wybór akumulatora do P II
Proszę o poradę - na jaki akumulator wymienić mój standardowy (MM 44Ah, 250 A).
Mój kropek to: PII, 1.2 8v, active, wyposażenie dodatkowe które może zgłasza zapotrzebowanie ponad normę na "prund" to: wspomaganie, radio, alarm, centr. zamek, klima, elekt. szyby, to już chyba wszystko.
Proszę o podanie akumulatora (firma, moc, może jakiś konkretny "model"), który najlepiej by pasował do takiej konfiguracji.
Z tego wątku próbowałem
wywnioskowac co najlepiej wybrac. Moje wnioski:
- poska firma np. Centra,
- prąd rozruchowy 350 A
- moc jak do mojego Funta.... no i tego nie wiem 44A ?
Od razu dodam ze nie jezdze ostatnio za duzo i to sie juz chyba nie zmieni wiec za duzy akumulator tez moglby sie nie zdazyc doladowywac...
Z góry dziękuję!
[aha a i tak kupie taki ktory wejdzie w stara kieszen hehe.gif ]
Ja to bym proponowal Centra Plus 45Ah, ewentualnie akumulator z Centry o pojemnosci 45 amperogodzin, a najlepiej Plus zlosnik.gif
To ci koledzy.
Może sie wreszcie zdecydujcie na jakis jeden model! Przeciez sobie trzech akumulatorow nie kupie.
> np.centra plus 45 Ah
Tylko że w PII 1.2 żeby wsadzic aku 45Ah trzeba zmieniać zamocowanie bo jest za duży
Do fabrycznego mocowania wchodzi jedynie Centra Plus 40Ah 340A
Chyba że ktoś fabrycznie miał 50Ah (co jest rzadkościa) to wtedy podejdzie
> To ci koledzy.
to ja Ci jeszcze namieszam bo mi Centra plus nie wytrzymala 3zim, znaczy 3 padla mad.gif
> To ci koledzy.
Koledzy zapominają, że w Punto II do fabrycznej "doniczki" nie wejdzie inny akumulator niż "kwadrat" o wymiarach 175x175 i w związku z tym wybór jest bardzo mocno ograniczony.
http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=&Number=273307754&page=&view=&sb=5&o=&vc=1
Ewentualnie, wymiana "doniczki" na większą ( od modeli z silnikiem diesla ) :
http://autokacik.pl/showthreaded.php?Cat=&Number=273649972&page=&view=&sb=5&o=
> To ci koledzy.
.... zlosnik.gif.....a ja mam DELPHI..... wink.gif....to jego trzecia zima... ok.gif....
> bo jest za duży
> podejdzie
> bo jest za duży
> 40Ah 340A
Ten model 40Ah bylby wystarczajacy dla mojej "konfiguracji"?
> są dwa rozmiary tych akumulatorów - trzeba wybrać ten mniejszy...
niestety żaden 45Ah nie jest w rozmiarach 175/175 więc nie pasuje do fabrycznej "donicy"
a tu to ładnie widać KLIK
> ba jest nawet więcej niż dwa
> fabrycznej "donicy"
> fabrycznej "donicy"
na tej stronie znalazlem taki:
043 620 / 43 Ah / 370 A / wym.: 207x175x175 - Centra+
nadalby sie? zmiesci sie?
a ta Futura?:
045 260 / 45 Ah / 450 A / wym.: 207x175x175
nie za duzo tutaj tego pradu rozruchowego?
> 043 620 43 370 207x175x175 - Centra+
> a ta Futura?:
> 045 260 45 450 207x175x175
> a ta Futura?:
niestety jak już napisałem do fabrycznego mocowania pasuje tylko 175/175 nic innego nie wciśniesz a z Centry to jest tylko Centra Plus 40Ah 340A i nic więcej nie wykombinujesz
on jest dedykowany do fiata
chyba że chcesz się bawić w przerabianie fabrycznego mocowania
> jesli sie nie myle to dwa pierwsze wymiary maja byc po 175
Pasować będzie ten
040 560 40Ah Pr. rozruchowy 340A 175x175x190
cytuje ze strony:
"Wymiary L x B x H"
h-height? bądz tu madrym
No dobrze, skoro mówicie, że wystarczy te 40 Ah ... co bym później nie żałował... beksa.gif
Żaden 207x175 w oryginalną doniczkę nie wejdzie. Tylko i wyłącznie 175x175.
Co do prądu, fiat ( MM ) podaje prąd akumulatora wedle rzadziej spotykanej normy IEC, gdzie wartości prądów są mniejsze od powszechnie spotykanych prądów podawanych wg normy EN.
http://autokacik.pl/showthreaded.php?Cat=&Number=271293116&page=&view=&sb=5&o=&vc=1
> cytuje ze strony:
> "Wymiary L x B x H"
Lange - Breite - Hohe - po giermańsku... smile.gif Długość - Szerokość - Wysokość. smile.gif
> cytuje ze strony:
> "Wymiary L x B x H"
Problemem jest prąd rozruchowy a nie pojemność, wystarczy 40 Ah byle prąd rozruchowy powyżej 300 A.
