zapomniałem, że pojawia się przy tym komunikat "low press oil"
no to akurat nic dziwnego, pojawia się zawsze, gdy zgaśnie silnik, u mnie w Pandzie też tak jest. Fiat tak ma i już oink.gif
Pierwsze sprawdź poziom oleju skoro masz już taki komunikat, przecież to jest 1.8 i tego oleum mało nie jest, a poza tym chyba tam jest wariator..? A on nie przepada za niedostatkiem oleju.
> Witam i ratunku!
> Co kilka minut mam telefon od mojej , że:
1. Kiedy ostatnio był wymieniany olej? Jeśli dalej niż 15.000 km temu, to wymienić.
2. Czy oleju jest na max? Jeśli nie, to dolać.
> Dwa dodatkowe pytania.
> temu, to wymienić.
ODP: - Olej wymieniony 1400km temu...
- Czy samo uzupełnienie poziomu pomoże? Wystarczyłby
komunikat, ale to gaśnięcie przy każdym hamowaniu...?
Ale i tak dzięki Panowie!
A moze cisnienie oleju malawe , mialem tak kiedys , panewki do obadania ,albo pompa oleju
> W 1.8?
świece / kable / ceweczka lub ceweczki to podstawa w PB ok.gif
PS...
Info o niskim ciśnieniu oleju w tym przypadku ( po zarzymaniu silnika ) jest nie istotne old.gif
> A co to disel
> świece
> kable
Kabli brak. 033102bebe_1_prv.gif Ceweczki są bezpośrednio na świecach. 270751858-jezyk.gif
Może i podstawa, ale jeszcze nikt nigdy nie widział padniętej cewki w 1.8. 270751858-jezyk.gif Hitachi robi o wiele lepsze cewki niż sagem. 893goodvibes.gif
Ależ ja tego nie neguję. ok.gif Zawsze po awaryjnym zatrzymaniu silnika jest ten komunikat, więc zgadzam się w pełnej rozciągłości, że jest on nieistotny. zlosnik.gif
Proponuje przeczyscic przepustnice i gardziel.Problem byl omawiany w kaciku.
> Nie, benzynka.
> Zakładam, że dobre.
> Kabli brak. Ceweczki są bezpośrednio na świecach.
> 1.8. Hitachi robi o wiele lepsze cewki niż sagem.
> Ależ ja tego nie neguję. Zawsze po awaryjnym zatrzymaniu silnika
> jest on nieistotny.
Dolałem na razie oleju do maxa na bagnecie, odpaliłem, troszkę popracował i wyłączyłem. Wczoraj i dziś bez problemów, nie gaśnie, nie ma komunikatów! Dzięki !!!
Komunikat o niskim ciśnieniu oleju zapala się ponieważ silnik gaśnie, a tym samym spada ciśnienie oleju (pompa olejowa nie pracuje).
Nasuwa się pytanie: czy przypadkiem nie masz LPG?
Jakbymm miał, to byłoby to w moim profilu.
Pzdr.
dziś dopadł mnie ten sam problem.To już drugi raz.Ostatnio pomogła wymiana filtra powietrza ale tym razem nic.Oleju mam na max
Ja bym raczej na olej nie stawiał, teraz nie masz problemu bo może pogoda sie zmieniła.
Jak kiedyś miałem identyczny problem w zagazowanym helmucie, winny był filtr powietrza.
nic dziś byłem wyczyscic przepustnice w ASO koszt 130zł.Tylko co zrobić żeby to sie nie powtarzało co pół roku???Czy można czyscić samą przepustnice bez regulacji kompa?dwóch mechaników powiedziało że nie.
> nie da się, bo musisz ustawić obroty etc.
wielkie dzięki pozwoli mi to zaoszczedzić 130zł co pół roku
