Glaca Napisano 19 Września 2008 Udostępnij Napisano 19 Września 2008 W moim uno przednie piasty są grubsze niż tylne. Na tył felga stalowa wchodzi luźno a na przód ciężko a już zdjąć to trzeba z buta. Chciałbym wybadać czy ktoś też tak ma? Czy to może nasza rodzima produkcja tak nas rozpieszczała dokładnością czy włochy były "normalne"? Chodzi o to że jak zakładam alusy z pierścieniami centrującymi to z tyłu jest ok a z przodu ni chu chu i te pierścienie mi miażdży i zaś jest bicie na kole No kochani - suwmiareczki i do dzieła Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mikelos Napisano 19 Września 2008 Udostępnij Napisano 19 Września 2008 Panocku ale tak praktycznie wszedzie jest... a aluski to mi oddaj, u mnie nie beda bily Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
QuikSilver Napisano 19 Września 2008 Udostępnij Napisano 19 Września 2008 miałem podobnie ale na stalówkach z tyłu ładnie schodziło a z przodu musiałem kopnąć w felgę, ale nie było problemów z założeniem później felgii Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pawel_78 Napisano 19 Września 2008 Udostępnij Napisano 19 Września 2008 > W moim uno przednie piasty są grubsze niż tylne. > Na tył felga stalowa wchodzi luźno a na przód ciężko a już zdjąć to > trzeba z buta. > Chciałbym wybadać czy ktoś też tak ma? > Czy to może nasza rodzima produkcja tak nas rozpieszczała > dokładnością czy włochy były "normalne"? > Chodzi o to że jak zakładam alusy z pierścieniami centrującymi to z > tyłu jest ok a z przodu ni chu chu i te pierścienie mi miażdży i > zaś jest bicie na kole > No kochani - suwmiareczki i do dzieła nie są grubsze z przodu tylko dłuższe - ot cała różnica pozdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ROBERT13 Napisano 19 Września 2008 Udostępnij Napisano 19 Września 2008 ja mam tak same objawy przód cza z a bez młota to nie robota Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Viper2000hp Napisano 19 Września 2008 Udostępnij Napisano 19 Września 2008 mi tam w Bestii i przod i tyl wchodzi i zchodzi luzno moze to ja mam problem z wozem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kordek Napisano 19 Września 2008 Udostępnij Napisano 19 Września 2008 > mi tam w Bestii i przod i tyl wchodzi i zchodzi luzno > moze to ja mam problem z wozem Masz Ale najciekawsze jest to, że oryginalne włoskie felgi wchodziły mi na piasty z przodu i z tyło tak samo dobrze natomiast krajowe wchodzą tragicznie na przód (na tył bez problemu) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Viper2000hp Napisano 19 Września 2008 Udostępnij Napisano 19 Września 2008 > Masz Ale najciekawsze jest to, że oryginalne włoskie felgi wchodziły > mi na piasty z przodu i z tyło tak samo dobrze natomiast krajowe > wchodzą tragicznie na przód (na tył bez problemu) sie ma orginaly to wchodzi lekko(z czego dwie na jednej stronie mam z seata ) wroc-wlasnie mi sie przypomnialo,ze po zjaraniu gum przy hamowaniu w lipcu odbyly sie male roszady i mam tylko wloskie felgi z fiata Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kordek Napisano 19 Września 2008 Udostępnij Napisano 19 Września 2008 > sie ma orginaly to wchodzi lekko(z czego dwie na jednej stronie mam z > seata ) > wroc-wlasnie mi sie przypomnialo,ze po zjaraniu gum przy hamowaniu w > lipcu odbyly sie male roszady i mam tylko wloskie felgi z fiata Kochaaaany moje oryginałki są na strychu i czekają na nowe zimówki mają na sobie jeszcze fabryczne Micheliny z 1994 roku ale mam wrażenie, że lepiej na nich już nigdzie jechać nie powinienem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zefir Napisano 20 Września 2008 Udostępnij Napisano 20 Września 2008 > W moim uno przednie piasty są grubsze niż tylne. > Na tył felga stalowa wchodzi luźno a na przód ciężko a już zdjąć to > trzeba z buta. > Chciałbym wybadać czy ktoś też tak ma? > Czy to może nasza rodzima produkcja tak nas rozpieszczała > dokładnością czy włochy były "normalne"? > Chodzi o to że jak zakładam alusy z pierścieniami centrującymi to z > tyłu jest ok a z przodu ni chu chu i te pierścienie mi miażdży i > zaś jest bicie na kole > No kochani - suwmiareczki i do dzieła u mnie w 899 jest to samo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