40 Ah w zupełności wystarczy.
> Lange - Breite - Hohe - po giermańsku... Długość - Szerokość -
> Wysokość.
i don't speak mozambik - może dlatego nie mogłem rozszyfrować.
> cytuje ze strony:
> "Wymiary L x B x H"
Ja mam taki i hula bez problemów. Ważniejsze od pojemności jest sprawa podawanego prądu. Oryginalne MM mają coś 200 A więc tutaj jest ok waytogo.gif Pozdrawiam
> jest ok
nasze autka miały seryjnie wlasnie 40 Ah/200A ok.gif
Ale ja teraz mam 52 Ah palacz.gif,i wszedł bez zadnych problemów w oryginalne miejsce...
> Ale ja teraz mam 52 Ah ,i wszedł bez zadnych problemów w oryginalne
> miejsce...
co to za model?
> co to za model?
...przecie ogolnie wiadomo, ze nie wsadzi sie akumulatora rozmiarami wiekszego, niz jego podstawa.... ameryke odkryli...
A tu takie debaty i dyskusje, ze ja prawie ze smiechu sie poplakalem czytajac niektore posty rotfl.gif
Normalnie wklada sie akumulator taki jaki byl "fabrycznie" i tyle - cala filozofia (wspomaganie kierownicy i te sprawy nie maja nic do rzeczy - chodzi raczej o ladowanie, jaki amperaz ma altek)
A jezeli chodzi o firme, to juz tyle razy bylo walkowane, ze kazdy wie, iz najlepszy jest Auto Part, nie?
> miejsce...
W moim bolidzie /podobna konfiguracja wyposażenia - brak jedynie klimy/,
znalazłem aku norauto 40Ah/300A, zakupiony jeszcze przez mojego poprzednika...
trochę się przestraszyłem marki hehe.gif ale na razie, po roku eksploatacji, nie mogę na niego narzekać...
> aq Norauto (czyli Centra) są godne polecenia
> Ja mam od ponad dwoch lat,i nie narzekam
> czyzbym posiadał porządny aku ???
tylko ze Ty akurat jestes kiepskim wykladnikiem dla zywotnosci aq bo duuzo jezdzisz zlosnik.gif
> duuzo jezdzisz
duzo jezdzę,ale aq lekko nie ma zlosnik.gif - sporo przesiaduję w garazu,nie mając tam zasilania z sieci...więc przetwornica 0,5 kW jest podlaczana do akumulatora auta,radio też zawsze gra głosno...
> duzo jezdzę,ale aq lekko nie ma - sporo przesiaduję w garazu,nie
jakie Ty masz cirka przebiegi dzienne ??
> no to faktycznie nie ma lekko
W weekendy robię okolo 300 km...
> zwykle okolo 100-110 km
> tak czy inacej aq u Ciebie ma swietne warunki pracy
> zdecydowanie lepse to niz ciagle niedoladowany
> Proszę o poradę - na jaki akumulator wymienić mój >standardowy
Dziękuje za wszystkie odpowiedzi. Byłem w tamtym tygodniu w sklepie, ujrzałem polecaną Centrę+ 40 A (bo tylko taka się miesći z 'Centr') i wdałem się w pogawędkę ze sprzedawca. Jakież było moje zdziwienie (normalnie szczena opadła) gdy ten ów sprzedawca powiedział mi, że jednak do samochodziska z klimą akumulator 40A jest jednak za słaby.
I teraz prosze jeszcze raz o poradę czy:
- pakowac jednak tą Centrę+ 40A - pan sprzedawca gada bzdurki,
- czy rozmontowywać skrzyne i pakować coś większego - pod koniec tyg. będę robić przegląd to by mi mogli prawdopodobnie w ASo to zrobić (jak się zapłaci to pewnie że zrobią).
No i przypominam, że trochę tych prądożernych gadżetów posiadam... dziękuję za odpowiedzi.
Jeśli jest klima, to ja osobiście optowałbym za upgrade - wymiana doniczki na "dieslowską" i zapodanie aku 45/50 Ah.
To teraz pytanie:
> To teraz pytanie:
> Jaki kolega ma alternator bo jeśli jest klima to powinien być 85A
to niby pytanie do mnie? no jaki jaki, taki ciemno szary hehe.gif tak na poważnie nie mam pojęcia confused.gif
Jest to ważne bo w autkach a kimą powinno "powtarzam powinno, polityka Fiata w tym względzie zaskakuje sick.gif)być tak że alternator 85A i aku 50Ah.
> polityka Fiata w tym względzie zaskakuje )być tak że alternator
> 85A i aku 50Ah.
Akumulator to MM 44Ah, 250 A. Alternator muszę sprawdzić.
> Jaka najbardziej a kto inny na to odpowie
> 85A i aku 50Ah.
Dobrze ze podkresliles ze powinno bo niestety nie jest, przynajmniej u mnie sick.gif, ale z drugiej strony nie wiem czy to taka duza roznica zima czy jest klima czy nie hmm.gif
