Sprzegło jak sprawdzić czy i ile mu zostało????
Czy istnieje inna metoda niż wymontowanie skrzyni biegów na sprawdzenie jak gruba jest tarcza w sprzęgle? Wiem, że włączasz 4 bieg puszczasz sprzęgło i jak ślizga się to do roboty. Ale czy jest możliwość inaczej to sprawdzić?? Pozdro
Można odkręcić od spodu osłonkę, poprosić kogoś niech depnie na pedał sprzęgła i przez powstałą szczelinkę między dociskiem a tarczą wylookać czy nity już blisko powierzchni są.
Wiem, że brzmi to dziwnie i za dużo tam nie zobaczysz ale coś tam można ujrzeć - wiem bo tak robiłem. Poza tym patrząc od dołu można też zobaczyć jak wygląda docisk (sprężyna konkretnie) przy łożysku wyciskowym - czy nie jest wyjechana za bardzo. hmm.gif
Pod warunkiem, że ma się taką osłonę w skrzyni.
Niestety w Astrach G ona nie występuje i za bardzo nie ma jak sprawdzić stanu sprzęgła.
jest faktycznie możliwa wymiana kpl. sprzęgła (jak pisze Etzold w astrach z płaskim kołem) bez rozłączania skrzyni
> a że się podczepię pod temat
> od silnika
jest
np. u mnie tak zostało wymienione
w innych silnikach/skrzyniach również, pamiętam jak ktoś opisywał ok.gif
> jest
> sam zmieniałeś
> dużo przy temu zachodu
nie, za sprzęgło sam się nie brałem
mechanika mam stosunkowo niedrogiego ;-)
> zapewne musiał bym użyć szukajki...co nie?
pewnie :-D
jeden na zachętę klik
> P.S. nie chcę dać zarobić jakiemuś partaczowi
i słusznie
Jeśli regulator na lince sprzęgła masz wykręcony prawie na maks to sprzęgło do roboty... Wiem, ze tak można zdiagnozować tarcze w F-kach , ale jak to się ma do G... niewiem.gif
A w G niestety wysprzęglik jest hydrauliczny, więc ta metoda również odpada.
Można by było spróbować endoskopem. Ale jak na złość nie ma za bardzo którędy go wprowadzić frown.gif.
> odpada.
> którędy go wprowadzić .
Trzeba nawiercić otwór kontrolny biglaugh.gif komory sprzęgła
pozdrawiam
ja sam zmieniałem sprzegło..... mimo, że jestem zielony w tym temacie to jednak z lekka pomoca zaprzyjaźnionego mechanika sobie poradziłem w 5 godzin smile.gif
