Płyn chłodniczy, wyciek - tylko gdzie?
Astra F 1,4 16V. Od pewnego czasu obserwuję obytek płynu chłodniczego. Potrafi tego ubyć (poziom cieczy chłodzącej) w zbiorniku wyrównawczym od 1 do 3 cm na każde przejechane 100 km - w zależności od warunków na drodze.
Pod maską, ani pod samochodem (kiedy stoi na parkingu) nie widać sladów płynu.Chłodnica, węże gumowe wydaja się być suche. Wsypałem proszek-"uszczelniacz do chłodnic" sądząc ,że może "zatka" nieszczelność - nic nie pomogło - jak ubywało tak ubywa. Oddałem auto do autoryzowanego serwisu. Nie znaleźli przyczyny mimo, że podobno "sprawdzali układ pod ciśnieniem".
Chętnie wysłucham wszystkich Waszych sugestii w tym temacie.
Dolewanie płynu chłodniczego w nieskończoność,nie ma sensu - to sporo kosztuje.
MIalem kiedys w innym aucie podobnie plyn uciekal nigdzie wyciekow nie bylo widac. A ze mechanicy klada laske to sie nie dziw ze nic nie znalezli. Wjedz na kanal dobra lampa i spokojnie ogladasz.
Najczesciej jest tak ze jak kapie z jakiegos polaczenia w okolicach silnika to wyciek pojawia sie tylko wtedy gdy jest obieg i cisnieie w ukladzie. A do tego na rozgrzanych elementach szybko odparowuje.
Wiec cierpliwosci a mysle ze znajdziesz.
> Szukaj białych krystalicznych nacieków na węzach, bardzo możliwe że wyciek jest gdzieś na łączeniach, niewidoczny i dopiero pod wpływem temperatury sie powieksza, sprawdz okolice rozrządu i pompy wody,
Inna sprawa jest czy sprawna jest UPG...
> a nie kopci ci na biało z wydechu??
A wiesz, że ostatnio tak jakby leciał z rury "biały dymek"...
Sądziłem, że to zwykła para tak wylatuje z wydechu (zwykle wyjeżdzam autkiem rankiem jak zimno i wilgotno na dworze - i tym się sugerowałem).
@przemty, jeśli to (że"kopci na biało z wydechu") ma jakiś zwiazek z ubywaniem płynu to co sugerujesz?
> sugerowałem).
Prosze Cie przy tych temperaturach to normalne a jak nagrzeje sie auto to dymienie ustaje?
Miałem coś podobnego, płyn mi spierniczał co prawda w trochę mniejszych ilościach.
Przyczynę odkryłem całkiem przypadkiem - przy zbiorniku wyrównawczym popękał króciec powrotny i płyn zamiast do zbiornika zasuwał na zewnątrz.
Nic nie było widać bo wyciekał tylko w czasie jazdy a spływał sobie grzecznie po zbiorniczku na nadkole.
Sprawdź czy nie masz wycieków gdzieś w tych okolicach, ja wymieniłem zbiorniczek i jak ręką odjął
Pozdrowienia
jezeli cały czas by dymił i to dosc mocno bez wzgledu czy silnik zimny czy cieply to moze byc UPG...
UPG?
...uszczelka pod głowicą, czy tak??!
> tak, ale nie mowie ze to jest napewno u ciebie...
Podoba mi sei wasza rozmowa, teraz kazdy kto odpali rano auto bedzie pisal pozniej czy to napewno uszczelka zlosnik.gif
Czekamy jeszcze tylko na tematy w stylu paruja mi szyby a wam grinser006.gif
Niestety taka pora roku i trzeba sie liczyc z pewnymi zjawiskami fizycznymi.
A jak wali koledze non stop bialy dym to uszczelka jak po odpaleniu chwilke cos tam sie pojawi delikatna mgielka to normalny objaw. Moze sprobowa wtedy glebiej odetchnac pewnie tez para sie pojawi.
o co Ci chodzi?? napisałem wcześniej
wiec co chcesz??
> Quote:
> wiec co chcesz??
Bo odrazu wyjezdzasz z grubego dziala i straszych chlopaka. A on juz pewnie po stronach uszczelki szuka.
I juz po pierwszym poscie " a nie kopci Ci z wydechu" czy jakos tak ciagnales w tym kierunku zlosnik.gif
a to jakas zbiorowa panika;) i w zeslzym roku bylo to samo jak pamietam.
> pamietam.
w zeszłym było, w tym bedzie i najprawdopodobniej i w przyszlych latach bedzie, nie mozna tego uniknac tak jak i pytania o parowanie szyb screwy.gif
> pamietam.
@koledzy, nie ma o co się sprzeczać.
Uwagi jednych i drugich są dla mnie cenne (zwłaszcza po tym jak "olali mnie" w ASO Opla ( w sumie dolałem w ciagu ostatnich dni dobre 1.5-2l płynu chłodniczego, a oni nie widzą problemu).
Sprawdzę jeszcze raz wizualnie układ chłodzenia (pojadę na kanał), nie zbagatelizuje też podejrzenia o usterkę z uszczelką pod głowicą, Teraz na spokojnie, po zastanowieniu wydaje mi się że autko "dymi" cały czas w dodatku daje się wyczuć specyficzny zapaszek....
> zapaszek....
Ptzy takim zuzyciu powinno niezle dawac.
A może coś z nagrzewnicą? Jeśli gdzieś tam jest wyciek to wilgoć musi dostawać się do środka. Nie masz problemów z wilgocią wewnątrz? Mokre wykładziny/nadmiernie parujące szyby itp ? hmm.gif
Myślę, że 2 litry płynu w środku to by kolega wyczuł.
Pozdr
Warto zdjąć osłonę rozrządu i sprawdzić czy nie cieknie z pompy wody. Ma ona do tego specjalny otworek. Oględziny rób przy pracującym nagrzanym silniku. Nalej też do zbiorniczka więcej płynu niż zwykle (ale nie do pełna). Wytworzy się większe ciśnienie i łatwiej będzie znaleźć wyciek.
A w jakim samochodzie? Bo w profilu pusto.
