Czujnik temperatury a praca silnika
Pacjent to 1.2 8v MPI. Czujniki wiadomo sa dwa - jeden do wskaznikow, drugi w kolejtorze do sterownika.
Pytanie: Czy jesli sterownik ma zle dane o temp plynu to zmienia skladu mieszanki i wtedy wali na bogato? Czy brak wskazan temepratury na zegarach mimo braku przerwy miedzy czujnikiem w glowce a zegarami moze miec zwiazek z praca silnika? (nie wydaje mi sie).
tak, jest korekcja po temp.
> Czy brak wskazan
> mi sie).
to zalezy... może masz czujnik na kontrolkę i wtedy wskaźnik nic nie pokaze a ecu będzie zalewało bo zawsze będzie w/g odczytów zimny.
> zimny.
No dobra, ale o ktorym czujniku mowisz? W kolektorze czy glowicy?
w głowicy mpi tylko raz spotkałem sie z czujnikiem wkręcanym tak jak w spi, zawsze miałem czujnik 3-pinowy w kolektorze ok.gif
w kolektorze idzie do kompa jeżeli jest 2 pin, jak 3 pinowy to jeden na wskaźnik a 2 do kompa
w głowicy przy rozrządzie to czujnik na wskaźnik lub kontrolkę
jak jest kontrolka a się lekko świeci oznacza że czujnik na wskaźnik jest wkręcony, jak kontrolka się nie świeci to znaczy że jest czujnik przegrzania wkręcony i jeżeli tak jest podłączone do wskaźnika to on nic nie pokaże
jak komp nie czyta temperatury lub co gorsze czyta na przykład - 20 st C to gigantycznie go będzie zalewało i nie będzie jechał
3-pinowy jest w silnikach palio, w silnikach punto jest 2-pinowy plus czujnik wkrecany w glowice,
Teorię znam dość dobrze, wiec nie trzeba jej tlumaczyc.
Jak to sprawdzic?
> Jak to sprawdzic?
najdokładniej examiner/euroscan albo miernikiem sprawdzić czujnik na zimnym i rozgrzanym silniku
nie zgodze sie , ja w 1.2 8v MPI mam jeden do wskaznika/wentylatora/sterowania ECU
pozdr.
> ale on mowi o "starym" 75KM a nie 60KM
> pozdr.
> Jak to sprawdzic?
W moim przypadku, w PI75 padał czujnik temperatury i w tym czasie zapalała się marchewa i silnik dostawał wolne obroty na poziomie 2000 do 2500.
