Zegary marea/bravo po FL?
Czy zegary od bravo i marei po FL się czymś różniły? Tak sie zastanawiam czy jak założe zegary od bravo to czy będzie pokazywać na wyświetlaczu temperaturę itp. Z góry dzięki za odpowiedzi.
Na początku były zegary półokragłe a póżniej okrągłe. Na śmietniku był kiedyś referat o ich zamianie, ale generalnie różnią się kostkami przyłączeniowymi więc nie jest to tak prosto przełożyć chyba że dostaniesz zegary z kostkami z uciętymi przewodami wtedy jest stosunkowo łatwo.
Chyba w pierwszym mom nie załąpałem o co Ci chodzi. Wydaje mi się że zegary z Bravo do Marei powinny pasować ale to taka lużna sugestia bez pewności
> odpowiedzi.
Temperaturę pokazywały wersje z klimą półautomat.
> Jaka masz na mysli mowic polautomatyczna ?
No tak się jakoś teraz mówi chyba na taką klimę co pokrętłem ustawiasz stopnie a nie na wyświetlaczu (na taką to mówią klimatronik, albo automatyczna).
I jest pozycja AUTO do wyboru prędkości wentylatora.
a co ma wyświetlacz do automatyczności?? w BBMach jest klima manual w którj ustawiasz w przybliżeniu temp i tyle, i jest klima automatyczna w której ustawiasz zadaną tem, a automat ją utzymuje.
Nie zgadzam sie z Toba VANT - nawet we wloskiej instrukcji do mojego bolidu jest napisane "climatizatione semiautomaticco" czy jakos tak 270751858-jezyk.gif
Dodam ze u mnie trzyma zadana temperature i w zaleznosci od temp w aucie wieje przy takim samym ustawieniu albo cieplym albo zimnym...
> tak
> zimnym...
Więc jest to klimatronik, czyli klimatyzacja automatyczna wink.gif Niektórzy myślą, że jak nie ma LCD, czy innego wyświetlacza, to nie może być automatyczna klima. Instrukcja... nie jeden błąd tam się znajduje.
> tak
> zimnym...
fakt...jest semi bo trzeba pokręcić pokrętłem a nie ponaciskać guziora......
> guziora......
sem to znaczy że łapą mieszasz z których kratek ma lecieć...
no i właśnie z tą klimatyzacją jest wyświetlana temperatura na zegarach o ile pamiętam.
