Co steruje pracą wycieraczek
Witam.Mam problem z pracą wycieraczek na twz.biegu czasowym,otóż w czasie załanczania coś okropnie trzeszczy w kolumnie kierownicy i występuje efekt skakania pióra po szybie.Na biegach szybkich i pracy ciągłej jest ok.Nadmieniam że przy sciągniętych piórach jest to samo.Sprzegielko jest nasmarowane i nie ma żadnych luzów.Proszę kolegów o jakieś sugestie w tej sprawie, pad.gif
> czasówką steruje przekaźnik umieszczony w dźwigience wycieraczek
A czy ten przekaznik występuje osobno ? tz czy mozna go bez jakiś wielkich problemów wymienić?
Tez mialem ten problem- przerywana praca na 1 i 2 biegu i "cykanie" przekaznika.
O dziwo pomoglo rozebranie calego mechanizmu na czesci pierwsze, nasmarowanie wszystkiego co sie da oraz rozkrecenie silniczka- napelnienie go rzadkim smarem i pogiecie styków.
> przekaznika.
U mnie jest chyba problem z tym przekaznikiem,bo wszystkie elementy ruchome przesmarowane do bólu...zadałeś mi klina z tym wlewaniem żadkiego oleju do silniczka?/ przecież ma on obudowe szczelnie zamkniętą i mam wątpliwości żeby go rozkrecać i otwierać niewiem.gif
Mowiac silniczek mialem na mysli przekladnie slimakową, tam jest pokrywa na kilka "torx-ow".
A jesli juz wszysko jest nasmarowane i lekko chodzi to mozesz jeszcze tego sprobowac. Ja po prostu wlalem tam troszke oleju+smar.
Na zdjeciach widac tez styki ktore mozna pprzeczyscic i pogiac
Ok teraz widze w czym problem..spróbuje jutro nasmarowac przekladnie i powiginac te styki..dzieki ok.gif
tylko razem z całym przełącznikiem zespolonym
Czy jest tak samo jak w PII ? Chciałbym mieć regulację czasu przerwy, czy ma ktoś jakiś patent ?
W PI cała "elektronika" jest przy silniku. Sterowanie czasem, hmm. najprościej zmienić pojemność kondensatora elektrolitycznego w tym układziku (jest bodaj tylko 1 szt 22uF). Ja sobie wymieniłem na 47uF (lub 100uF - nie pamiętam dokładnie) i przerwa jest około 5 sekund.
> W PI cała "elektronika" jest przy silniku. W
> około 5 sekund.
Nie wiem ile tam jest miejsca, czy zmieszczą się naprzykład 3 kondensatory plus ich wyprowadzenia na prxzełącznik dodatkowy? Albo może wyprowadzić kondensatory na zewnątrz?
I jak pomogło to rozebranie? Pytam ponieważ u dziewczyny w Puncie jest identyczny efekt, wrazenia ze cos sie iskrzy w przekaznikach/tablicy bezpiecznikow frown.gif
o masz, to swego czasu była typowa usterka PII, ale mam sklerozę i nie pamiętam co się robiło, ASO chyba silniczki wymieniało zlosnik.gif
Kolega juz sobie poradzil z problemem (wiem z priva) 20.GIF. Wszystko chodzi OK waytogo.gif
Zrobil to co ja zasugerowalem czyli
Na zdjeciach widac tez styki ktore mozna pprzeczyscic i podgiac
A z tego co pamietam ASO wlasnie rozkrecalo przekladnie silniczka, smarowali i poginali styki hmm.gifzlosnik.gif
uhm, ale na początku chyba tylko wymieniali zlosnik.gif Zdaje się kolega Cinek_ nadlutowyywał styki w środku silniczka ok.gif
Pozdr,
bartekm
