Podgrzewana przednia szyba...
> Witam,
> czy w Stilo występowała podgrzewana przednia szyba?
przy automatycznej klimie jest tylko opcja szybkiego obmrażania szyby przedniej i działa bardzo dobrze waytogo.gif
A dziala to po prostu w ten sposob ze jednym guzikiem wlacza sie max temperature, nadmuch na szybe i max wicherek smile.gif. Przy okazji podgrzewanie tylnej szyby i lusterek tez sie wlacza.
> Czyli, coś takiego, co teraz mam w Bravo - Max Def.
Nie ma tego co ma miedzy innymi ford.... wtopionych elektrycznych obwodów w przednią szybę frown.gif
akurat uważam, że patent fordowski nie był/jest (mówie o escorcie, nie wiem, czy dalej tak samo) najlepszy. Te przewody są widoczne i mi akurat przeszkadzały niewiem.gif
Używałem przez pół roku ostatniej wersji scorpio i muszę przyznać, że podgrzewana przednia szyba to świetna rzecz, zwłaszcza jeśli ktoś zimą trzyma auto na zewnątrz a wcześnie rano wyrusza w trasę. drive.gif
Odpadają problemy ze skrobaniem i przede wszystkim z parowaniem tej szyby. Tego patentu brakowało mi w każdym następnym aucie.
Właśnie najgorsze jest to parowanie... Czasami nie sposób sobie poradzić.
> poradzić.
hmm.gif włączasz klime, parowanie znika niewiem.gif w czym problem? Klimy nie masz? hmm.gifcfaniaczek.gif
> włączasz klime, parowanie znika w czym problem? Klimy nie masz?
Moze ma zapchany filtr kabinowy... wtedy i klima średnio pomaga! grinser006.gif
W zimie, tylko opcja MAX DEF, ponieważ sprężarka poniżej 7 stopni się nie włączy.
Ogólnie w Bravo pod tym względem jest jakaś lipa,
nie jeden już na kąciku z tym walczył,
niektórzy z większymi, inni z mniejszymi rezultatami,
ale problem powraca jak bumerang.
