wolno spadajace obroty astra 1
witam mam klopot po puszczeniu GAZU wolno spadaja mi obroty czasem trzymaja nawet do 2000 slinka.gif podejrzewam co moze byc ale wole sie doradzic smile.gif
> trzymaja nawet do 2000 podejrzewam co moze byc ale wole
> sie doradzic
1/ nie ten kącik - astra piętro niżej,
2/ jaki silnik? benzynowy? ;-)
sorki jestem nowy jesli mozna to prosze przenies smile.gif silnik c16nz
krokowiec jest nowy a co to jest to tps ?? cos mi mowili ze moze byc recylkulator spalin ale to strasznie drogie slinka.gif
czujnik położenia przepustnicy
do c16nz? nie żartuj... ;-)
zdejmij go i zaślep - manual tutaj: http://www.astra.auto.pl/content/view/180/48/
TPS pada naprawde sporadycznie, wiec na poczatek zaslepienie EGR i obserwacja. Mozesz rowniez sprawdzic poprawnosc dzialania linki gazu i mechanizmu przepustnicy (ew. zaciecia czy opory). No i poszukiwania lewego powietrza (peknieta guma laczaca filtr z dolotem, sprawdzenie wszystkich podcisnien).
bez rescylkulatora mozna jezdzic /?/ czy moze to spowodoac jakims tam uszkodzeniem ?? i nie mam takiej zalepki slinka.gifslinka.gif a wy tez go wywalilisci ??
sądzisz, że nieszczelność rury między filtrem a przepustnicą, to lewe powietrze mające jakiekolwiek znaczenie? ;-)
> jacie
mozna
> tam uszkodzeniem ??
żadnych uszkodzen nie wywoła
to sobie dorób z puszki po piwie albo czymś takim
sporo ludzi ma zaślepiony
> jacie
> tam uszkodzeniem ?? i nie mam takiej zalepki a wy tez go
> wywalilisci ??
wywal śmiało, ja wywaliłem w swojej startej astrze i widać było różnicę. W obecnej mam ale nie zaślepiałem, nie chce mi się, silnik i tak dobrze pracuje, bez zarzutu, tylko 2 małe wycieki oleju ;P.
Lewe powietrze to może być tylko poniżej przepustnicy to co powyżej jest lewe to nie jest lewe ale może być brudne ;P smile.gif
u mnie na wolno spadające obroty pomogło....
odłączenie akumulatora...
i teraz jest wszystko ładnie... chodzi jak powinien
zostało mi tylko usunięcie lewego powietrza.. i tak sobie wczoraj patrzyłem i chyba faktycznie będzie trzeba zaslepić conieco smile.gif
i jak go wyciagne beda szybciej spadac obroty ??? czy kazda astra tak ma ze po chwil schodza obroty ???
hmmm wyjolem go dzisiaj niby jest lepiej 270751858-jezyk.gif ale powiedzcie mi czy po wyjeciu recylkulatora wydaje mi sie ze astra chodzi tak jakos luzniej ?? czy to tylko moja wyobraznia ??
> wyjolem go dzisiaj
W jakim sensie wyjąłeś?
Gorzej z pewnością nie będzie. To tak jakbyś przeprowadził się ze Śląska do puszczy i w końcu pooddychał sobie wink.gif
> jakos luzniej
co znaczy luźniej?
lelek :
> jakbyś przeprowadził się ze Śląska do puszczy(...)
> w nie jednej puszczy jest mniej lasu niż na Śląsku...
luzniej tzn lepiej jakos chodzi i lekkie nacisniecie gazu i jakos tak zgrabniej chodzi .....
