Meriva - wycieraczki
Mam tego cudaka od niedawna i nie mogę czegoś załapać hmm.gif.
Na pierwszym biegu pracy wycieraczek (cykl przerywany) chyba mam jakieś dwa tryby robocze, wolniejszy i szybszy boje_sie.gif. Ten szybszy tryb pracy przerywanej odkrywam od czasu do czasu przypadkowo w czasie deszczu przy wachlowaniu dźwigienką spineyes.gif.
Zupełnie nie wiem jak świadomie dokonać wyboru crazy.gif.
Może ten tajemniczy mechanizm jest jeszcze w innych oplach więc proszę mnie trochę oświecić.
pozdr.
SPrawdz czy ten tryb przerywany nie zalezy od predkosci pojazdu, bo tez taki moze byc.
Może masz tak jak w A III czyli:
1. Wycieraczki wyłączone.
2. Dźwigienka w dół - jedno wahnięcie wycieraczek.
3. Dźwigienka w górę (do położenia czasowego "domyślnego" (co 15 sek.))
Czas pomiędzy 2 i 3 to przerwa pomiędzy kolejnymi wahnięciami.
> sek.))
Sprawdzę, może to jakoś tak tylko, że to pojedyncze wahnięcie jest przy delikatnym ruchu dźwigni w górę z położenia zero. Tak jak w wiekszości samochodów.
Ale jest coś w tym co piszesz, bo jak zaraz po tym pojedynczym wahnięciu przestwię dźwignię mocniej na pierwszy zakres (praca cykliczna), to właśnie wtedy czasami widzę inną częstotliwość pracy.
Wycieraczki w mojej merivie wersja cosmo działają tak:
- pierwsze przełączenie w górę działają z przerwą kilku sekundową
- drugie przełączenie praca ciągła niezbyt szybka
- i trzecie praca ciągła bardzo szybka
jest jeszcze opcja pojedyńczgo włączenia po przez przytrzymanie do góry dźwigienki baz przełanczania na 1 bieg
ja zauwazylem to zjawisko w swojej corsie C
z moich obserwacji wynika, ze jak napierw kilkukrotnie uzyje wycieraczek poprzez delikatne wychylenie drazka w gore to potem jak wlacze pozycje 1 to dzialaja czesciej, jak wlacze od razu na 1 bieg to dzialaja rzadziej zlosnik.gif niewiem czy zrozumielisci spineyes.gif
na pewno u mnie nie jest to uzalenione od predkosci jazdy auta, a mogloby sie takie cos przydac wink.gif
Nie jest to przypadkiem programator? Wparawdzie w Vectrze tego nie mam, ale w służbowym Galaxy owszem i działa to na zasadzie:
Włączenie na pozycję 1, wyłączenie - odczekanie tylu sekund ile nam się podoba po czym włączenie znów na pozycję 1 powoduje, że wycieraczki chodzą w zaprogramowanych przez nas odstępach czasowych.
BTW świetna opcja, gdyby była taka możliwość to bym sobie w swoim coś takiego sprawił zlosnik.gif
Przełóż graty od Omegi to będziesz miał regulację na kółku.
> czasowych.
> 1 bieg to dzialaja rzadziej niewiem czy zrozumielisci
Kurcze tylko deszcze się skończyły i nie ma jak przetestować dobrze grinser006.gif
Dzięki, a kolega od Merivy cosmo niech popatrzy, bo pewnie jeszcze nie wyczaił.
pozdr.
Tzn? Duża rzeźba z tym jest? Czy tylko wajcha i przekaźnik?
W Astrze była tylko wajcha i przekaźnik, to i tu tak będzie. waytogo.gif Przecinasz jeden odpowiedni kabelek, wpinasz w niego szeregowo kółko i śmiga. No i wymiana przekaźnika, chyba skalek sprzedaje, spójrz w giełdę.
Pierwszy bieg jest programowany. Odbywa sie to tak -
1. przy wyłączonych wycieraczkach cyknąć przełącznikiem wycieraczek do góry żeby wycieraczka raz się przewiozła po szybie
2. od tej chwili programator czeka na przełączenie przelącznika w pozycję 1 i kontroluje długość przerwy.
3. właczenie przełącznika wycieraczek w pozycję 1 i tak pozostawienie - od tej chwili wycieraczki pracują z przerwą odpowiednią do czasu jaki upłynął pomiędzy punktem 1-3.
Edit
Zapomnialem dodać, że tak zaprogramowany pierwszy bieg działa po przełączeniu na bieg 2 lub 3 i powrocie do 1. Kasuje się dopiero po przelączeniu na 0.
Pozdr.
> spójrz w giełdę.