nygus1985 Napisano 20 Września 2008 Udostępnij Napisano 20 Września 2008 mam pewien problem z uno przy szybkim przyspieszeniu i później gwałtownym hamowaniu moje uno gaśnie. czy ktoś wie jaki morze być tego powód??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
QuikSilver Napisano 20 Września 2008 Udostępnij Napisano 20 Września 2008 > mam pewien problem z uno przy szybkim przyspieszeniu i później > gwałtownym hamowaniu moje uno gaśnie. czy ktoś wie jaki morze > być tego powód??? załóż nowy temat bo szybciej udzielą porad gdy będą znać temat postu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Hysek Napisano 20 Września 2008 Udostępnij Napisano 20 Września 2008 > mam pewien problem z uno przy szybkim przyspieszeniu i później > gwałtownym hamowaniu moje uno gaśnie. czy ktoś wie jaki morze > być tego powód??? Po pierwsze jakiś tekst Po drugie jakiś tekst Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gajoss Napisano 20 Września 2008 Udostępnij Napisano 20 Września 2008 Mi na przód i tył tak samo wchodzą czy to alu czy stalówki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Glaca Napisano 21 Września 2008 Autor Udostępnij Napisano 21 Września 2008 > Panocku ale tak praktycznie wszedzie jest... a aluski to mi oddaj, u > mnie nie beda bily Jak dasz nowe opony i zwalczysz problem pierścieni centrujących to może... Coś jeszcze mam Ci dać? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Glaca Napisano 21 Września 2008 Autor Udostępnij Napisano 21 Września 2008 > nie są grubsze z przodu tylko dłuższe - ot cała różnica > pozdr A co to ma do rzeczy? Rozumiem, jakby były stożkowe to tak a czy są? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pawel_78 Napisano 21 Września 2008 Udostępnij Napisano 21 Września 2008 > A co to ma do rzeczy? > Rozumiem, jakby były stożkowe to tak a czy są? piasty nie są stożkowe z felgami różnie to była ponadto uwierz mi - lepiej żeby felgi za ciasno niż za luźno wchodziły na piastę. a co do pierścieni - zrób fotkę jednego - czasem zupełnie niepoważne rzeczy były przyczyną powaznych kłopotów pozdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Glaca Napisano 21 Września 2008 Autor Udostępnij Napisano 21 Września 2008 > piasty nie są stożkowe > z felgami różnie to była > ponadto uwierz mi - lepiej żeby felgi za ciasno niż za luźno > wchodziły na piastę. > a co do pierścieni - zrób fotkę jednego - czasem zupełnie niepoważne > rzeczy były przyczyną powaznych kłopotów > pozdr Będzie trudno, bo je zniszczyłem. Moim zdaniem sprawa jest prosta - piasty są za grube i pierścienie dedykowane do fiata wchodzą bardzo ciasno i nawet jak je wcisnę (plastik jest elastyczny) to już felga nie wchodzi, miażdży pierścień z jednej strony i jest bicie. Bicie też dodatkowo może być przez stare opony... Chciałem się zorientować czy ta przypadłość grubszych piast to popularne zjawisko. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pawel_78 Napisano 21 Września 2008 Udostępnij Napisano 21 Września 2008 > Będzie trudno, bo je zniszczyłem. > Moim zdaniem sprawa jest prosta - piasty są za grube i pierścienie > dedykowane do fiata wchodzą bardzo ciasno i nawet jak je wcisnę > (plastik jest elastyczny) to już felga nie wchodzi, miażdży > pierścień z jednej strony i jest bicie. > Bicie też dodatkowo może być przez stare opony... > Chciałem się zorientować czy ta przypadłość grubszych piast to > popularne zjawisko. hmm - piasta powinna mieć w miejcu centrowania feligi 58mm, a w miejscu centrowania tarczy 59mm (oprócz tarcz 227mm - te są centrowane w innym miejcu , ale piasta jest taka sama) pozdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
slejzi Napisano 21 Września 2008 Udostępnij Napisano 21 Września 2008 u mnie byl problem z alumami na przodzie tyl bez problemu, za to seria wchodzila bez problemu na przod i tył Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Glaca Napisano 21 Września 2008 Autor Udostępnij Napisano 21 Września 2008 > hmm - piasta powinna mieć w miejcu centrowania feligi 58mm, a w > miejscu centrowania tarczy 59mm (oprócz tarcz 227mm - te są > centrowane w innym miejcu , ale piasta jest taka sama) > pozdr W takim razie problem powinien występować przy dociąganiu felgi, kiedy dochodzi do tych 59 ale tak nie jest. Od samego początku jest bardzo ciasno. Aż zdejmę koło i zmierzę, choć nie chcę tego robić bo potem trudno założyć żeby było prosto Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
