Pompa paliwa
Witam.
Mam ostatnio problem z rozruchem na zimnym silniku - pali, ale dopiero wtedy jak pokrece troche dluzej i dodam gazu. Mechanik zmerzyl cisnienie i wyszlo duzo za male (cos kolo 0,5bara) i mowi ze pompa paliwa nie trzyma cisnienia.
Problem jest taki ze wg. niego nowa pompa kosztuje ok. 800zł...
Teraz pytanie - jaką pompę kupic? warto sie bawić w uzywke?
a moze jakis zamiennik?
Użyj wyszukiwarki i przeszukaj starsze posty , temat poruszany wielokrotnie ok.gif
Chociażby np. TUTAJ
> Witam.
mam to samo czyli pompa paliwa jest za to winna..?
ile kosztuje wymiana pompy paliwa mniejwiecej oczywiscie??
> Normalna pompa w sklepie kosztuje kolo 250, w chinskie sie nie baw
chodzi mi o sama wymiane u mechaniora, jak cos to bede uzywana kupowal...
Chce miec poprostu w miare pewnosc czy to popmpa paliwa, przy rozruchu na zimno dluzej trzeba krecic i po jakims czasie odpala, na cieplym jest ok, pali odrazu??
> kupowal...
jak silnik jest gorący to ciśnienie w układzie wzrasta
zmierz u siebie i dopiero wykonuj ruchy...
Miałem tak samo ... kupiłem cały używany zespół pompy za 150 zł. Mam spokój już prawie 2 lata.
W przedliftowych regulator ciśnienia jest w listwie wtryskowej i jeśli padł to pompa bedzie pompować i wszystko wróci do baku a ciśnienia nie bedzie
mam przedliftingowa brave 97', znalazlem pompe paliwa z bravo 97', ten sam silnik, myslicie ze jak wymienie to nic nie zmieni...?
> Witam.
Mam ten sam problem ze na zimnym zle kreci. Jednakze ja mam LPG i problem jak sie okazało był nie w pompie a reduktorze od gazu, ktory po zgaszeniu auta pompował gaz do kolektora i przy odpalaniu benzyna mieszala sie z LPG i trzeba było duzo krecic az załapał i przepalił. Na ciepło objaw ustawał gdyż potrzeba z 5-10 min zeby znowu napełnić kolektor.
Jak masz LPG to zdejmij rure z parownika , którą gaz idzei do mikser/kolektora. I poczekaj 5 minut i spóboj odpalić
Pozdro
Jeśli przyczyna będzie leżała w regulatorze , a nie w pompie , to nadal będzie kiepsko .
Tak czy inaczej musisz zmierzyć ciśnienie w układzie i wyeliminować jedno z dwóch ok.gif
> Pozdro
mam LPG i tak samo jak Ty czyli na zimnym trzeba krecic, a jak jest cieply to odpala bezproblemowo...
reduktor byl wymianiany jakis czas temu jak pamietam...
Jakmoge rozwiazacten problem, zlego odpalania zbliza sie zima i moga byc problemy..?
Gdzie moge zmierzyc cisnienie, czy zwykly zaklad mech. sobie poradzic i pomoze zlokalizowac usterke??
dzieki za wszelka pomoc i sugestie
Na śmietniku chyba był schemacik jak zmierzyć ciśnienie w układzie. Warsztat bez problemu sobie z tym poradzi.
Poza tym miałem jeszcze taki problem, ze na niskich obrotach przy dodaniu gazu (na noPB)łapał muła, ale przejeździłem trochę na benzynie, trochę denaturatu dolałem i jest ok. Ostatnio gaszę silnik na benzynie to powiedzmy ze jest trochę lepiej (albo mi się wydaje).
Mam jeszcze jedno pytanie, nie wiem czy to moze byc powiazane z moim problemem:
Dzisiaj dolalem do baku troche paliwa i podczas tankowania co chwile mi odbijał pistolet. Oprocz tego po otwarciu korka nie bylo slychac syczenia.
Czy moze miec to zwiazek z kiepskim cisnieniem w ukladzie?
