Śmierdzi benzyną ...
Witam ...
Mam taką nową przypadłość w moim CCS'ie ...
Gdy wchodzę do auta po nocy, ogólnie, zawsze gdy do niego wchodzę ... to mocno czuć benzynę. Zawsze, podczas jazdy gdy uchylę okno i powietrze z tyłu wywiewa to też zaczynam czuć ją. Bo jadąc z zamkniętymi szybami nie czuję jej zapachu. Kumpel ostatnio rzucił mi hasło o jakimś odpowietrzniku w baku?
Co może być przyczyną tego smrodu? Ja lubię zapach wachy, ale nie codziennie i nie koniecznie w środku auta wink.gif
POZDRAWIAM
Zobacz zcy nie masz luzow przy korku wlewu paliwa.
Ja tam tez mialem.
Kupilem nowy korek wlewu i jest spoko
> Ja tam tez mialem.
u mnie jak w trakcie jazdy poczuje benzynke to jak wyjde z auta to widze ze koło wlewu mam zacieki 270751858-jezyk.gif czyli to na bank bedzie koreczek wink.gif)
No właśnie, ale nie odnotowałem żadnych wycieków benzyny ... pod autem nie ma żadnych plam z okolic baku. Skłaniam się ku tej uszczelce, jutro postaram się to sprawdzić.
sprawdź ją , bo jedynie to ona może puszczać chyba, że któryś przewód jest już zniszczony
ostatnio mój znajomy mechanior wymieniał zbiornik w SC 900 bo były zacieki na prawie całym obwodzie baku, sprawdź zatem równiez bak wink.gif
> Jak miałem bak dziurawy tak miałem
u mnie to samo
> jest już zniszczony
Mam podobny problem .
Moge prosic o dokladniejsze info odnośnie tej uszczelki? Gdzie ona się dokładnie znajduje i w jaki sposób mam ją sprawdzić?
podnosisz siedzisko tylnej kanapy, odkręcasz 4 śrubki, a później to co widać
> co widać
Chodziło mi raczej o to gdzie ona dokładnie jest. Jak wyjmowałem ostatnim razem pompę to jakoś nie kojarzę żeby pomiędzy nią a bakiem była jakaś oddzielna uszczelka. Wkładałem po prostu pompę i od razu na nią szedł ten metalowy kołnierz (może ktoś już to wcześniej rozbierał i nie włożył?).
Da się to kupić jako część zamienną?
> Zobacz czy nie masz wycieków ze zbiornika
Wyciekow nie ma (przynajmniej nie na tyle zeby od spodu daly sie zauwazyc jakiekolwiek zacieki). Zbiornik byl w zeszlym roku wymieniany a mimo to po zalaniu wiekszej ilosci wahy pod samochodem lekko czuc benzynke. Przy malej ilosci problemu nie ma.
> Tyle to akurat się domyślam
czyli twierdzisz, pompę bezpośrednio kładziesz na bak? Tak wnioskuje z tego co piszesz
Teraz to juz sam nie wiem. Wymieniałem to w zeszłym roku i złożyłem tak samo jak było przed rozłożeniem. W kazdym badz razie dla pewnosci zajrze jeszcze raz jak to wygląda.
A wracajac do pytania to mozna kupic ta oszczelke osobno?
> Witam ...
> POZDRAWIAM
Podpinam sie do tematu, mam to samo tylko ze SC 900
autkoo stoi na postoju albo przy uchylaniu szybki daje i to rownoo xD, widzialem lekki zaciek od gory na baku patrzac pod autoo i tu pytanie, czy to moze byc uszczelka przy pompie? jeżeli tak to czy może ona robić taki przeciek i zaciek na baku?
przepuszczać waszkę mogą też te uszczeleczki po bokach od pompy. Ja tak mam, że jak za pełno naleje to śmierdzi Pb. grinser006.gif
u mnie sie juz wyjasniło, był to bak smile.gif ale dzieki za checii
  • 2 miesiące później...
Też tak miałem... przez wszelkie otwory w korku wlewu lało się paliwo i wskazówka głupiała... obróciłem korek o 180stopni i ok:)
